Pluto TV
Re: Pluto TV
Hallo , ich schaue, wie viele User hier auf Pluto TV die Serie Star Trek: Discovery ,
auch die Aufnahme hat anfangs geklappt , allerdings nur bis zur ersten Werbung - das war dann das Ende der Aufnahme ...
habe speziell hier im Thread Beiträge ab Seite 264 bis 280 /5:11.21 gelesen wo mir mein Problem vorkam ( natürlich habe ich alles gelesen ! ) .
Kann man das Problem mit der gestoppten Aufnahme irgendwie fixen ? :sunglasses:
Been thanked: 72 times
Re: Pluto TV
Via WebTV (XML, normal Stream oder VoD Stream) oder via LUA (VoD)?
EDIT: Hmm, mal testweise via XML normal Stream gerade "T=Mudd²" aufgenommen, ist komplett.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 55 times
Re: Pluto TV
imi8mm hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 16:28
Wenn Live schauen schon nicht fehlerfrei funktioniert dann auch die Aufnahmen nicht. Selbst innerhalb der Werbung bleibt das Bild bei einigen Sports immer stehen (der Ton Läuft weiter)
Re: Pluto TV
Ich habe anfangs vermutet, dass die Aufnahme eines Stream gleichzeitig mit den Anschauen dazu führt, dass die Aufnahme nach einer Werbepause (die in der Aufnahme ja nicht aufgezeichnet wird) nicht mehr weiterläuft.
Deshalb mein gewähltes Verfahren mit HD51 und/oder Duo4k:
a. Nur Aufnahmen (ohne gleichzeitiges Live-Bild)
b. Keine durch Vor- und Nachlauf überlappende, zeitversetzte Aufnahmen. Folge: 1 3 (5) 2 4
c. "Reinigung" der Aufnahme mit entsprechendem Tool. Ich verwende den TSPlayer aus der DVBViewer-Distri mit dem Feature "Conversion"
Ich hatte nur öfter Probleme am Ende der Aufzeichnung. Vermutlich wegen ungeschickt eingestellter Nachlauf-Zeit. Da ich aber alle Folgen der beiden Staffeln bereits aufgenommen habe und idR die fehlende Zeit zu Beginn der nächsten Folge in "was zuvor geschah" wiederholt wird, habe ich das nicht weiter verfolgt.
Re: Pluto TV
Ja , habe mit dem letzten Nightly-Image 4.10.31 auf meiner HD51 die Aufnahme getätigt und live verfolgt ( alle 4 Serien von Star Trek Discovery ) ...
Im Image befindet sich das Pluto-TV-VoD-Plugin von Tango ( nehme ich mal an , vom 11.11. eingefügt, laut vanhofen , Post 291)
Könnte das andere Plugin " plutotv-vod.lua " besser bei Aufnahmen sein ?
Kann man beide im Image nutzen ?
Wohin sollte man das Plugin am besten einfügen ?
Grüsse - imi8mm :sunglasses:
Re: Pluto TV
Die VOD-Geschichte bietet im Moment nur die ersten fünf Folgen von Staffel 1 an.
Ich habe die auch aufgenommen. Logisch!
Die waren vom Content her vollständig - bis auf die Werbung.
Da gab es einen bis mehrere Spots, manchmal aber auch schwarze "Pausen" statt Werbung. Vermutlich!
Keine Ahnung, wann sie die nächsten Folgen aufschalten...
Die Plugins (PlutoTV-Update und PlutoTV VOD) erscheinen unter Menü > blau ("Multimedia") und die entsprechenden Dateien erwartet NI in: /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins
(oder /var/tuxbox/plugins, wenn Du die Sicherung selbst machen willst)
Die NI-Distribution enthält aber schon beide Plugins...
Re: Pluto TV
Janus hat geschrieben: Di 23. Nov 2021, 14:17 Die waren vom Content her vollständig - bis auf die Werbung.
Da hab ich vllt noch was im petto, muss ich aber erstmal austesten
Re: Pluto TV
also ich kann unter neutrino nichts aufnehmen i.p. pluto alles kaputt.
Re: Pluto TV
Habe Aufnahmen mit Pluto TV gemacht - Bild und Ton okay aber nur bis zur Werbung , dann war Ende ,
also Aufnehmen klappt generell ...
Nutze dafür eine AX HD51 mit letztem Nightly + TV : Hisense 4K :sunglasses:
Re: Pluto TV
Die Aufnahmen über PlutoVOD habe ich natürlich über die Aufnahme-Option innerhalb des Pluto_VOD-Plugins angefertigt.
Re: Pluto TV
Ob Linear oder VOD, das Problem mit der Werbung ist das gleiche. Die laufen nicht mal beim Live sehen problemlos durch.(Entweder ein Standbild nach der Werbung, extreme Bildruckler oder ein Tonversatz von mehren Sekunden.
Re: Pluto TV
Nimmst Du den klingonisch synchronisierten Audio-Feed auf ? :sunglasses:
Has thanked: 10 times
Been thanked: 5 times
Re: Pluto TV
naDev cholqa'ba'. loDnI'wI' choraQ.
Nimmst du mit derselben Hardware auf wie er ?
Auf der HD51 macht das keine Probleme, das scheint überall so zu sein.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
Re: Pluto TV
Heghlu'meH QaQ jajvam
Was VOD betrifft, ab morgen ist ne neue Version im nightly (sofern vanhofen die rein packt :D)
Re: Pluto TV
taH pagh taHbe
ab heute abend staffel 4 ,folge 1 u. 2 ab 21 uhr .werde ich wohl unter e2 aufnehmen.
https://www.heise.de/news/Star-Trek-Dis ... 76358.html
Re: Pluto TV
Janus hat geschrieben: Fr 26. Nov 2021, 11:03
Nein, es gibt nur eine Tonspur. Das Problem tritt bei der Neo, Neo2 Zee2, VU+ Unod4K SE und der VU+ Ulitimate auf bei letzteren auch unter Enigma.
Re: Pluto TV
habe nur eine h7 aber die aufnahmen unter e2 sind gut ,sind zwar mit werbung aber synchron.
ich werde mal heute abend genau hinsehen,nach den aufnahmen unter e2 :wink:
Re: Pluto TV
hatte gerade einen neustart von neutrino ,wollte eine folge star trek unter neutrino aufnehmen 3/4 wurde aufgenommen
dann hat sich die box einfach neu gestartet.
Re: Pluto TV
@Gorcon
He, he,
ich hatte mir eh schon gedacht, dass das "Photo" von Dir nicht real sein könnte... :sunglasses:
Habe mir für den Abend mal das OpenATV (vom 26.06.21) auf der Duo4K mit aktueller PlutoTV-Extension scharfgemacht und die zwei Folgen der vierten Staffel programmiert.
Als einzelne Aufnahme über beide Folgen. Mal sehen, was dabei rauskommt.
Taucht aber hier die Frage auf: Wo auf PlutoTV ist die dritte Staffel ? :astonished:
Re: Pluto TV
Angeblich soll es wohl mit Kodi funktionieren (Aufnahmen mit PVR Live).
Habe das aber nicht getestet.
Lohnt wegen dem schlechten Ton einfach nicht.
Janus hat geschrieben: Fr 26. Nov 2021, 17:31
https://forum.digitalfernsehen.de/threa ... st-9499702
