Pluto TV
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Pluto TV
Beitrag von xxmrgreenxx »
Genau so hab ich es auch schon 2 mal gemacht.
Bei mir aber ohne Erfolg.
Iwie will die Link das Zertifikat nicht akzeptieren.
So steht es jedenfalls im LOG des wget Befehls
Beitrag 111
Has thanked: 71 times
Been thanked: 212 times
Re: Pluto TV
gorcon dein tipp ist meine erste einstellung bzw. überprüfung bei image neu installation.
Has thanked: 45 times
Been thanked: 23 times
Re: Pluto TV
@xxmrgreenxx
hier die ausgabe meiner box...
/var/root # wget -O /dev/null https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml
--2021-09-30 15:50:24--  https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml
Resolving i.mjh.nz... 104.21.234.244, 104.21.234.245, 2606:4700:3038::6815:eaf4,                                                     ...
Connecting to i.mjh.nz|104.21.234.244|:443... connected.
WARNING: cannot verify i.mjh.nz's certificate, issued by 'CN=Cloudflare Inc ECC                                                     CA-3,O=Cloudflare\\, Inc.,C=US':
  Unable to locally verify the issuer's authority.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/xml]
Saving to: '/dev/null'
/dev/null               [ <=>                ]   1.03M  --.-KB/s    in 0.1s
2021-09-30 15:50:24 (9.80 MB/s) - '/dev/null' saved [1083875]
/var/root #
Re: Pluto TV
xxmrgreenxx hat geschrieben: Do 30. Sep 2021, 15:45 Genau so hab ich es auch schon 2 mal gemacht.
Beitrag 111
konzentriere dich nicht auf wget, curl hat damit keine probleme.
curl -v -o /dev/null https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
} [5 bytes data]
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
} [512 bytes data]
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
{ [106 bytes data]
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
{ [2317 bytes data]
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
{ [148 bytes data]
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
{ [4 bytes data]
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
} [70 bytes data]
* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
} [1 bytes data]
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
} [16 bytes data]
* TLSv1.2 (IN), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
{ [1 bytes data]
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
{ [16 bytes data]
> GET /PlutoTV/de.xml HTTP/1.1
> Host: i.mjh.nz
> User-Agent: curl/7.78.0
> Accept: */*
{ [5 bytes data]
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Thu, 30 Sep 2021 13:51:38 GMT
< Content-Type: text/xml
< Transfer-Encoding: chunked
< Connection: keep-alive
< last-modified: Thu, 30 Sep 2021 11:06:44 GMT
< etag: W/"61559a44-1089e3"
< expires: Fri, 01 Oct 2021 11:11:01 GMT
< cache-control: max-age=86400
< access-control-allow-origin: *
< CF-Cache-Status: HIT
< Age: 9637
< Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
< Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=WlXfRrieqnX%2BCK60skIGa%2FrhZZKrCqYF491zfe9sDyfOBIJi2H9LEfRSMBDkhR%2FipHg%2BiUcM0HWwUlFnQPuiyMRO4gEDV0xqvywCQUfZe%2BHWmlDJroYktLl7Sg%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
< NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
< Server: cloudflare
< CF-RAY: 696ded5b28df4e2b-FRA
< alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400
{ [454 bytes data]
100 1058k    0 1058k    0     0  3180k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 3188k
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Pluto TV
Sieh dir noch einmal in Beitrag 111 meine curl Anfrage an.
Die war wesentlich knapper gehalten.
Re: Pluto TV
Das mit dem certificat spielt keine Rolle, ist nur ein Hinweis, ist neutrino intern eh abgeschaltet.
im terminal muss man das explizit bei wget mit "--no-check-certificate" oder bei curl mit "-k" abschalten
Re: Pluto TV
du meinst das,das ist die kurzform alles schön :wink:
curl -o /dev/null https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml
100 1058k    0 1058k    0     0  2257k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2261k
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Pluto TV
jokel hat geschrieben: Do 30. Sep 2021, 15:59 du meinst das,das ist die kurzform alles schön :wink:
okay.....hier meine Langform
/var/root # curl -v -o /dev/null https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml
} [5 bytes data]
} [512 bytes data]
{ [106 bytes data]
{ [2317 bytes data]
{ [148 bytes data]
{ [4 bytes data]
} [70 bytes data]
} [1 bytes data]
} [16 bytes data]
{ [1 bytes data]
{ [16 bytes data]
> Host: i.mjh.nz
> Accept: */*
{ [5 bytes data]
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Thu, 30 Sep 2021 13:59:15 GMT
< expires: Fri, 01 Oct 2021 11:11:50 GMT
< Age: 10045
< Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=qS26GrWobwJw26eKhjktLXA4DABkls6iqJN%2FUGI9%2BjJp9WKt4M4m%2B64LDpIuJEcoBK6BtxQLbp1xu1ytXRgsQ0%2F21mazptMhJdcqiEicUts5B1oU0uqOyB0MjA%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
< CF-RAY: 696df882e93afa58-AMS
{ [455 bytes data]
100 1058k    0 1058k    0     0  1637k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1641k
ich bekomme nur 1641k
nur warum sehe ich weiterhin kein EPG nach neuladen der Senderliste?
