VU+ Uno 4K SE DVB-C erste Eindrücke mit NI Image
Re: VU+ Uno 4K SE DVB-C erste Eindrücke mit NI Image
Beitrag von satbaby »
Audio Lautstärke am TV über CEC geht nur wenn man TV anspricht.
Man müsste es wählbar machen oder irgendwie Automatisationen.
Ich habe es grade gebraucht und bei mir auf TV geändert man muss aber dann noch neutrino volume und mute ausblenden, weil
request_audio_status() funktioniert hier nicht.
diff --git a/libarmbox/hdmi_cec.cpp b/libarmbox/hdmi_cec.cpp
index 2cbb7e9..2ec478f 100644
--- a/libarmbox/hdmi_cec.cpp
+++ b/libarmbox/hdmi_cec.cpp
@@ -810,7 +810,7 @@ void hdmi_cec::send_key(unsigned char key, unsigned char destination)
 void hdmi_cec::request_audio_status()
        struct cec_message txmessage;
-       txmessage.destination = CEC_OP_PRIM_DEVTYPE_AUDIOSYSTEM;
+       txmessage.destination = CEC_OP_PRIM_DEVTYPE_TV;
        txmessage.initiator = logicalAddress;
        txmessage.data[0] = CEC_OPCODE_GIVE_AUDIO_STATUS;
        txmessage.length = 1;
@@ -819,16 +819,16 @@ void hdmi_cec::request_audio_status()
 void hdmi_cec::vol_up()
-       send_key(CEC_USER_CONTROL_CODE_VOLUME_UP, CEC_OP_PRIM_DEVTYPE_AUDIOSYSTEM);
+       send_key(CEC_USER_CONTROL_CODE_VOLUME_UP, CEC_OP_PRIM_DEVTYPE_TV);
        request_audio_status();
 void hdmi_cec::vol_down()
-       send_key(CEC_USER_CONTROL_CODE_VOLUME_DOWN, CEC_OP_PRIM_DEVTYPE_AUDIOSYSTEM);
+       send_key(CEC_USER_CONTROL_CODE_VOLUME_DOWN, CEC_OP_PRIM_DEVTYPE_TV);
 void hdmi_cec::toggle_mute()
-       send_key(CEC_USER_CONTROL_CODE_MUTE, CEC_OP_PRIM_DEVTYPE_AUDIOSYSTEM);
+       send_key(CEC_USER_CONTROL_CODE_MUTE, CEC_OP_PRIM_DEVTYPE_TV);
        reque
Enigma hat auch volume von gui ausgeblendet mit CEC.
Has thanked: 171 times
Mit dem Image vom 10.03.2021 habe ich recht oft beim umschalten der Sender, beim Abspielen von Aufnahmen oder der Mediathek keinen Ton. Ich muss dann hin und herschalten, dann ist der Ton wieder da.
Früher hatte ich das mit älteren auch mal aber recht selten.
Das betrifft den HDMI Ausgang und den LWL.
Es spielt auch keine Rolle ob AC-3 AAC oder MPEG2 als Ton ausgegeben wird.
Manchmal beim Umschalten hört man noch einen kurzen "Fetzen" Audio, dann ist der Ton weg.
Hat sonst niemand das Audio Problem?
Betraf zwar den Tank und kompletten Ausfall des Tons, habe jetzt nach dem Box-Wechsel aber mit der HD51 auch dieses partielle Problem mit dem Ton beim Ein-/Umschalten. Ist aber nicht reproduzierbar.
Ich habe bisher HDMI-Ultra nur an dem LG-TV am Testplatz abgeschaltet. Versuche aber im Laufe des Tages die HDMI-"Optimierung" auch bei dem Metz Blue zu finden und umzustellen. Werde berichten, wird aber dauern.
Hat nichts mit dem HDMI Ausgang zu tun da der Ton auch am LWL fehlt.
HDMI Optimierung hat mein TV auch nicht. (der kann kein UHD).
Bei den älteren Images hatte ich das auch schon, aber lange nicht so häufig. Dann war der Ton aber auch ganz weg und kam nur wieder wenn ich einen WebTV Sender einschaltete (wohl wegen AAC Ton).
glaube bei VU gab es eine Rückkehr zu alten Treibern...könnte das der Hintergrund sein ?
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... 17b1163a57
Ich flashe meine Vu Uno 4K SE eher selten,
mein Image ist vom builddate=Mon 25 Jan 07:59:27 CET 2021
habe damit keine Tonprobleme.
Has thanked: 43 times
Been thanked: 74 times
Ich hab auf die aktuellen Treiber gewechselt, nicht auf alte Treiber.
Habe mal ein Log gemacht:
[scanepg.cpp:handleMsg:291] EIT read complete [401903fb0001283e], scan map size:                                                              4
[frontend.cpp:Lock:405] [fe0/0] usecount 1 tp c440f0903fb0001
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [ONE HD]
[frontend.cpp:Unlock:412] [fe0/0] usecount 0 tp c440f0903fb0001
[zapit.cpp:ZapForEpg:808] ZapForEpg: ONE HD (3ed9040f00012888)
[zapit] GetConfig...
[fe0/1] tune to 306000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 p                                                             lm 0 (tuner 306000000 offset 0 timeout 2000)
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/1] ******** FE_HAS_LOCK: freq 306000000
[fe0/1] tuning took: 145 msec (min 145 max 176)
[HAL:b04fabc0:demux ] _open: setting /dev/dvb/adapter0/demux1 to source 1
[zapit] parsing pmt pid 0x1522 (ONE HD)
[subtitles] DVBSub: PID=0x1527, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[scanepg.cpp:handleMsg:299] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [3ed9040f00012888]
[scanepg.cpp:handleMsg:305] try to scan [ONE HD]
2021-03-16 16:07:05.828 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 3ed                                                             9040f00012888 demux #2
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x9017e8 Alle Kanäle                                                              tuned 53 new phoenix HD -> 415904010001285b
[zapit.cpp:StopPlayBack:2352] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 0
[dvb-sub] paused
[zapit.cpp:StopPlayBack:2352] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 0
StopAutoRecord: autoshift 0
2021-03-16 16:07:11.629 [sectionsd] commandserviceStopped
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x9017e8 [Alle Kanäle] list size 3099 channel                                                             _id 415904010001285b
2021-03-16 16:07:11.633 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-03-16 16:07:11.633 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit.cpp:ZapIt:518] [zapit] zap to phoenix HD (415904010001285b tp c940f090401                                                             0001)
[zapit] saving channel, apid 13f8 sub pid 0 mode 0 volume 100
[zapit.cpp:StopPlayBack:2352] standby 0 playing 0 forced 1 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 401903fb0001283e [arte HD] mode 0 STOP src 0 mas                                                             k 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:363]  (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: 401903FB0001
SID: 283E
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[fe0/0] tune to 322000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 p                                                             lm 0 (tuner 322000000 offset 0 timeout 2000)
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 322000000
[fe0/0] tuning took: 124 msec (min 124 max 176)
[zapit] parsing pmt pid 0x148C (phoenix HD)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (415904010001285b)
2021-03-16 16:07:12.055 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 415                                                             904010001285b demux #0
2021-03-16 16:07:12.056 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active                                                             )
[zapit.cpp:StartPlayBack:2268] standby 0 playing 0 forced 1
[pmt] set update filter, sid 0x285b pid 0x148c version 3
TuxTxt stopped service 13fa
TuxTXT pid: 1490
TuxTxt: source demux 0
TuxTxt service started 1490
TuxTxt running thread...(1490) nice error
[scanepg.cpp:handleMsg:275] EVT_ZAP_COMPLETE, scan map size: 4
2021-03-16 16:07:12.747 [sectionsd] addEvent: ch 04010001285b running 4 (curr) g                                                             ot_CN 0
[zapit.cpp:StartPlayBack:2268] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 148D apid 148E pcr 148D
[HAL:0062df00:audio ] SetStreamType 1 (0x1)
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 415904010001285b [phoenix HD] mode 0 START src 0                                                              mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:315]  socket only
[capmt.cpp:SetMode:461]  (oldmask != newmask) || force_update)
TP: 415904010001
SID: 285B
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 45
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
ShowText 'phoenix HD'
2021-03-16 16:07:13.438 [sectionsd] addEvent: ch 04010001285b running 1 (next) g                                                             ot_CN 1
2021-03-16 16:07:13.439 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x0401000128                                                             5b, current ver 0x1f  got events 3 (not active)
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x9017e8 Alle Kanäle                                                              tuned 62 new ONE HD -> 3ed9040f00012888
[dvb-sub] paused
2021-03-16 16:07:17.673 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x9017e8 [Alle Kanäle] list size 3099 channel                                                             _id 3ed9040f00012888
[zapit.cpp:ZapIt:518] [zapit] zap to ONE HD (3ed9040f00012888 tp bf40f09040f0001                                                             )
