Allgemeine Wünsche und Fragen
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 175 times
gorcon meinst du das?
das ist ein kanal - ich bin die beschreibung
anbei meine buttons,siehe weiter oben post tangocash > icons
- Buttons.tar
- (20 KiB) 231-mal heruntergeladen
- Has thanked: 146 times
- Been thanked: 38 times
Doch ist exakt auf einer Höhe.
Keine Ahnung was das ist. Ich kenne es nur unter Basislinie und da steht jeder Buchstabe drauf. (auch die Buchstaben die nach unten raus schauen).Dann dürfte nichts über die "Bottomline" rausstehen.
In dem alten Image waren aber die Buchstaben fälschlicherweise auf der Unterlinie ausgerichtet was bei unterschiedlicher Schriftgröße in einer Zeile dann einen unschönen Versatz bringt.
Jetzt verstanden?
- thc04
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Wie kann denn ein Buchstabe unten raus schauen, wenn er doch auf der Linie steht
Jetzt verstanden?
Es ist nicht zielführend hier weiterzumachen.
Deine Unterlänge ändert sich mit dem Schriftgrad prozentual, imho.
Und damit wirst du immer eine Kombination finden die nicht so aussieht wie die gewünschte Vorstellung.
Doch, genau so wie man es in Word macht oder wie hier im Forum. Ausrichtung immer an der Basislinie. (und nicht darunter)
Na dann lasst es so wie vorher, wenn der Schriftgrößen Unterschied nicht zu groß ist, dann stehen die Buchstaben in der gleichen Höhe. Mittig wäre viel schlimmer.
in der kanalliste ist ja der kanal-name und die beschreibung in einer farbe. ich würde mir für die beschreibung eine
andere farbe wünschen zb. hellblau .kann ich das einstellen?
heute mal eine frage an die macher,
da der wetter service darksky out ist bzw. nicht zu gebrauchen,wie aufwendig wäre es diesen dienst zu nutzen bzw.
die api anzupassen damit man das in neutrino nutzen könnte.
https://www.visualcrossing.com/resource ... k-sky-api/
ist kostenlos bis 1000 abfragen pro tag. ( abfrage 24 std. alle 5 min. = 288 ) würde vollkommen reichen.
vanhofen wetterinfo in der infobar wäre nicht schlecht,jetzt wo das mit dem wetter klappt nach der umstellung
auf openweather. ist da was geplant in der richtung?
- Been thanked: 3 times
Wurde hier auch schon mal angeregt .plugins-f15/tuxwetter-api-t3365-s20.html
Das würde das altehrwürdige Neutrino Skinn mal wieder etwas aufpeppen ...
- Been thanked: 30 times
Was habt ihr nur alle mit den Wetter Infos und Anzeigen auf Displays, onscreen, infobar,...?
Dadurch wird das Wetter da draußen auch nicht besser
Anbei ein Einzeiler für CronJob der die Wetterinfos in 15 minuten Takt in die „infobar.txt“ schreibt.
*/15 * * * * [ ! -e /tmp/lcd/weather_temp ] || GETWEATHERCITY=`cat /tmp/lcd/weather_city`; GETWEATHERTEMP=`awk 'FNR==1' /tmp/lcd/weather_temp`; GETWEATHERTEMPMIN=`awk 'FNR==2' /tmp/lcd/weather_temp | awk -F'|' '{print $1}'`; GETWEATHERTEMPMAX=`awk 'FNR==2' /tmp/lcd/weather_temp | awk -F'|' '{print $2}'`; GETWEATHERWIND=`awk 'FNR==1' /tmp/lcd/weather_wind | awk -F'|' '{print $1}' | sed 's/0000//g'`; GETWEATHERWINDDIR=`awk 'FNR==1' /tmp/lcd/weather_wind | awk -F'|' '{print $3}'`; echo "$GETWEATHERCITY | $GETWEATHERTEMP Grad | Max: $GETWEATHERTEMPMAX Grad | Min: $GETWEATHERTEMPMIN Grad | Wind: "$GETWEATHERWIND"m/s $GETWEATHERWINDDIR" > /tmp/infobar.txt
Dazu komme ich aktuell nicht. Müsste ich dann noch schauen und erstmal Zeit für´s bisschen Schönheit finden
Wie funktioniert das mit dem Cronjob ?
Hab es mit crontab -e versucht , obige Zeile eingefügt und gespeichert , passiert aber weiter nix .
Es wird zwar in /var/spool/cron/crontabs/ eine Datei erzeugt , aber die infobar.txt wird nicht angezeigt .
