Pluto TV
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 47 times
Re: Pluto TV
Eine Zee2 kann ich auch nochmal ausprobieren.
Nachtrag:
Kann das Problem mit der Uhrzeit beim EPG nachvollziehen. (bei RakutenTV genauso)
Nachtrag:
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 29 times
Re: Pluto TV
Dann ist es wie ich geschrieben habe, timezone geht nicht bei ulibc.
Nochn Versuch:
Nochn Versuch:
struct tm starttime, stoptime;
#ifdef BOXMODEL_CS_HD2
char sign;
int offset_h;
int offset_m;
sscanf(start, "%04d%02d%02d%02d%02d%02d %c%02d%02d", &(starttime.tm_year), &(starttime.tm_mon), &(starttime.tm_mday), &(starttime.tm_hour), &(starttime.tm_min), &(starttime.tm_sec), &sign, &offset_h, &offset_m);
starttime.tm_year -= 1900;
starttime.tm_mon -= 1;
starttime.tm_isdst = -1;
starttime.tm_gmtoff = (sign == '-' ? -1: 1) * (offset_h*60*60+offset_m*60);
sscanf(stop, "%04d%02d%02d%02d%02d%02d %c%02d%02d", &(stoptime.tm_year), &(stoptime.tm_mon), &(stoptime.tm_mday), &(stoptime.tm_hour), &(stoptime.tm_min), &(stoptime.tm_sec), &sign, &offset_h, &offset_m);
stoptime.tm_year -= 1900;
stoptime.tm_mon -= 1;
stoptime.tm_isdst = -1;
stoptime.tm_gmtoff = (sign == '-' ? -1: 1) * (offset_h*60*60+offset_m*60);
#else
strptime(start, "%Y%m%d%H%M%S %z", &starttime);
strptime(stop, "%Y%m%d%H%M%S %z", &stoptime);
#endif
time_t start_time = mktime(&starttime) + starttime.tm_gmtoff;
time_t duration = mktime(&stoptime) + stoptime.tm_gmtoff - start_time;Es gibt genau 10 Sorten von Leuten – nämlich diejenigen, die das binäre System verstehen, und diejenigen, die es nicht tun.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Re: Pluto TV
Zuletzt geändert von TangoCash am Di 12. Okt 2021, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 22 times
Re: Pluto TV
Auf der Tank geht nun bei Pluto EPG
Die Zeiten sind aber noch falsch
Ich zeige das gleich, muß mal den Müll löschen und nur pluto.xml drin lassen.
Denn die Box lässt sich sonst nur in Zeitlupe bedienen
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Re: Pluto TV
Gehen die Zeiten vor oder nach? Da muss man bestimmt den unterschied von UTC zur lokalzeit "von Hand" berechnen. Normalerweise macht da mktime selbst....
Aber ich glaube die Tank hat für den EPG usw nicht genug RAM, deswegen so träge - da sind wir wieder beim Dampf
Zuletzt geändert von TangoCash am Di 12. Okt 2021, 13:29, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Pluto TV
die Zeiten 00:59 und 00:38 sind bei allen Plutosendern gleich
Bin nicht sicher ob der EPG passt
Der EPG passt nicht zur Sendung, Focus TV müsste laut EPG was von reich und arm laufen, läuft aber was mit Hunden
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Re: Pluto TV
Auf Movies sollte "Einfach unwiderstehlich" laufen, und deine Anzeige wäre Phantoms eigentlich ab 22:34
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Re: Pluto TV
Das tm struct beginnt ab 1900 zu zählen, d.h. 2021 wäre im struct dann 121...
Zeit ist in UTC=GMT, wir sind GMT+1
Also macht da mktime da noch blödsinn - blöde ulibc
The uClibc time code requires at least the timezone
abbreviation _and_ the offset. Since it doesn't use the zoneinfo data,
it has no way of knowing what offset to use.
D.H. da muss zwingend die TZ Umgebungsvariable vor aufruf von mktime gesetzt werden.
mal testen:
<programme channel="5f3bd0e63f793300071574cd" start="20211012103900 +0000" stop="20211012113500 +0000">
<title>Focus TV - Freizeit: Nicht ohne meinen Hund - wenn Vierbeiner das Leben bestimmen</title>Also macht da mktime da noch blödsinn - blöde ulibc
mal testen:
Re: Pluto TV
ich compiliere
EPG scheint zu stimmen, die Zeit ist aber noch falsch
Uhrzeit 11:11 ??? Das ist jetzt auch bei Sat und Kabelsender falsch
Aber das ist der richtige Weg...
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Re: Pluto TV
Dann muss nun noch das "Zeit" Setzen für die HD2 abgeändert werden...
Eigentlich sollte die TZ Umgebungvaraiable schon gesetzt sein bevor neutrino startet, ist sie aber scheinbar nicht, sonst würde sich die Uhrzeit nicht verändern.
Erst sollte das mal stimmen, dann kann man mit dem EPG weiter machen.
Irgendwas stimmt da noch nicht mit der timezone generell bei der HD2.The tzset() function shall use the value of the environment variable TZ to set time conversion information used by ctime() , localtime() , mktime() , and strftime(). If TZ is absent from the environment, implementation-defined default timezone information shall be used.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Re: Pluto TV
Bis die Uhr umgestellt wird, dann nicht mehr
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Re: Pluto TV
Im Grunde ja, du musst schauen , das TZ richtig gesetzt vor neutrino start, dann kann der patch ohne die setenv geschichte rein.
Re: Pluto TV
Das nightly von heute wird den EPG fixen für die HD2 Boxen.
Vielen Dank an Tango und Vanhofen.
Ich selber habe heute Morgen selber compiliert, geflasht und ausprobiert.
Uhrzeit der Sendungen stimmen, wenn die EPG Datei von Pluto eingelesen ist.
Ich wäre dafür, "zuverlässig"
nicht funktionierende Curlversuche für die Logo's rauszunehmen oder abschaltbar zu machen:
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://images.pluto.tv/channels/5e7b855972c36600076b7ddd/logo.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://images.pluto.tv/channels/5e7b8923fc302800079e4f4f/logo.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://images.pluto.tv/channels/5efb54eaa5714d000744b6a0/logo.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://images.pluto.tv/channels/5f3d2b57d6c60800074cb305/logo.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://images.pluto.tv/channels/5f3d2bcd0fadc30007b4863b/logo.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://images.pluto.tv/channels/5f3d2c4e501f18000788d8e9/logo.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://images.pluto.tv/channels/5f3d2cb9f5b291000773807a/logo.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://images.pluto.tv/channels/6041222727dfcf000786e954/logo.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://images.pluto.tv/channels/604123023ece0b0007a43049/logo.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://images.pluto.tv/channels/6041236542d13a0007c600f8/logo.png)
