ZGEMMA H7C/S Bugtracker
- Nanobot
- Been thanked: 8 times
Re: ZGEMMA H7C/S Bugtracker
Das mache ich später, weil im Moment die Box in Benutzung ist. Brauchst du zufällig den Tastencode, so wie er in der neutrino.conf steht ? Dort steht unter dem alten NI und dem Bpanther
key_pip_swap=158 ( BACK Taste )
key_zaphistory=102 ( Exit Taste )
während bei dem aktuellen NI beiden Funktionen der Tastencode 102 zugewiesen ist, da BACK und Exit ja identisch sind.
Oder brauchst du die Ausgabe, wenn PIP gerade läuft ?
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
also ich nutze pip genau wie du, taste prev schalte pip ein , taste next tauscht und die taste "0" zap last channel
alles in einer reihe,das reicht mir und ist für mich optimal.
- Bildschirmfoto zu 2022-01-03 20-40-48.png (27.76 KiB) 16564 mal betrachtet
Zuletzt geändert von jokel am Mo 3. Jan 2022, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 114 times
taste "back" zeigt mir den verlauf an das ist auch gut so.
exit würde ich mir wünschen für die anzeige transponder.
oder umgedehnt das wäre mir schnuppe.
- Nanobot
@jokel
Welche Funktion man auf welche Taste legen willst bleibt ja jedem selbst überlassen. Es spricht also absolut nichts gegen die von dir gewähltete Belegung. Das Problem ist in diesem Falle aber, daß die Tasten BACK und EXIT seit dem genannten commit als identische Taste behandelt werden, so daß man eine Taste "verliert" und ich nicht mehr wie von mir gewünscht pip_swap auf die Back-Taste legen kann.
Ich habe das Handling der RC_back Taste eben geändert. Der Wert wird nun nicht mehr zu RC_home übersetzt.
Das ist allerdings vollkommen ungetestet.
- Nanobot
Genügt es zum Test eine Datei zu tauschen und zu rebooten, oder betrifft es mehrere Dateien ?
Wenn es nur eine Datei betrifft, könnte ich die ja zur Probe mal tauschen und rebooten, ohne morgen gleich ein komplettes Update einspielen zu müssen.
- Nanobot
Das kann ich dann gerne mal testen, allerdings komme ich erst morgen im Laufe des Tages wenn ich von der Arbeit zurück bin dazu.
na super,war mir noch gar nicht aufgefallen das die beiden tasten gleich sind. und wie mach ich das jetzt
das mir auf taste-back der transponder angezeigt wird.
ja und die back auch hatte ich nur nicht richtig getestet. alles schön danke
- Nanobot
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde, ich hatte diese Woche anderweitig zu tun.
Ein Test in Bezug auf die Funktion der Back-Taste meinerseits ist dann also nicht mehr erforderlich, wenn ich das richtig sehe ?
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 43 times
naja, du könntest ein aktuelles Image flashen und die von dir gewümschte Änderung bestätigen und dann natürlich auch nutzen...
- Nanobot
Wenn ich am Wochendende zu komme werde ich das tun. Ich muß dann nur dran denken, das modifizierte Startup-Plugin aus diesem Post entwicklung-f76/stb-startup-probleme-mi ... tml#p32559 wieder einzurichten. Denn soweit ich das auf github gesehen habe, wurde in den nightlys noch keine Anpassung vorgenommen.
- Nanobot
Upps, ich habe an der falschen Stelle gesucht. DIeser commit
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 73186f3cb0
wird mein Problem dann ja hoffentlich beheben.
Kann ich aber heute leider nicht mehr testen, weil ich unterwegs bin für einen Kumpel eine FB 7490 als Mesh-Repeater einzurichten.
nachtrag
box auschalten .. tv geht aus
box einschalten .. tv geht an .. aber schaltet nicht auf den korrekten hdmi eingang
hat das was damit zutun..
https://github.com/neutrino-images/ni-l ... 181c7e20d5
