Pluto TV
Has thanked: 39 times
Been thanked: 139 times
Re: Pluto TV
ok verstehe, beim update wurde ich nur gefragt setting übernehmen was ich mit ok bestätigt habe.
mal sehen beim nächsten mal, erstmal abhaken - danke
Has thanked: 119 times
Been thanked: 27 times
Re: Pluto TV
Ich habe bestimmte Plugins in den Backup Einstellungen ausgeschlossen, damit da die aktuellen Versionen aus dem Image eingespielt werden.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 19 times
Re: Pluto TV
jokel hat geschrieben: Sa 2. Okt 2021, 16:20 mal sehen beim nächsten mal
beim nächsten update werden deine angepassten xmls unter /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv auch mit settingsübernahme weg sein ...
entweder du schreibst sie dir in die tobackup.conf oder du lässt sie im pfad /var/tuxbox/webtv.
Re: Pluto TV
Aber auch nur wenn in den Backupeinstellungen der Ordner, bzw. die Dateien im /var/ Bereich gesichert werden. ;)
Has thanked: 15 times
Re: Pluto TV
/var/tuxbox/plugins/ steht in /usr/bin/backup.sh mit drin, wird also von der Settingsübernahme als auch von NI-Einstellungen sichern (tobackup.conf) übernommen...
Re: Pluto TV
Gorcon hat geschrieben: Sa 2. Okt 2021, 16:38 Ich habe bestimmte Plugins in den Backup Einstellungen ausgeschlossen, damit da die aktuellen Versionen aus dem Image eingespielt werden.
wie genau?
Re: Pluto TV
unter /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv mach ich nichts das lasse ich alles so,normalerweise.
unter /var/tuxbox/webtv passe ich immer nur die webtv_usr.xml an,wegen rakutentv.
heute hatte ich unter /var/tuxbox/webtv plötzlich eine plutotv.xml drin und hatte damit alles doppelte einträge bei pluto.
in /var/tuxbox/webtv war die plutotv.xml datei grösser als die in /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv,diese datei in
/usr/share/tuxbox/neutrino/webtv habe ich gelöscht. dann wurde mir klar das die plutotv.xml aber dorthin gehört und
ich habe dann die plutotv.xml von /var/tuxbox/webtv wieder nach /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv verschoben.
keine doppelten einträge mehr und in /var/tuxbox/webtv ist nur noch meine webtv_usr.xml drin, wie immer.
jetzt hoffe ich das beim nächsten update alles gut geht.
tobackup.conf benutze ich nicht
Re: Pluto TV
Don de Deckelwech hat geschrieben: Sa 2. Okt 2021, 17:57 Hi,
wie genau?
z.B.
-/usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/best_bitrate_m3u8.lua
Re: Pluto TV
in welcher Datei (ausdernasezieh) ?
Re: Pluto TV
in ... var/tuxbox/config/settingsupdate.conf
## Persönliche Sicherungen
## von der Sicherung auszuschließende Dateien, gekennzeichnet durch ein vorangestelltes -
Re: Pluto TV
seit heute habe ich kein epg
key: 0191 value 1, translate: 0191 -blue button-
[CWebChannelsSetup] loading: /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/filmon.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv_us.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/rakutentv.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml
[zapit] Loading services, channel size 504 ..
[getservices.cpp:LoadServices:915] Loading satellites...
[getservices.cpp:LoadServices:920] Loading cables...
[getservices.cpp:LoadServices:925] Loading terrestrial...
[getservices.cpp:FindTransponder:623] going to parse dvb-c provider Kabel Deutschland (626/Q256)
[zapit] 483 services loaded (483)...
[zapit] service loading took: 59 msec
[getservices.cpp:FindTransponder:623] going to parse dvb-s provider Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2E)
[getservices]: replacing 'MOTORSPORT TV HD' (sid=0x22ce): FAILED!
[zapit.cpp:PrepareChannels:1159] LoadServices: success
[bouquets.cpp:readEPGMapping:1427] read /var/tuxbox/config/zapit/epgmap.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:418] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:520] total: 24 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/filmon.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:942] * auto epg_id found for SPORT1: 4515271ff001c355
[bouquets.cpp:loadWebchannels:942] * auto epg_id found for ZDF: 5555043700012b66
[bouquets.cpp:loadWebchannels:942] * auto epg_id found for Kazakh TV: 63152726f001d04d
[bouquets.cpp:loadWebchannels:942] * auto epg_id found for BBC World News: 4dd52712f001cf09
[bouquets.cpp:loadWebchannels:942] * auto epg_id found for France24: 6e552725f001c759
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv_us.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/rakutentv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml ...
