Coolstream Trinity Duo wie flashen?
mimisiku
Box: CST ZEE v1, CST TRINITY HD2 alle Ka
Beitrag von mimisiku »
Box hat die Original Firmware drauf. Habe NI410 kronos v2.img auf FAT32 formatierte stick. Box aus, USB hinten gesteckt, Box an, direkt die An/Aus Knopf auf die FB gedrückt.. Passiert aber nix…. Jetzt schon 5 mal versucht aber es geht einfach nicht…..
Has thanked: 14 times
Been thanked: 12 times
Re: Coolstream Trinity Duo wie flashen?
hast du auch das richtige image,
https://wiki.tuxbox-neutrino.org/wiki/H ... Coolstream
viewtopic.php?f=25&t=5978&p=31661&hilit=flashen#p31661
vanhofen hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 19:03 Leg los. Ist alles so geblieben.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 19 times
Das Image *muss* system.img heißen. Benenne es also bitte mal um.
vanhofen hat geschrieben: Sa 18. Dez 2021, 15:45 Das Image *muss* system.img heißen. Benenne es also bitte mal um.
muss da nicht noch ein kernel.img drauf?
https://wiki.tuxbox-neutrino.org/wiki/C ... y_Flashing
https://neutrino-images.de/neutrino-images/nightly/
Zuletzt geändert von jokel am Sa 18. Dez 2021, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
vermutlich wird der Stick nicht erkannt, das alte Problem. Kannst du ein Bootlog mitlaufen lassen, sodass wir sehen können, wo es klemmt???
Auf dem Stick muss natürlich auch ein Ordner namens coolstream drauf, da kommt dann kernel.img und system.img drauf. (oder ist das bei der Trinity nicht mehr so?)
Zuletzt geändert von Gorcon am Sa 18. Dez 2021, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
Bei HD1 Hardware, nicht bei HD2.
Und auch nicht system.img und kernel.img. Bitte die verlinkte Anleitung genauer lesen.
https://neutrino-images.de/board/coolst ... -t135.html
Miky hat geschrieben: Sa 18. Dez 2021, 16:18 Bei HD1 Hardware, nicht bei HD2.
@Miky
kannst du bitte mal die links für die dateien anpassen die laufen z.z. ins leere
@mimisiku
en als je geslaagd bent met het knipperen, laat ons dan je succes met je delen.
@ jokel: welche Links meinst du, da läuft nix ins Leere.
wenn du auf datei gehst kommt nichts,
also bei mir schon.
Die Links funktionieren bei mir. :ok_hand:
welche links funktionieren bei dir gorcon?
nachtrag- mit einem anderen browser wird mir jetzt ein download angeboten .wenn ich auf datei klicke
alles gut.
Zuletzt geändert von jokel am Sa 18. Dez 2021, 19:52, insgesamt 2-mal geändert.
mimisiku
@Jokel
Hat bestens funktioniert… USB Stick wollte nicht. Anderes genützt. Trinity Duo ist jetzt von CST 3.01 auf NI 4.10 umgestiegen…
<Das was nicht erwâhnt werden darf>drauf
<Das andere was auch nicht erwähnt werden darf> auch drauf
Ziggo 0606 Karte läuft bestens
mimisiku
Ich habe es früher mal gefragt und auch eine Antwort erhalten… Kann es leider nicht mehr zurück finden…
Welche Channel editor kann ich nützen auf meine Trinity Duo?
Z. B. Notepad++
Drauf achten auf UTF 8 zu stellen
mimisiku
Habe es etwas anders gelöst denn um m.H.v. Notepad++ alles händisch zu sortieren geht mir zu weit. Habe aus meine Trinity HD2 backup einfach das uBouquet.xml geholt (früher mal sortiert) und im Trinity Duo hochgeladen.. Neustart gemacht und fertig!
