Pluto TV
Has thanked: 63 times
Been thanked: 204 times
Re: Pluto TV
heute habe ich mir das e2 pluto plugin mal installiert. die haben bzw. dort geht alles also epg, kanalliste wird angelegt
vod zugriff auf bestimmte inhalte. aufnehmen per timer geht allerdings wird die werbung mit aufgenommen.
z.z schau ich die simpsons und nehme star trek auf.
BASE_API = "https://api.pluto.tv"
GUIDE_URL = "https://service-channels.clusters.pluto.tv/v1/guide?start=%s&stop=%s&%s"
BASE_GUIDE = BASE_API + "/v2/channels?start=%s&stop=%s&%s"
BASE_LINEUP = BASE_API + "/v2/channels.json?%s"
BASE_VOD = BASE_API + "/v3/vod/categories?includeItems=true&deviceType=web&%s"
SEASON_VOD = BASE_API + "/v3/vod/series/%s/seasons?includeItems=true&deviceType=web&%s"
BASE_CLIPS = BASE_API + "/v2/episodes/%s/clips.json"
BOUQUET = "userbouquet.pluto_tv{0}.tv"
mit der vod url könnte man ein schönes plugin basteln
https://www.youtube.com/watch?v=m4sFtIv1FIw
Has thanked: 171 times
Re: Pluto TV
EPG geht mit dem NI doch auch problemlos.
Re: Pluto TV
die haben aber den besseren epg mit staffel u. folge usw.
Re: Pluto TV
Das kann gut sein.
Aber Enigma tue ich mir deswegen nicht an.
Selbst normale WebTV Senderlisten da einzubinden ist schon ein echter Kraftakt an dem ich verzweifelt bin.
Re: Pluto TV
aufnahme bei pluto tv sieht so aus unter e2
Re: Pluto TV
Ich bekomme da überhaupt keine WebTV Sender zum laufen.
Re: Pluto TV
könnte nützlich sein. siehe punt 7.
https://www.opena.tv/pc-ios-android-win ... macos.html
Hauptfunktionen des Programms:
1. Bearbeitung von Bouqueten, Kanälen , Satelliten.
2. Unterstützung von Picons.
3. Erweiterte Unterstützung von IPTV.
4. Importfunktion.
5. Backup-Funktion.
6. Herunterladen von Picons und Aktualisieren von Satelliten (Transpondern) aus dem Internet.
7. Imports in den Bouquet(Neutrino WEBTV) aus m3u.
8. Export von Bouqueten mit IPTV-Diensten in m3u.
9. Zuordnung von EPGs aus DVB oder XML für IPTV-Dienste(nur Enigma2, experimentell).
10. Vorschau(Wiedergabe) von IPTV oder anderen Streams direkt aus der Bouquetliste (sollte VLC installiert sein).
11. Systemsteuerung mit der Möglichkeit EPG anzeigen und Timer zu verwalten (über HTTP-API, experimentell).
12. Einfacher FTP-Client (experimentell).
Been thanked: 66 times
Re: Pluto TV
VoD habe ich bei mir schon länger im Image, so daß ich einige Tests machen konnte. Bei VoD sind die Aufnahmen bisher immer OK. Die von den "Live-Streams" hingegen bedarfen schon wegen der falschen Zeitangaben einer kleinen Nachbearbeitung. Die schicke ich bei mir dann durch den TS-Doctor. Da bei VoD die Aufnahme nicht 1:1 erfolgt sondern schneller fertig ist (ist da wohl eher ein Download) läuft die Aufnahme angeblich weiter, aber man sieht an der Dateigröße, daß die sich nicht weiter verändert und man die Aufnahme dann abbrechen kann. Aus diesem Grund ist die Aufnahme statt in normaler Zeit auch in wenigen Minuten bereits erledigt. Man muß aber eben auch deswegen in der XML der Aufnahme die Zeit manuell korrigieren, da Neutrino die Aufnahmezeit (Downloadzeit) dort einträgt.
Re: Pluto TV
Da steht hier nur <length>60</length>
Und das entspricht der Zeitvorgabe meines Timers mit 1 min vorher 10 min nachher.
Woher die korrekte Zeit und wohin damit ?
Sollte ich mir dafür den TSDoctor zulegen, oder kann man das manuell auch anders lösen ?
Thema "Aufnahmen" und Co. ist - außer Anschauen - nicht so meins...
p.s.
Ich habe aus dem DVBViewer-Universum den TSPlayer (PC/Win)
Der hat auch ein paar Features zur Conversion/Bearbeitung.