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:418] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:520] total: 87 bouquets
[zapit] bouquet loading took: 216 msec
CServiceManager::SaveServices: total channels: 1080
CServiceManager::SaveServices: processed channels: 483
[zapit] parsing pmt pid 0x69 (ProSieben HD)
[subtitle] TTXSub: PID=0x1abc, lang=deu, page=149
[pmt] found aitpid: 0x1abe
[neutrino] curl error msg: The requested URL returned error: 404
[neutrino] curl error url: https://static.filmon.com/assets/channels/6140/logo.png?v2
ShowText '  20'
CLCD::ShowDiskLevel 9
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
NeutrinoMessages::EVT_SERVICESCHANGED
[neutrino] got 933 TV and 135 RADIO channels
[neutrino] all channels took: 8 msec
2021-10-04 13:39:41.778 [sectionsd] unable to open /tmp/t5OGueSY.xml for reading
2021-10-04 13:39:41.778 [sectionsd] Reading data finished after 203 ms (0 events) from https://i.mjh.nz/PlutoTV/us.xml
[neutrino] created Kabel Deutschland (626/Q256) (3845) bouquet with 336 TV and 135 RADIO channels
[neutrino] sat took: 34 msec
[neutrino] got 597 WebTV channels
[neutrino] got 5 new TV channels
[neutrino] got 6 new RADIO channels
[neutrino] got 12 removed TV channels
[neutrino] sats took: 37 msec
[neutrino] got 72 TV and 18 RADIO bouquets
[neutrino] took: 38 msec
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2611] newmode 0 sort old -1 new 3
CChannelList::adjustToChannelID me 0xa4405990 [Alle Kanäle] list size 933 channel_id 5195271df001c35f
2021-10-04 13:39:41.802 [sectionsd] unable to open /tmp/cmSBDCrS.xml for reading
2021-10-04 13:39:41.802 [sectionsd] Reading data finished after 196 ms (0 events) from https://i.mjh.nz/PlutoTV/us.xml
2021-10-04 13:39:41.864 [sectionsd] unable to open /tmp/f7BmJn5B.xml for reading
2021-10-04 13:39:41.865 [sectionsd] Reading data finished after 197 ms (0 events) from https://i.mjh.nz/PlutoTV/us.xml
2021-10-04 13:39:41.869 [sectionsd] unable to open /tmp/Dql7z33V.xml for reading
2021-10-04 13:39:41.869 [sectionsd] Reading data finished after 232 ms (0 events) from https://i.mjh.nz/PlutoTV/us.xml
[neutrino] curl error url: https://static.filmon.com/assets/channels/6176/logo.png?v2
2021-10-04 13:39:41.925 [sectionsd] unable to open /tmp/sTRn8tJi.xml for reading
2021-10-04 13:39:41.926 [sectionsd] Reading data finished after 227 ms (0 events) from https://i.mjh.nz/PlutoTV/us.xml
[neutrino] curl error url: https://static.filmon.com/assets/channels/6197/logo.png?v2
[neutrino] curl error url: https://static.filmon.com/assets/channels/6194/logo.png?v2
[neutrino] curl error url: https://static.filmon.com/assets/channels/6191/logo.png?v2
[neutrino] curl error url: https://images.pluto.tv/channels/5e7b855972c36600076b7ddd/logo.png
[neutrino] curl error url: https://images.pluto.tv/channels/5e7b8923fc302800079e4f4f/logo.png
[neutrino] curl error url: https://images.pluto.tv/channels/5efb54eaa5714d000744b6a0/logo.png
[neutrino] curl error url: https://images.pluto.tv/channels/5f3d2b57d6c60800074cb305/logo.png
[neutrino] curl error url: https://images.pluto.tv/channels/5f3d2bcd0fadc30007b4863b/logo.png
[neutrino] curl error url: https://images.pluto.tv/channels/5f3d2c4e501f18000788d8e9/logo.png
[neutrino] curl error url: https://images.pluto.tv/channels/5f3d2cb9f5b291000773807a/logo.png
[neutrino] curl error url: https://images.pluto.tv/channels/6041222727dfcf000786e954/logo.png
ShowText '13:39'
[neutrino] curl error url: https://images.pluto.tv/channels/604123023ece0b0007a43049/logo.png
[neutrino] curl error url: https://images.pluto.tv/channels/6041236542d13a0007c600f8/logo.png
ShowText '13:39'
auch eine installation (image von heute) in eine andere partition ohne settings übernahme geht nicht.
