[Tipp] Schon gewusst, ...
Been thanked: 15 times
Original von vanhofen.
... dass man mit der Mute-Taste das Frontdisplay an- und ausschalten kann, wenn sich die Box im Standby befindet?
... dass man mit der Pause-Taste in jedem Menü die Menü-Tipps an- und abschallten kann?
... dass man mit Cursor links/rechts in der EPG-Übersicht die Kanäle wechseln kann, ohne umzuschalten?
... dass die Kanalliste ein eigenes Menü auf der Menü-Taste hat?
... dass man mit der Help-Taste im EPG-Betrachter die Schriftgröße umschalten kann?
... dass man sowohl im yWeb, als auch unter "Menü" -> "NI-Einstellungen" -> "Plugins und Services verwalten" -> "Plugins verstecken oder anzeigen " einzelne Plugins ausblenden kann, um das Benutzermenü so übersichtlich, wie möglich zu halten?
... dass man die Plugins und Erweiterungen im Benutzermenü in 5 Kategorien gruppieren kann?
Diese wären:
1) Spiele
2) Werkzeuge
3) Skripte
4) (Lua)-Plugins
Wählt man sich diese Gruppen ins Benutzermenü, werden in Untermenüs nun die entsprechenden Plugins gezeigt.
Die fünfte und letzte Gruppierungsmöglichkeit sind die sogenannten Plugin-Typen.
Das ist ein Eintrag fürs Benutzermenü, bei dem man unter "Menü" -> "Einstellungen" -> "Menüs anpassen" -> "Benutzermenü" -> "Anzugeigende Plugin-Typen wählen" einstellen kann, welche Plugins-Typen im Benutzermenü nacheinander gelistet werden sollen.
Je nach Anzahl der installierten Plugins wird diese Einstellung meiner Meinung nach jedoch schnell zu unübersichtlich.
Been thanked: 127 times
... dass man seine Pfadangaben unbedingt auf die angelegten Symlinks für die eingehängten Geräte ändern soll?
Per default, wird unser Image mit Pfadangaben wie diesem ausgeliefert:
network_nfs_recordingdir=/media/sda1/movies
Irgendwas müssen wir da ja reinschreiben. :nerd:
Aber spätestens, wenn zur Festplatte noch ein USB-Stick hinzukommt, kann das zu Problemen führen, weil nicht sichergestellt werden kann, dass die Festplatte auch tatsächlich immer als sda1 gemountet wird.
Die beim Systemstart und beim Anstecken eines Massenspeichers angelegten Symlinks hingegen zeigen immer auf die korrekte Quelle.
Ändert das also, um Problemen aus dem Weg zu gehen. :wink:
Re: [Tipp] Schon gewusst, ...
... das Neutrino bei bestimmten Events Scripte ausführt, mit denen so einiges gesteuert werden kann? Hier ist eine Liste der möglichen Scripte.
Beim Announcieren einer Timeraufnahme:
/var/tuxbox/control/recording.timer
Beim Starten einer Aufnahme:
/var/tuxbox/control/recording.start
Beim Beenden einer Aufnahme:
/var/tuxbox/control/recording.end
Beim Starten der FIlmwiedergabe:
/var/tuxbox/control/movieplayer.start
Beim Beenden der FIlmwiedergabe:
/var/tuxbox/control/movieplayer.end
Beim Starten des Audioplayers:
/var/tuxbox/control/audioplayer.start
Beim Beenden des Audioplayers:
/var/tuxbox/control/audioplayer.end
Beim Starten des Bildbetrachters:
/var/tuxbox/control/pictureviewer.start
Beim Beenden des Bildbetrachters:
/var/tuxbox/control/pictureviewer.end
Beim Starten des Sendersuchlaufs:
/var/tuxbox/control/scan.start
Beim Beenden des Sendersuchlaufs:
/var/tuxbox/control/scan.stop
Beim Eintritt in den Inaktivitätsmodus (nach xxx Sekunden):
/var/tuxbox/control/inactivity.on
Beim Eintritt in den Standby-Modus:
/var/tuxbox/control/standby.on
Beim Verlassen in den Standby-Modus:
/var/tuxbox/control/standby.off
Beim Herunterfahren:
/var/tuxbox/control/deepstandby.on
Beim Hochfahren:
/var/tuxbox/control/deepstandby.off
Beim Starten der grafischen Oberfläche:
/var/tuxbox/control/neutrino.start
Ein paar davon sind bereits bei uns im Image integriert.
... dass, wenn man es lieber so hätte, dass beim FTP-Zugriff gleich alle Dateien (also auch die erstmal "versteckten" .irgendwas-Dateien) angezeigt werden, ohne das im FTP-Programm erst umständlich einstellen zu müssen, man in der /etc/vsftpd.conf die Zeile:
force_dot_files=YES
ergänzen kann? ;)
... dass man in Lua-Scripts nun nicht mehr auf hart gecodete Verzeichnisangaben angewiesen ist?
So wird z.B. mit DIR['CONFIGDIR'] oder DIR.CONFIGDIR immer auf das definierte Verzeichnis gezeigt. Bei uns ist das /var/tuxbox/config. In anderen Images (z.B. das yocto-Image) kann das jedoch durchaus anders lauten.
Damit sollte wieder für ein wenig mehr Kompatibilität unter den Images gesorgt sein.
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 9a0436c9c0
.. dass man nicht den Stecker ziehen sollte, wenn die Box in Betrieb ist? Es können irreparable Schäden am Filesystem auftreten.
Sollte neutrino.conf bearbeitet werden müssen, bitte wie folgt vorgehen:
An der Console:
init 5
Dann warten, bis das Display an der Box aus ist. Nun kann neutrino.conf bearbeitet werden. Dann an der Console wieder zurück in den Normalbetrieb schalten:
init 3
Et voilà. :)
[MCP]
Beitrag von [MCP] »
vanhofen hat geschrieben: ↑Di 22. Jan 2019, 21:16 ... das Neutrino bei bestimmten Events Scripte ausführt, mit denen so einiges gesteuert werden kann? Hier ist eine Liste der möglichen Scripte.
Beim Hochfahren:
... das die Event-Scripte bei neueren Images jetzt unter
/usr/share/tuxbox/neutrino/control/
zu finden sind.
Zurück zu „HowTo's“
