konsolen kommando kill all heimnetzstream?
Has thanked: 34 times
@all
hallo,
ich würde mir gerne ein kleines plugin schreiben um etwaig laufende heimnetzwerkstreams in form von http://boxip:31339 auf der ursprungsbox zu stoppen.
gibt es dafür einen konsolenbefehl, welchen ich über ein skript ausführen könnte?
hintergrund ist der, dass bei einem laufenden stream ein umschalten an einer singletunerbox ja nicht möglich ist.
dank im voraus für hilfestellungen.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 35 times
Re: konsolen kommando kill all heimnetzstream?
nur ne wilde Idee: versuch mal "pzapit -re"
Been thanked: 17 times
Beitrag von satbaby »
@dryeye
Ich habe es schon mal angesprochen, anscheinend ist das so gewollt.
viewtopic.php?f=74&t=5967&p=31576
ppzapit -re bringt dir nix. Es könnte Neutrino neustart funktionieren :grinning: , oder Du baust dir selbst Neutrino.
satbaby hat geschrieben: Sa 20. Nov 2021, 18:26 anscheinend ist das so gewollt.
...aus welchem grund denn?
wäre denn nur ein revert des commits eine lösung?...oder gäbe es auch eine möglichkeit an der quellbox ein entweder/oder einzubauen?
Man kann für alles quellbox einbauen, aber ich sehe nur zwei richtige Wege, Revert oder extra flag für streamen blockierte frontend.
Ich habe es bei mir revertet.
Ich hänge mich hier mal an.
Ich 'teile' meine V14 im Heimnetz per LocalTV-Bouquets von meinem Tank (2xS2 - Tuner 1 und 2, 2xC - Tuner 3 und 4)
Der Tank ist so konfiguriert, dass die auf die V14 gebuchten Pakete nur über Sat-Tuner 2 erreichbar sind.
Dabei ist es eigentlich egal, ab der Tank im Standby oder im LiveTV ist.
In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass das externe Umschalten von irgendeiner der "Client"-Boxen zu Problemen führt.
- Entweder kann man vom Client aus irgendwann nicht mehr umschalten (z.B. von Einzelspielen auf Konferenz und zurück auf irgendein Einzelspiel)
- oder der Tank ist zu einem späteren Zeitpunkt - auch nach Standby OFF - nicht mehr bedienbar (nur Power OFF > Power ON hilft).
Bild und Ton des letzten vor dem Standby laufenden Service sind zwar da, aber die FB tut Nix mehr.
Eine "Freigabe" des entfernten Tuners (des Tank) durch den Streaming-Client nach dessen Ende der jeweiligen Streamanforderung scheint nicht immer zu funktionieren.
Eine "Abschalte" in Userhand wäre vielleicht eine Option, aber - wie schon gesagt - zuständig ist da eigentlich das Frontend-Managment von Server und CLient.
Client schickt => "fertig" mit 'StreamID' an Server
Server reagiert => das betroffene 'Frontend' freigeben und "done" an Client.
Sollte mit einem message-basierten System möglich sein...
Been thanked: 19 times
Genau das passiert ja schon. (hier mal etwas verkürzt)
Channel wird beim Server angefragt, Frontend wird gesperrt, Streaming beginnt mit Socket XY.
Sobald nun der Socket geschlossen wird (vom Client "fd 46 has events 2000 CStreamManager::run(): POLLHUP, fd 46"), wird das Streaming gestoppt und der Frontend wieder freigegeben.
Hier mal als log.
CStreamManager::run(): connection, fd 46
NeutrinoMessages::EVT_STREAM_START: fd 46
CStreamManager::Parse: got 35 bytes 'GET /id=c55624b8013e2065 HTTP/1.1
'CStreamManager::Parse: channel_id c55624b8013e2065 [1TVRUS Europe]
CStreamManager::AddPids: no pids in url, using channel c55624b8013e2065 pids
CStreamManager::AddPids: genpsi vpid 8fd (1)
CStreamManager::AddPids: genpsi apid 907 (1)
CStreamInstance:: new channel c55624b8013e2065 fd 46
CStreamInstance::Start: c55624b8013e2065
CStreamInstance::run: c55624b8013e2065
CStreamInstance::run: add pid 8fd
CStreamInstance::run: add pid 907
[capmt.cpp:SetMode:268] RECORD/STREAM(2): fe_num 0 rec_dmx 0
[capmt.cpp:SetMode:302] channel c55624b8013e2065 [1TVRUS Europe] mode 2 START src 0 mask 1 -> 1 update 0
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: C55624B8013E
SID: 2065
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 20
Scrambled: 0
Mode: 2
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
[frontend.cpp:Unlock:441] [fe0/0] usecount 0 tp 3135008224b8013e
[frontend.cpp:Lock:434] [fe0/0] usecount 1 tp 3135008224b8013e
CStreamInstance::RemoveClient: 46 (count 0)
CStreamInstance::Stop: c55624b8013e2065
[capmt.cpp:SetMode:302] channel c55624b8013e2065 [1TVRUS Europe] mode 2 STOP src 0 mask 1 -> 1 update 0
TP: C55624B8013E
SID: 2065
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 2
Enabled: STOP
CStreamInstance::run: exiting c55624b8013e2065 (0 fds)
NeutrinoMessages::EVT_STREAM_STOP
D.h. also wenn das ist das beim clienten zu suchen, der den Socket nicht schließt, und die Serverbox das dann natürlich nicht mitbekommt.
@TangoCash
Es geht darum, dass client höhere Priorität hat, als ein User sitzende vor TV mit Fernbedienung.
Es ist nicht normal, dass man dann in die Küche laufen muss, weil sonnst keine Umschaltung möglich ist.
Wenn mir record blockiert Box, bin ich in der Lage record zu stoppen, bei stream bin ich machtlos.
Das ist ein eher philosophisches Problem.
Wer darf was und wann.
Wenn ich die Aufnahme eines Streams starte, sollte während dieser Aufnahme Niemand den Tank im Wohnzimmer vom Stream trennen können.
Aus diesem Grund habe ich ja mit dem Astra1+ Dummy die CI-Nutzung auf den Tuner 2 gezwungen.
Meine Familie kann mit Tuner 1 und edn beiden Kabeltuner machen was sie will.
Da gibt es allerhöchsten Probleme, wenn gleichzeitig noch 3 parallele Aufnahmen auf dem Tank selbst laufen.
Das Hase-Igel Problem taucht meistens halt nur mit einer Singletuner-Box als Streaming-Server auf.
Da sollte man schon absprechen, wer Master of Remote ist. "Automatik" scheint mir da nicht familienfreundlich.
Da könnte ich einen netzwerkfähigen Ein-/Ausschalter empfehlen.
Ausschalten geht immer... :grinning:
