Pluto TV
Re: Pluto TV
Dann kann ich mir nur vorstellen, dass da beim testen der Sachen noch Relikte übrig sind.
Wie das bei Dir Gorcon nach einem Werksresett aussieht würde mich interessieren.
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 7 times
Re: Pluto TV
So habe meine Einstellungen gesichert, Box auf Werkseinstellung gesetzt nur Auflösung und Sprache eingestellt. (keinen Suchlauf)
Auf Pluto geschaltet, EPG ist sofort da.
Nachtrag: EPG zwischenspeichern war jetzt aus weil ich es nicht eingestellt habe, also kann der EPG nicht von der HDD kommen.
- Been thanked: 17 times
Re: Pluto TV
@ Gorcon: welche Box genau, ne HD1 oder HD2?
Auf meiner Tank habe ich es auch von Anfang an nie hinbekommen, den EPG auf Rakuten/Pluto zu bekommen, bzw habe ich immer nur einen einzigen Eintrag der mehrere Monate in der Zukunft liegt, mit unrealistischen Sendungsdauern , komischerweise bei den Sendern teils zur selben Uhrzeit.
Mal ein paar Bilder: Ciao,
Re: Pluto TV
Altes Image war vom 13.11.19 und mit dem Nightly von heute habe ich EPG bei PlutoTV und Rakuten
@ vanhofen
Kann da aus dem / var Bereich der Tank was reinspielen oder werden bei HD1 und 2 unterschiedliche Curl Versionen benutzt?
Re: Pluto TV
Eine Neo2Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Do 30. Sep 2021, 19:19 Hi,
Re: Pluto TV
thx. Könntest du evtl deine Boxen mal in dein Profil oder deine Sig eintragen, du hast die Angewohnheit davon auszugehen, dass alle wissen, was du alles so am Start hast...
Danke in Voraus.
Danke in Voraus.
- xxmrgreenxx
- Box: Link
Re: Pluto TV
Moin Gemeinde.
So....eben mal die Trinity HD2 Version ausm Schrank gekramt.
Neuste Nightly geflasht ohne Werkseinstellung.
Pluto hat zwar EPG. Allerdings nur einen Eintrag mit der falschen Uhrzeit.
Box hängt aufgrund ihres DVB-C Anschluss nur am Netzwerkkabel.
Nachtrag: Nach erneuten neuladen des WebTV erschien das im Log
ändert aber nichts an den EPG Einträgen.
Die Samsung Liste ist zum Beispiel komplett leer.
2021-10-01 09:33:03.862 [sectionsd] Reading data finished after 22946 ms (24 events) from https://i.mjh.nz/SamsungTVPlus/at.xml
2021-10-01 09:33:04.870 [sectionsd] Reading data finished after 23915 ms (23 events) from https://i.mjh.nz/SamsungTVPlus/ch.xml
2021-10-01 09:33:04.984 [sectionsd] Reading data finished after 23999 ms (22 events) from https://i.mjh.nz/SamsungTVPlus/de.xml
2021-10-01 09:33:15.607 [sectionsd] Reading data finished after 34761 ms (2357 events) from https://i.mjh.nz/PlutoTV/de.xml
2021-10-
Re: Pluto TV
Ich glaube das die Zeit nicht ausreicht um die ganzen Quellen zu lesen.
Man sollte wirklich nur soviele EPG Quellen nutzen wie unbedingt nötig.
Die Neo2 ist beim Einschalten fast unbedienbar. Bei den VU+ Receivern ist das so nicht zu merken.
Re: Pluto TV
Hast Du Zeitsynchronisation über NTP eingestellt ? Sonst hat Box keine korrekte Zeit.xxmrgreenxx hat geschrieben: ↑Fr 1. Okt 2021, 09:31
Gruss
- xxmrgreenxx
- Box: Link
Re: Pluto TV
Ja Zeit wird über NTP synchronisiert. Sieht man ja auch oben im LOG das die Zeitangaben korrekt sind
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
Re: Pluto TV
das ist doppelt weil die plutotv.xml jetzt unter "/var/tuxbox/webtv" ist und unter "/usr/share/tuxbox/neutrino/webtv"
die 1. scheint aktueller zu sein,ich habe die in /usr gelöscht und somit ist alles wieder beim alten.
Re: Pluto TV
Normal ist die Pluto.lua doch immer unter /usr/...
Zum EPG Problem
Mir ist eben mit meiner VU+ Ultimo4k etwas aufgefallen.
Ich hatte bei einigen WebTV Sendern keinen EPG und versucht diesen nachladen zu lassen was nicht klappte. Dann hatte ich nochmal EPG Cache löschen angeklickt worauf der EPG dann von allen WebTV Sendern weg war. (logisch)
Als ich die Box neu bootete kam der EPG dann bei einigen Sendern zum Teil sehr unvollständig. Ich habe die box nochmal neu gebootet und der EPG füllte sich zum Teil dann.
Kann es sein das die Box dem EPG laden nicht genug Zeit gibt? EPG von Hand aktualisieren funktioniert jedenfalls nicht (oder ich habe da noch nicht die richtige Option gefunden um sie ins EPG Menü einzubinden)
Zum EPG Problem
Re: Pluto TV
gestern hatte ich unter "/var/tuxbox/webtv" keine plutotv.xml. heute nach dem update war die plötzlich
drin daher die doppelten einträge. wenn ich richtig verstanden habe muss die unter /usr sein und nicht unter /var.
ich habe jetzt die plutotv.xml von /var nach /usr verschoben. alles läuft
