Mount-Problem Nevis
Mr. A.
Box: Sat+Kabel: Neo², Zee, Zee²,Link-Sat
Mount-Problem Nevis
Beitrag von Mr. A. »
vielleicht hat jemand eine Idee und kann mir helfen.
Ausgangslage:
Nachdem ich nun endlich mal eine Festplatte an meine Fritzbox angeschlossen habe, wollte ich diese neben meinen sonstigen Familiendateien auch ergänzend für meine Coolstreams als Speicher benutzen.
Konfiguration:
Gestern alle vier im Netzwerk vorhandene Boxen
- Neo²-Kabel (Nevis)
- Zee-Kabel (Nevis)
- Link-Kabel (Kronos-V2)
- Zee²-Sat (Kronos)
auf das jeweils aktuelle Nightly aktualisiert.
Benutzer dann entsprechend in der Fritz 6660 eingerichtet, NAS-konfiguriert (SMB-Vers 1 aktiviert; Partition für die Coolstreams (fritz/cool) in Ext3 formatiert).
Alle Coolstreams dann identisch (bis auf den jeweiligen Fritz-Benutzernamen) über das yWeb für den Mount konfiguriert.
(hier exemplarisch für Nevis die Zee; und für Kronos die Link)
Zee:
Link:...
So weit, so gut.
Allerdings wird das Verzeichnis schlussendlich nicht in den beiden Nevis- sondern nur in den beiden Kronos-Boxen gemounted,...
Zee:
Link:
... obwohl im Ereignis-Log der Fritzbox erst einmal alles gut aussieht:
Log-Auszüge der beiden Boxen:
Zee:
CInfoIcons::Init() reports 5 entries
[CFSMounter] Mount(1) 192.168.XXX.1:fritz/cool -> /mnt/movies
5 Jun 13:05:26 ntpdate[747]: step time server 185.11.136.101 offset +64.252885 sec
2021-06-05 13:05:26.195 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
2021-06-05 13:05:26.203 [sectionsd] cnThread::run:: time set: Sat Jun 5 13:05:26 2021
2021-06-05 13:05:26.201 [sectionsd] eitThread::run:: time set: Sat Jun 5 13:05:26 2021
2021-06-05 13:05:26.206 [sectionsd] freeSatThread::run:: time set: Sat Jun 5 13:05:26 2021
2021-06-05 13:05:27.920 [sectionsd] cnThread::shouldSleep first retry (1) -> restart demux
[CFSMounter] FS mount error: "mount -t cifs //192.168.XXX.1/fritz/cool /mnt/movies -o username=Zee,password=XXX,soft,rw"
[neutrino] menue setup
[neutrino] init menus...
Link:
CI: CAM not found
Bei dem Mount-Error der Zee, ist mir der folgende Beitrag eingefallen, ob hier evtl ein Doppelpunkt vor den beiden // fehlt, wobei ich nicht wüsste, wo ich den dann eintragen sollte:
viewtopic.php?f=58&t=1558&p=11370&hilit ... ten#p10228
Wenn ich die Einträge übrigens in der fstab vornehme, ist das Resultat inkl. des Fritz Ereignis-Logs identisch.
Freue mich, hierzu evtl. ein Feedback zu erhalten.
Danke,
Gruß,
Mr. A.
Home: Sat+Kabel: Tank, Neo², Zee, Link-Sat, Link-Kabel --- Camping: Sat: Zee², Link
Has thanked: 16 times
Been thanked: 35 times
Re: Mount-Problem Nevis
schalte mal das "Automounten" beim Start der Box ab, und dann mach das mal von Hand im Telnet (am besten vorher noch setconsole), der Befehl dazu steht ja im Log:
Und dort kannst du dann auch mal testweise den Doppelpunkt hinzufügen, vllt hilft das ja, dann muss das im Code geändert werden...
Mr. A.
Danke für die schnelle Antwort!
Der Doppelpunkt war es schon mal nicht.
Habe die Telnet-Datei mal angehängt.
Telnet-Log-Zee.txt
(740 Bytes) 420-mal heruntergeladen
Ich habe in /var/etc/init.d ein Script namens 'mountscan' um meine Einzelpositionssettings zu bearbeiten.
Die sind auf der 7490 mit aktueller Firmware in einem 128GB USB-3 Stick.
#!/bin/sh
. /etc/init.d/globals
case $1 in
	start)
		if [ ! -e /mnt/settings ]; then
			mkdir /mnt/settings
			sleep 1
			chmod 777 /mnt/settings
		fi
		sleep 2
		cd /mnt
		mount -t cifs -o rw,user=FBNasBenutzer,password=NasPasswort,vers=3.0 //FBUrl/fs/fb128GB/scan /mnt/settings
		cd /
	stop)
		umount /mnt/settings
		echo "[${BASENAME}] Usage: $0 {start|stop}"
esac
Das funktionierte damals auf meinem Tank auch nicht per UI.
