Pluto TV
- xxmrgreenxx
- Box: Link
Re: Pluto TV
Genau so hab ich es auch schon 2 mal gemacht.
Bei mir aber ohne Erfolg.
Iwie will die Link das Zertifikat nicht akzeptieren.
So steht es jedenfalls im LOG des wget Befehls
Beitrag 111
Beitrag 111
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 20 times
Re: Pluto TV
@xxmrgreenxx
hier die ausgabe meiner box...
/var/root # wget -O /dev/null https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml
--2021-09-30 15:50:24-- https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml
Resolving i.mjh.nz... 104.21.234.244, 104.21.234.245, 2606:4700:3038::6815:eaf4, ...
Connecting to i.mjh.nz|104.21.234.244|:443... connected.
WARNING: cannot verify i.mjh.nz's certificate, issued by 'CN=Cloudflare Inc ECC CA-3,O=Cloudflare\\, Inc.,C=US':
Unable to locally verify the issuer's authority.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/xml]
Saving to: '/dev/null'
/dev/null [ <=> ] 1.03M --.-KB/s in 0.1s
2021-09-30 15:50:24 (9.80 MB/s) - '/dev/null' saved [1083875]
/var/root #
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 198 times
Re: Pluto TV
konzentriere dich nicht auf wget, curl hat damit keine probleme.xxmrgreenxx hat geschrieben: ↑Do 30. Sep 2021, 15:45 Genau so hab ich es auch schon 2 mal gemacht.
Beitrag 111
curl -v -o /dev/null https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
} [5 bytes data]
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
} [512 bytes data]
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
{ [106 bytes data]
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
{ [2317 bytes data]
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
{ [148 bytes data]
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
{ [4 bytes data]
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
} [70 bytes data]
* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
} [1 bytes data]
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
} [16 bytes data]
* TLSv1.2 (IN), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
{ [1 bytes data]
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
{ [16 bytes data]
> GET /PlutoTV/de.xml HTTP/1.1
> Host: i.mjh.nz
> User-Agent: curl/7.78.0
> Accept: */*
{ [5 bytes data]
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Thu, 30 Sep 2021 13:51:38 GMT
< Content-Type: text/xml
< Transfer-Encoding: chunked
< Connection: keep-alive
< last-modified: Thu, 30 Sep 2021 11:06:44 GMT
< etag: W/"61559a44-1089e3"
< expires: Fri, 01 Oct 2021 11:11:01 GMT
< cache-control: max-age=86400
< access-control-allow-origin: *
< CF-Cache-Status: HIT
< Age: 9637
< Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
< Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=WlXfRrieqnX%2BCK60skIGa%2FrhZZKrCqYF491zfe9sDyfOBIJi2H9LEfRSMBDkhR%2FipHg%2BiUcM0HWwUlFnQPuiyMRO4gEDV0xqvywCQUfZe%2BHWmlDJroYktLl7Sg%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
< NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
< Server: cloudflare
< CF-RAY: 696ded5b28df4e2b-FRA
< alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400
{ [454 bytes data]
100 1058k 0 1058k 0 0 3180k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 3188k
- xxmrgreenxx
- Box: Link
Re: Pluto TV
Sieh dir noch einmal in Beitrag 111 meine curl Anfrage an.
Die war wesentlich knapper gehalten.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 28 times
Re: Pluto TV
Das mit dem certificat spielt keine Rolle, ist nur ein Hinweis, ist neutrino intern eh abgeschaltet.
