ARD Replay
Re: ARD Replay
Beitrag von satbaby »
Ich kann hier jetzt (11:50) maximal bis zu Tagesschau 9:00 Uhr springen.
Ich kann eine Version machen wo man die diffs selbst einstellt, aber mehr als 9999 geht hier nicht.
Re: ARD Replay
satbaby hat geschrieben: ↑Di 21. Sep 2021, 10:58
jokel hat geschrieben: ↑Di 21. Sep 2021, 10:30 zb. sender=1,2,3,4,5,6,8,14,36 wer das möchte
Ändere in plugin "for i=1,37 do"
auf:
		sender={1,2,3,4,5,6,8,14,36}
		for _, i in ipairs(sender) do
Ich vermute aber Du muss die liste bei Dir fein tunen.
damit muss ich dann immer das plugin ändern,wenn du eine neue version bereitstellst
ich habe eine liste gemacht für leute die sich das anpassen wollen.
ard-sender-liste.txt
(1.83 KiB) 468-mal heruntergeladen
Re: ARD Replay
Nochmal was das Zurück Vorspulen angeht, auf PC funktioniert es, aber nur nicht besonders gut.
Re: ARD Replay
jokel hat geschrieben: ↑Di 21. Sep 2021, 12:00
auf:
Noch eine Idee, man könnte es auf Aktuelle Sender begrenzen und dann hätte man gleich Video, wie bei Hbbtv.
Dann muss keine liste machen.
Re: ARD Replay
ja satbaby das war der gedanke wie freeze, abends den anfang der tagesschau um 5 minuten verpasst
tasten-druck replay
Has thanked: 219 times
Re: ARD Replay
Könnte man das ganze nicht so gestalten das ich die Funktion einmal so wie jetzt im Menü habe (mit Sendungsauswahl) und zusätzlich z.B. auf die <| Taste (zurückspultaste) automatisch vom jeweiligen Sender auf dem ich gerade bin auf Anfang Springe? (die blaue Taste wie in der Original Funktion des HbbTVs ist ja leider belegt).
Re: ARD Replay
satbaby schau dir mal den link im pc-browser an,bedienung geht nur über tastatur
http://hbbtv.zdf.de/zdfm3/index.php?zdf=1
http://hbbtv.zdf.de/zdfm3/dyn/get.php?i ... 406554b6f9
Re: ARD Replay
Und das dann über den Browser von Neutrino?
Mhhh... wenn saelbst der PC damit schon massive Probleme hat (Videos laufen ohne Bild Das Abspiellogo kreiselt und bleibt nicht stehen).
Damit wird Link wohl überfordert sein. ;)
Re: ARD Replay
gorcon im 1.link habe ich die sendung heute gewählt
im 2.link ist die stream-adresse und das sieht so aus
https://zdfvodnone-vh.akamaihd.net/i/meta-files/zdf/smil/m3u8/300/21/09/210921_1200_sendung_h12/1/210921_1200_sendung_h12.smil/master.m3u8
spiel das mal im vlc-player ab musste 5-10 sekunden warten
Zuletzt geändert von jokel am Di 21. Sep 2021, 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ARD Replay
Das VLC das abspielt ist klar.
Re: ARD Replay
gorcon dein browser kann kein ts abspielen die box schon
"title":"Bares f\u00fcr Rares vom 21. September 2021"
https://zdfvodnone-vh.akamaihd.net/i//meta-files/zdf/smil/m3u8/veryhigh/21/09/210921_1450_sendung_bfr/4/210921_1450_sendung_bfr.smil/master.m3u8
falls du den anfang verpasst hast
Re: ARD Replay
@jokel
Die links werden über dvb gesendet, kann man mit dvbsnoop finden, oder man baut das ganze in neutrinno wie es macht enigma2.
URL_base: "http://hbbtv.zdf.de/zdfstart/"
URL_base: "http://hbbtv.zdf.de/zdfm3/"
URL_base: "http://hbbtv.zdf.de/zdfnews/"
URL_base: "http://hbbtv.zdf.de/zdfepg/"
URL_base: "http://cdn.hbbtv.kika.de/"
Damit kommst Du auf alle andre Links.
Nur macht es bei uns kein Sinn, weil wir kein Hbbtv Browser in Image haben.
Ja die links sind mir bekannt.
Zur Zeit schaue ich welsche ZDF Sender replay hat und ich kann nur ZDF ZDFinfo und ZDFneo finden.
vielleicht für Kids wäre das auch gut:
http://cdn.hbbtv.kika.de/player/index.php?zdf=1
Gruß.
Re: ARD Replay
so ich habe mir das replay plugin angepasst. reicht mir so
Re: ARD Replay
Hier nochmal ganze ARD + ZDF was sie grade geben.
replay.lua
(8.89 KiB) 457-mal heruntergeladen
replay.cfg.txt
(52 Bytes) 449-mal heruntergeladen
Has thanked: 73 times
Been thanked: 127 times
Re: ARD Replay
Ich hab mal cfg-Dateien als Anhang erlaubt. Die müssen also künftig nicht mehr umbenannt werden,
Has thanked: 67 times
Been thanked: 34 times
Re: ARD Replay
hier noch ein hint_icon
Re: ARD Replay
Habe jetzt mal das Image vom 22.09 geflasht und das neue repley Plugin eingespielt.
Es hat sich leider noch nichts geändert. Der Stream startet mit der aktuellen Zeit (also nicht vom Anfang) und zurückspulen/springen geht auch noch nicht. Das Bild bleibt dann nur stehen und man muss replay beenden.
oder fehlt der ffmpeg Patch bei den VU+ Geräten (in diesem Fall eine VU+ Ultimate 4k)?
Bei ZDF Sendern bleibt das "Warte" Bild stehen, der Stream startet nicht.
Nachtrag:
Die ZDF streams starten nun auch, war wieder der busybox Bug siehe iptv-webtv-und-streaming-f39/olimpia-to ... tml#p29679
Aber spulen oder springen (zum Anfang) klappt nicht.
Re: ARD Replay
hatte mir vorhin auchmal replay installiert und hatte keine probleme,hatte ja root auf bash umgestellt
allerdings braucht replay bisschen länger zum überlegen z.z. reicht mir das angepasste ard-replay kurz u. schnell
habe allerdings gestern 10gb daten verballert. ard-replay hat meine box aufgewertet bzw. bereichert :wink:
Re: ARD Replay
kleine verbesserung bzw. erweiterung für die datei "ard_replay.cfg"
menu_return=exit_all
hinzufügen
Re: ARD Replay
könnt ihr ard replay mit in image bzw. plugin mit aufnehmen. finde es sehr nützlich.
