Pluto TV
Has thanked: 57 times
Been thanked: 196 times
Re: Pluto TV
gorcon anbei füge mal die datei unter
/usr/share/tuxbox/neutrino/webtv
ein, starte die box. sollte passen :wink:
plutotv.xml
(64.12 KiB) 210-mal heruntergeladen
Has thanked: 161 times
Been thanked: 44 times
Re: Pluto TV
Ich habe die Pluto_update.lua ausgetauscht, jetzt funktioniert das update.
Re: Pluto TV
oder so :wink:
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
Re: Pluto TV
ich glaube, es hat schonmal jemand angesprochen, aber vllt auch nicht:
Auf meiner Tank kommt es dazu, dass, wenn eine nachfolgende Sendung anfängt, der Stream kurz stockt und danach Bild und Ton asynchron sind. Gibts eine Möglichkeit, dies wieder zu synchronisieren? Und zwar ohne Zap auf einen anderen Sender und wieder zurück, das alleine dauert ja auch schon so 3 Sekunden oder so?
Habt ihr das auch so bei euch?
Been thanked: 21 times
Re: Pluto TV
Asyncronität von Ton und Bild hab ich bei WebTV auf allen Geräten.
Bei Pluto ist das einfach händelbar,
da dort alle paar Minuten Plutopause oder Werbung kommt,
schalte ich irgendwo hin und nachher wieder zurück.
Re: Pluto TV
Diese Unsyncronitäten kommen ja wie auch bei RakutenTV nur von den Werbepausen. in dieser umzuschalten bringt daher nichts, das Problem tritt dann ja wieder auf wenn der Film weiter läuft.
Aufnehmen funktioniert daher auch nicht (fehlerfrei).
Re: Pluto TV
bei mir ist alles synchron auch die aufnahmen.
Re: Pluto TV
Also beim Live schauen habe ich schon mehrfach bemerkt das es massive Störungen gibt wenn die Werbepause beginnt.
Aufnahmen habe ich bei Pluto noch nicht versucht.#
Bei Rakuten funktionieren sie bei mir nicht. Der Stream ist dann kaputt, man kann nicht mehr springen, spätestens beim ersten Werbebreak ist dann auch beim Abspielen ohne Spulen/Springen Schluss obwohl die Aufnahme länger ist.
Von daher gehe ich davon au das es bei Pluto nicht anders ist.
Ich werde da mal eine Aufnahme probieren und berichten. ;)
Re: Pluto TV
Meine ersten Versuche für StarTrek Discovery
mit Einzelaufnamen per Timer hintereinander und
anschließend mit einem Timer alle 4 Folgen zusammen
waren wenig erfolgreich.
Die 'verbuchten' Zeiten waren jeweils jenseits von gut und böse (1836/6) und die Aufnahmen waren weitgehend unvollständig und/oder unbrauchbar.
Danach habe ich die Aufnahmen per Einzeltimer "entzerrt" - also nicht überlappend - aufgenommen.
Timerreihenfolge für 4 Folgen dabei: Folge 1 > Folge 3 > spätere 'Serie' Folge 2 > Folge 4
Dabei mit einem FTA-Sender (Sat) im Standby. Timerkonfiguration mit 1 min Vorlauf und 5 min Nachlauf.
Kann es sein, dass eine Art Werbeblocker die Aufnahmen von PlutoTV beeinflussen ?
In den Aufnahmen ist keine Werbung, nur kurze "schwarze" Pausen.
Allerdings ist (deshalb ?) hinten das Ende wohl nicht mehr drauf.
Könnte auch an der letzten Werbepause liegen ?
Irgendwie seltsam...
Re: Pluto TV
So, habe eine Aufnahme gemacht sie war unvollständig, exakt bis zu Werbung, dann wurde die Aufnahme abgebrochen. (sie lief aber "Optisch" weiter)
Janus hat geschrieben: Do 4. Nov 2021, 12:08
Ja, ist bei Rakuten genauso.
Re: Pluto TV
habe gerade mal eine aufnahme für pluto-tv programmiert mal sehen was daraus wird.
und zu rakuten-tv hatte ich schon mal was geschrieben.
viewtopic.php?f=39&t=801&p=30069&hilit=webtv#p30069
Re: Pluto TV
Der jetzige Titel lautet "Übergang".
Drücke ich rot rot (wegen der Liste der folgenden Sendungen) wird Neutrino unbedienbar. (FB wirkt nicht)
Scheint aber nicht die Ursache zu sein, obwohl im Log "Ubergang" und " bergang" ausgegeben werden.
Der Stream "Übergang" startet wie erwartet, aber
lt. Log versucht die HD51 auf den Tank (44) zuzugreifen.
( Der ist in der HD51 als ZIel für Remote-Timer angegeben )
url is http://root:#####@xxx.xxx.xxx.44:80/control/timer?format=json
going to download
> GET /control/timer?format=json HTTP/1.1
Host: xxx.xxx.xxx.44
Authorization: Basic ***************************
User-Agent: neutrino/httpdownloader
Accept: */*
Auch seltsam, der Tank ist aus!
Wenn ich den Tank einschalte, klappt rot rot wieder wie gewohnt!
Kein Timeout für Timer-Abfragen ins Nirwana ?
(Ein Timer-Eintrag gibt es dort aber auch nicht.)
Hat wohl Nichts mit PlutoTV zu tun...
Been thanked: 26 times
Re: Pluto TV
Bei rot-rot werden auch die Remote-Timer mit angezeigt, deswegen erfolgt dort eine Abfrage. Der timeout liegt bei 300ms, mehr Verzögerung sollte es pro Remotebox nicht geben.
Re: Pluto TV
Wenn der Tank an ist, geht das ja auch!
Das Problem ist ein Tank, der garnicht mehr "antwortet".
Ich habe mit diesem Zustand mehrmals die HD51 neugestartet und bin immer wieder auf den Fehler gelaufen.
Bei der weiteren Fehlersuche hat auch Filezilla keine Verbindung zum Tank aufbauen können.
Danach habe ich am Tank manuell PowerOFF > PowerON ausgeführt.
Dann ging es ja wieder...
Kann man nicht ein Sicherheits-Ping vorschalten ?
Wer vermutet schon einen Fehler in der entfernten Box, die eigentlich immer laufen sollte.
Re: Pluto TV
Re: Pluto TV
also bei pluto-tv gehen keine timer-aufnahmen schade.
meine aufnahme war so das ich den sender geschaut hatte und ich das mit rec aufnahm,das geht.
somit kann ich z.z. keine folgen von star trek oder sonstwas bei pluto-tv aufnehmen.
Re: Pluto TV
Mit Timer geht das schon, nur halt nicht sehr genau und wegen der Werbung bricht Dir die Aufnahme dann ab.
Ich hatte die Probeaufnahme mit Timer gemacht.
Been thanked: 2 times
Re: Pluto TV
@jokel
Warum sollte das nicht gehen ?
Gut, ich habe keine H7 sondern ne AX51, das dürfte doch keinen Unterschied machen.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
Re: Pluto TV
das komische ist auch das in der sofort aufnahme keine werbung drin ist meistens 2 blöcke habe mir gerade
nochmal die aufnahme angesehen, aufnahme ist ohne werbung?
wollte jetzt noch was testen aber habe z.z. kein epg weder bei pluto noch bei rakuten
Re: Pluto TV
Mein NI ist ohne Pluto. Vielleicht schneidet das Plugin die raus :rofl:
Aber hier wird die "Werbung" mit aufgezeichnet. Epg gabs vorhin auch.