im terminal muss man das explizit bei wget mit "--no-check-certificate" oder bei curl mit "-k" abschalten
Re: Pluto TV
du meinst das,das ist die kurzform alles schön
curl -o /dev/null https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml
100 1058k 0 1058k 0 0 2257k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2261k
- xxmrgreenxx
- Box: Link
Re: Pluto TV
okay.....hier meine Langformjokel hat geschrieben: ↑Do 30. Sep 2021, 15:59 du meinst das,das ist die kurzform alles schön![]()
curl -o /dev/null https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 1058k 0 1058k 0 0 2257k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2261k
/var/root # curl -v -o /dev/null https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml
} [5 bytes data]
} [512 bytes data]
{ [106 bytes data]
{ [2317 bytes data]
{ [148 bytes data]
{ [4 bytes data]
} [70 bytes data]
} [1 bytes data]
} [16 bytes data]
{ [1 bytes data]
{ [16 bytes data]
> Host: i.mjh.nz
> Accept: */*
{ [5 bytes data]
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Thu, 30 Sep 2021 13:59:15 GMT
< expires: Fri, 01 Oct 2021 11:11:50 GMT
< Age: 10045
< Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=qS26GrWobwJw26eKhjktLXA4DABkls6iqJN%2FUGI9%2BjJp9WKt4M4m%2B64LDpIuJEcoBK6BtxQLbp1xu1ytXRgsQ0%2F21mazptMhJdcqiEicUts5B1oU0uqOyB0MjA%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
< CF-RAY: 696df882e93afa58-AMS
{ [455 bytes data]
100 1058k 0 1058k 0 0 1637k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1641knur warum sehe ich weiterhin kein EPG nach neuladen der Senderliste?
Desweiteren bliebt es hierbei
key: 008b value 1, translate: 008b -setup-
2021-09-30 16:07:19.458 [sectionsd] Reading data finished after 4168 ms (0 events) from https://i.mjh.nz/SamsungTVPlus/at.xml
2021-09-30 16:07:19.703 [sectionsd] Reading data finished after 4261 ms (0 events) from https://i.mjh.nz/SamsungTVPlus/de.xml
CVFD::showServicename: Warner TV Film HD
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404
2021-09-30 16:07:20.473 [sectionsd] Reading data finished after 5265 ms (0 events) from https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml
2021-09-30 16:07:21.495 [sectionsd] Reading data finished after 6236 ms (0 events) from https://i.mjh.nz/PlutoTV/us.xml- xxmrgreenxx
- Box: Link
- Has thanked: 8 times
Re: Pluto TV
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404Ich hab meine Tank heute Mittag auch neu geflasht, kein EPG bei PlutoTV.
@ dryeye
zgemma h7s ist halt keine CST Box
Re: Pluto TV
@miky
wie war das nochmal?
.....die zeit vergeht ja wie im flug ...
kamen die cst-boxen vor oder nach der dbox?
- Has thanked: 167 times
- Been thanked: 44 times
Re: Pluto TV
Aber auf den CST Boxen läuft es nun mal.
Ich habe es doch ausprobiert.
Läuft auf Anhieb.
Selbst die Senderlogos gehen (bei den DVB Sendern habe ich keine aktiviert)
- xxmrgreenxx
- Box: Link
Re: Pluto TV
Könnte es evtl daran liegen das es mit meiner 50mbit Leitung zu lange dauert bis das "Script" eine Antwort bekommt. Wenn ich die Links im Browser Aufrufe dauert es auch eine gewisse Zeit bis sich der Inhalt der XML zeigt.
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 69 times
Re: Pluto TV
Der Download funktioniert. Er wird aber nichts eingelesen.xxmrgreenxx hat geschrieben: ↑Do 30. Sep 2021, 12:23 2021-09-30 12:11:28.626 [sectionsd] Reading data finished after 9191 ms (0 events) from https://i.mjh.nz/PlutoTV/us.xml[/b]
Das kann am xml-Handling bei CST-Boxen liegen. Ich selbst habe XMLTV auf CST nie wirklich getestet. Ich hatte keinen Bedarf. Ich möchte nicht ausschließen, dass das noch nie funktioniert hat.
Ich schaue es mir mal an.
Re: Pluto TV
Eigentlich nicht, habe auch "nur" 50Mbbit/sxxmrgreenxx hat geschrieben: ↑Do 30. Sep 2021, 17:29 Könnte es evtl daran liegen das es mit meiner 50mbit Leitung zu lange dauert bis das "Script" eine Antwort bekommt. Wenn ich die Links im Browser Aufrufe dauert es auch eine gewisse Zeit bis sich der Inhalt der XML zeigt.
Werden denn überhaupt "US" Sender gebraucht? Ich habe die bei mir gleich rausgeworfen.
Zuletzt geändert von Gorcon am Do 30. Sep 2021, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Pluto TV
@ Gorcon
Du nutzt ein aktuelles Nightly?
Du bist im Moment der Einzige bei dem es auf CST Geräten funktioniert.