kein epg bei webtv ,weder bei pluto sowie bei rakuten.
max_10
Re: Pluto TV
Beitrag von max_10 »
Dann versuch es mal, mit der plutotv.xml aus dem Anhang. ;-)
plutotv.xml.tar.gz
(15.25 KiB) 175-mal heruntergeladen
Re: Pluto TV
danke max_10 geht bis auf die vevo sender da ist es noch dunkel.
max_10
Re: Pluto TV
@jokel
die vevo Sender stecken auch in einer anderen Datei.
plutotv_us.xml.tar.gz
(655 Bytes) 124-mal heruntergeladen
PS.:
Und auch bei den Deutschen Sendern, sind ein paar neue dazu gekommen, die nicht in der Liste drin sind.
Re: Pluto TV
danke, aber es liegt wohl an curl bzw. parameter bsp.
# cd /tmp
# curl https://i.mjh.nz/SamsungTVPlus/de.xml
<html>
<head><title>302 Found</title></head>
<body>
<center><h1>302 Found</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
wie man sieht wurde hier keine de.xml runtergeladen.
und jetzt das
# cd /tmp
# curl -L -O https://i.mjh.nz/SamsungTVPlus/de.xml
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   138    0   138    0     0    852      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   851
100    84  100    84    0     0    275      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   275
100  570k  100  570k    0     0  1188k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1188k
jetzt wurde die de.xml runtergeladen.
ergebnis
# ls -alh
drwxrwxrwt    7 root     root         580 Oct  4 17:09 .
drwxr-xr-x   18 1002     1002        4.0K Oct  4 13:24 ..
drwxr-xr-x    2 root     root        9.1K Oct  4 16:33 .logo
-rw-r--r--    1 root     root         229 Oct  4 16:32 ait.txt
-rw-r--r--    1 root     root           5 Oct  4 16:32 autofs-running
prw-------    1 root     root           0 Oct  4 16:32 autofs.fifo-mnt-autofs
-rw-r--r--    1 root     root           5 Oct  4 16:32 automount.pid
srwxrwxrwx    1 root     root           0 Oct  4 16:32 camd.socket
-rw-r--r--    1 root     root      570.2K Oct  4 17:09 de.xml
max_10
Re: Pluto TV
@jokel
mach es dir mal ganz einfach.
gib diese url https://i.mjh.nz/SamsungTVPlus/de.xml im Browser ein und schau mal nach enter oben auf die url wo du dann landest.
Matt Huisman hat da heute etwas geändert und dafür ein git repo angelegt.
Re: Pluto TV
das habe ich gesehen, wird das jetzt so bleiben?
Re: Pluto TV
das kann dir vermutlich nur der Neuseeländer beantworten... :D
Re: Pluto TV
ddd ich wollte damit nur sagen das "curl -L https://i.mjh.nz/SamsungTVPlus/de.xml" keine probleme mit der url hat.
ps: ich bin dem neuseeländer dankbar ,habe wieder epg bei pluto und rakuten
Zuletzt geändert von jokel am Mo 4. Okt 2021, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Pluto TV
max_10 hat geschrieben: Mo 4. Okt 2021, 16:19 @jokel
PS.:
ja die hier
<channel id="60d323e7b876760007ec9790">
    <display-name>Doctor Who Classic</display-name>
    <icon src="https://images.pluto.tv/channels/60d323e7b876760007ec9790/colorLogoPNG.png"/>
  </channel>
  <channel id="5e8b580a233dc90007f0cb9d">
    <display-name>iCarly</display-name>
    <icon src="https://images.pluto.tv/channels/5e8b580a233dc90007f0cb9d/colorLogoPNG.png"/>
  </channel>
  <channel id="60e4519e6873180007d3cddb">
    <display-name>BBC Travel</display-name>
    <icon src="https://images.pluto.tv/channels/60e4519e6873180007d3cddb/colorLogoPNG.png"/>
  </channel>
  <channel id="60ed498c4248a400077c0b9d">
    <display-name>Pluto TV Sci-Fi</display-name>
    <icon src="https://images.pluto.tv/channels/60ed498c4248a400077c0b9d/colorLogoPNG.png"/>
  </channel>