Nur über solch ein Script und dessen Aufruf über rc.local oder per Einbau dieser Scriptsequenz in start_neutrino habe ich das ans Laufen bekommen.
Dann klappte das irgendwann aber auch nicht mehr.
Das Geheimnis war der (neue) Eintrag "vers=3.0" in dem mount-Befehl.
Jetzt tut's wieder.
Mr. A.
Danke,
habe die Sachen entsprechend meinem Netz angepasst und in die start_neutrino eingefügt.
Sowohl mit/ohne "vers=3.0" und ":".
Leider dasselbe Ergebnis...
Mr. A.
Habe es mit allen mir möglichen Einstellungen versucht, aber sollte nicht sein.
Beim gleichen Softwarestand wie die anderen Boxen, klappt es einfach nicht.
Habe bei den Nevis-Boxen dann einfach mal das "Schlüsselwelt"-Image eingespielt und es ging auf Anhieb...
Die "neueren" Coolstreams bleiben aber erstmal hier... :wink:
So bleibt das jetzt einfach!!! :upside_down:
Danke für die Hilfe; kann von meiner Seite her geschlossen werden.
Been thanked: 48 times
Ich kriege von der Neo2 auch keine Freigabe der FritzBox per smb gemounted. Ich schaue es mir mal an.
mount -t cifs //192.976.852.682/fritz.nas/freigabe /mnt/test -o username=un,password=pwd,soft,rw,vers=3.0
Damit klappt es von allen anderen Geräten sorgenfrei.
Mr. A.
Hatte -wegen einer anderen Sache- auch auf den Nevis-Boxen noch mal das aktuelle NI-Nightly aufgespielt.
Der Mount auf die Fritz-Box klappt noch nicht. :wink:
Bin leider nicht versiert genug, mir das mal selber anzusehen :disappointed:
Gruß,
Mr. A.
[MCP]
Beitrag von [MCP] »
Mr. A. hat geschrieben: Fr 6. Aug 2021, 12:41 Hatte -wegen einer anderen Sache- auch auf den Nevis-Boxen noch mal das aktuelle NI-Nightly aufgespielt.
Gruß,
Mr. A.
Ich mag mich täuschen, aber der ni-kernel 2.6.34.15 hat beim CIFS-Modul glaube noch keinen Support für SMB3 drin.
The minimum version for use of the Linux kernel SMB3 support is kernel version 3.12
(or backport of cifs. ko module version 2.02 or later)
but kernel version 4.11 or later is recommended due to the addition of the SMB3 share encryption security feature.
Im ni-kernel 2.6.34.15 ist cifs version 1.64 drin.
Da is aktuell für NEVIS nichts mit SMB3 drin, Sorry. Es sei denn, jemand macht die backport Arbeit dafür.
Schitt. Die Baustellen die ich finde nehmen nicht ab, sondern zu. Ein graus.
:sunglasses:
Mr. A.
Danke für die Rückmeldung.
Aber, nach meinem gepflegten Halbwissen kann das aus den folgenden Gründen eigentlich nicht die Ursache sein:
- Das Problem tritt nur auf NI-Nevis auf; NI-Kronos: OK; Keywelt-Nevis:OK
- Keywelt-Nevis mit Kernel 2.6.34.13 läuft
- SMB3 wird auch mit den laufenden Boxen nicht genutzt. Habe, um es überhaupt ansprechen zu können, an der Fritz!Box SMB1 aktivieren müssen.
Gruß,
Mr. A.
joker72
Box: Zee und Zee²
Beitrag von joker72 »
Versuch mal mit /var/etc/auto.net
FritzNAS -fstype=cifs,user=xxxx,password=xxxxi,iocharset=utf8,vers=2.1,cache=loose ://192.168.178.1/Bundy
Bei mir funktioniert das auf der Zee!
Gruß,
joker72
Mr. A.
Danke für den Ansatz aber das klappt auf meiner Neo² leider auch nicht mit dem aktuellen Nightly.
Es bleibt leider dabei:
Die Kombination NI-Image und Nevis-Box erlaubt kein CIFS-Mount auf die FritzBox.
Has thanked: 44 times
Been thanked: 159 times
Auf der Fritzbox läuft aktuelle Firmware ?
Und in >USB/Speicher ist "Unterstützung für SMBv1 aktivieren" ist eingeschaltet ?
Mr. A.
Ja, alles wie im ersten Post :wink:
Fritz-Version inzwischen auf 7.29
UND, wie geschrieben: Beim Keywelt auf Nevis klappt es...
ich bevorzuge nfs statt cifs schon mal probiert?
Mr. A.
Habe es nach über einem Jahr noch mal getestet, da ich auch mit den Nevis-Boxen gerne zum NI-Image zurückgekehrt wäre.
Aber es klappt im Gegensatz zu den Kronos-Boxen leider immer noch nicht.
Jemand evtl doch noch eine Idee?