Desweiteren bliebt es hierbei
key: 008b value 1, translate: 008b -setup-
2021-09-30 16:07:19.458 [sectionsd] Reading data finished after 4168 ms (0 events) from https://i.mjh.nz/SamsungTVPlus/at.xml
2021-09-30 16:07:19.703 [sectionsd] Reading data finished after 4261 ms (0 events) from https://i.mjh.nz/SamsungTVPlus/de.xml
CVFD::showServicename: Warner TV Film HD
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404
2021-09-30 16:07:20.473 [sectionsd] Reading data finished after 5265 ms (0 events) from https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml
2021-09-30 16:07:21.495 [sectionsd] Reading data finished after 6236 ms (0 events) from https://i.mjh.nz/PlutoTV/us.xml
Re: Pluto TV
pluto tv mal bei seite. was ist mit rakutentv läuft das? mit epg?
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Pluto TV
Leider auch nicht :shrug: .
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Re: Pluto TV
Na wie auch, 0 Events ist halt nix.
Ich hab meine Tank heute Mittag auch neu geflasht, kein EPG bei PlutoTV.
@ dryeye
zgemma h7s ist halt keine CST Box
Re: Pluto TV
Miky hat geschrieben: Do 30. Sep 2021, 16:58 zgemma h7s ist halt keine CST Box
@miky
wie war das nochmal?
.....die zeit vergeht ja wie im flug ...
kamen die cst-boxen vor oder nach der dbox? :wink:
Has thanked: 174 times
Re: Pluto TV
Aber auf den CST Boxen läuft es nun mal.
Ich habe es doch ausprobiert. ;)
Läuft auf Anhieb.
Selbst die Senderlogos gehen (bei den DVB Sendern habe ich keine aktiviert)
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Pluto TV
Könnte es evtl daran liegen das es mit meiner 50mbit Leitung zu lange dauert bis das "Script" eine Antwort bekommt. Wenn ich die Links im Browser Aufrufe dauert es auch eine gewisse Zeit bis sich der Inhalt der XML zeigt.
Has thanked: 56 times
Been thanked: 97 times
Re: Pluto TV
xxmrgreenxx hat geschrieben: Do 30. Sep 2021, 12:23 2021-09-30 12:11:28.626 [sectionsd] Reading data finished after 9191 ms (0 events) from https://i.mjh.nz/PlutoTV/us.xml[/b]
Der Download funktioniert. Er wird aber nichts eingelesen.
Das kann am xml-Handling bei CST-Boxen liegen. Ich selbst habe XMLTV auf CST nie wirklich getestet. Ich hatte keinen Bedarf. Ich möchte nicht ausschließen, dass das noch nie funktioniert hat.
Ich schaue es mir mal an.
Re: Pluto TV
xxmrgreenxx hat geschrieben: Do 30. Sep 2021, 17:29 Könnte es evtl daran liegen das es mit meiner 50mbit Leitung zu lange dauert bis das "Script" eine Antwort bekommt. Wenn ich die Links im Browser Aufrufe dauert es auch eine gewisse Zeit bis sich der Inhalt der XML zeigt.
Eigentlich nicht, habe auch "nur" 50Mbbit/s
Werden denn überhaupt "US" Sender gebraucht? Ich habe die bei mir gleich rausgeworfen.
Zuletzt geändert von Gorcon am Do 30. Sep 2021, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Pluto TV
@ Gorcon
Du nutzt ein aktuelles Nightly?
Du bist im Moment der Einzige bei dem es auf CST Geräten funktioniert.
Re: Pluto TV
Miky hat geschrieben: Do 30. Sep 2021, 18:44 @ Gorcon
Ja das aktuell(st)e vom 29.09 (heute kam wohl kein neues).
Re: Pluto TV
Es liegen seit halb 10 neue Nightlies auf dem Server.
Re: Pluto TV
Doch klar, aber gestern ist schon okay.