Re: Pluto TV
Die korrekte Zeit findet man in Neutrino selbst nachdem die TS gefixt wurde. Ansonsten sind halt IMDB/TMDB etc. gute Richtwerte.
Ob Du nun den TS-Doc benutzt oder nen anderes Programm zum korrigieren der TS benutzt ist Dir überlassen. Tatsache ist, die TS muß gefixt werden damit die Daten in der TS auch stimmen und auch entsprechend korrekt in Neutrino angezeigt werden. Abgespielt werden kann die TS aber auch so fast immer, trotz der Fehler.
Has thanked: 48 times
Been thanked: 78 times
Re: Pluto TV
Ab heute haben wir ein Pluto-TV-VoD-Plugin von Tango im Image. Er war so freundlich, mir das gestern bereitzustellen. Wäre cool, wenn ihr das mal einem gewissen Stresstest unterziehen könntet. :grinning:
Re: Pluto TV
Nur zu Info:
1) die manchmal auftretenden "Löcher" im OSD sind mir bekannt - die werden noch abgestellt.
2) wenn eine Serie nur 1 Season hat wird die Season auswahl übersprungen - kommt noch.
Zuletzt geändert von TangoCash am Do 11. Nov 2021, 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Pluto TV
Mir sind gestern noch abgeschnittene Poster in der Vorschau aufgefallen. Ich kann aber gerade keinen Screenshot liefern.
Has thanked: 41 times
Re: Pluto TV
vielen dank an @TangoCash
funktioniert soweit erstmal gut.
bei etwaigen problemen werde ich berichten!
ich habe mir hier noch die tasten etwas angepasst....
evtl. will das ja jemand auch so haben...
232 	-- Taste OK startet Stream
		if (msg == RC['ok']) or (msg == RC['green']) then
			mode = 1;
			break;
		-- Taste Rot startet Download
		elseif (msg == RC['red']) and have_ffmpeg then
			mode = 2;
470 	w = cwindow.new{x=x, y=y, dx=dx, dy=dy, title=conv_utf8(window_title), icon=plutotv_vod_png, btnOk=btn_text .." abspielen", btnRed=btn_text.." downloaden" };
Re: Pluto TV
Habe es eben auch mal auf einer Ultimo4k ausprobiert. Funktioniert soweit gut.
Die Sendungen enthalten allerdings auch Werbebreaks.
Was mir aber aufgefallen ist z.B. bei den Serien Star Trek Enterprise bzw. Star Trek Discovery, es sind nur jeweils 5 Folgen der ersten Staffel abrufbar. Werden da nicht mehr angeboten oder ist das noch ein Bug in dem Plugin?
Been thanked: 5 times
Re: Pluto TV
Sind nur jeweils 5 verfügbar.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
Re: Pluto TV
thc04 hat geschrieben: Do 11. Nov 2021, 13:33 Sind nur jeweils 5 verfügbar.
Macht dann aber wenig Sinn. Live schauen kann man ja unmöglich alle und Aufnehmen geht aus bekannten Gründen auch nicht. Wiederholt scheint auch nichts zu werden.
Bei anderen Serien sind ja auch mehre Staffeln und alle Folgen da.
Re: Pluto TV
@TangoCash
im anhang eine version mit hintmenü statt dem valuewert im menü....
evtl. hast du ja lust was daraus zu übernehmen?!
plutotv-vod.lua
(24.13 KiB) 311-mal heruntergeladen
Re: Pluto TV
vanhofen hat geschrieben: Do 11. Nov 2021, 10:59 Mir sind gestern noch abgeschnittene Poster in der Vorschau aufgefallen. Ich kann aber gerade keinen Screenshot liefern.
hier zwei exemplarische beispiele....
sind die serien ice pilot und another period.
ShowText 'Season 1'
ShowText '1x01 - Kongress (23 min)'
[curl:download] download https://api.pluto.tv/v3/images/episodes/5d65454df78b8a70c1215086/poster.jpg => /tmp/plutovod_cover.jpg
 0% [>                                                 ] speed: 0.000 KB/sec
[curl:download ERROR!] curl error: The requested URL returned error: 404
[neutrino] [CComponentsPicture] paintPicture - 342: error: paint of image failed: /tmp/plutovod_cover.jpg
Re: Pluto TV
Wenn ihr nicht bis morgen warten wollt, hier die Version 1.1:
plutotv_vod.tar.gz
(8.95 KiB) 269-mal heruntergeladen
EDIT: Tippfehler entfernt