[zapit] saving channel, apid 148e sub pid 0 mode 0 volume 100
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 415904010001285b [phoenix HD] mode 0 STOP src 0                                                              mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: 415904010001
SID: 285B
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[fe0/0] tune to 306000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 p                                                             lm 0 (tuner 306000000 offset 0 timeout 2000)
2021-03-16 16:07:17.680 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-03-16 16:07:17.680 [sectionsd] commandserviceStopped done
CI: CAM not found
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 306000000
[fe0/0] tuning took: 155 msec (min 124 max 176)
[pmt] set update filter, sid 0x2888 pid 0x1522 version 3
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (3ed9040f00012888)
2021-03-16 16:07:18.123 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 3ed                                                             9040f00012888 demux #0
2021-03-16 16:07:18.143 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active                                                             )
2021-03-16 16:07:18.180 [sectionsd] addEvent: ch 040f00012888 running 1 (next) g                                                             ot_CN 0
2021-03-16 16:07:18.597 [sectionsd] addEvent: ch 040f00012888 running 4 (curr) g                                                             ot_CN 2
TuxTxt stopped service 1490
TuxTXT pid: 1526
TuxTxt service started 1526
TuxTxt running thread...(1526) nice error
[zapit] change apid to 0x1528
[HAL:0062df00:audio ] SetStreamType 0 (0x0)
16 Mar 16:07:18 ntpdate[2024]: adjust time server 131.234.220.231 offset +0.0002                                                             09 sec
2021-03-16 16:07:18.824 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep                                                              for 1800 seconds.
[zapit] vpid 1523 apid 1528 pcr 1523
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 3ed9040f00012888 [ONE HD] mode 0 START src 0 mas                                                             k 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
TP: 3ED9040F0001
SID: 2888
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 60
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
ShowText 'ONE HD'
2021-03-16 16:07:19.726 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x040f000128                                                             88, current ver 0x1a  got events 3 (not active)
Ich sehe da erstmal nichts.
Ich habe von arte HD auf Phoenix HD und dann auf One HD umgeschaltet bei One HD war dann schon der Ton weg.
PS: wenn ich irgendwas testen kann, sagt bitte bescheid.
Has thanked: 9 times
Von arte HD sehe ich in dem Log nix, nur 2 Mal sowas:
Bei arte war der Ton aber da.
Noch ein Log:
[fe0/1] tune to 306000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 306000000 offset 0 timeout 2000)
[fe0/1] tuning took: 145 msec (min 145 max 2118)
[HAL:b0496e40:demux ] _open: setting /dev/dvb/adapter0/demux1 to source 1
2021-03-16 16:43:11.613 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 3ed9040f00012888 demux #2
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x901b80 Alle Kanäle tuned 53 new phoenix HD -> 415904010001285b
[dvb-sub] paused
2021-03-16 16:43:16.919 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x901b80 [Alle Kanäle] list size 3099 channel_id 415904010001285b
2021-03-16 16:43:16.923 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-03-16 16:43:16.923 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit.cpp:ZapIt:518] [zapit] zap to phoenix HD (415904010001285b tp c940f0904010001)
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 401903fb0001283e [arte HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: 401903FB0001
SID: 283E
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[fe0/0] tune to 322000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 322000000 offset 0 timeout 2000)
CI: CAM not found
[fe0/0] tuning took: 153 msec (min 145 max 2118)
2021-03-16 16:43:17.326 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 415904010001285b demux #0
2021-03-16 16:43:17.326 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2021-03-16 16:43:17.375 [sectionsd] addEvent: ch 04010001285b running 4 (curr) got_CN 0
TuxTXT pid: 1490
2021-03-16 16:43:18.153 [sectionsd] addEvent: ch 04010001285b running 1 (next) got_CN 1
TP: 415904010001
SID: 285B
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 45
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
2021-03-16 16:43:18.777 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x04010001285b, current ver 0x1f  got events 3 (not active)
16 Mar 16:43:24 ntpdate[2004]: adjust time server 80.153.195.191 offset +0.002493 sec
2021-03-16 16:43:24.098 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x901b80 Alle Kanäle tuned 62 new ONE HD -> 3ed9040f00012888
[dvb-sub] paused
2021-03-16 16:43:25.007 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x901b80 [Alle Kanäle] list size 3099 channel_id 3ed9040f00012888
[zapit.cpp:ZapIt:518] [zapit] zap to ONE HD (3ed9040f00012888 tp bf40f09040f0001)
TP: 415904010001
SID: 285B
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[fe0/0] tune to 306000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 306000000 offset 0 timeout 2000)
CI: CAM not found
2021-03-16 16:43:25.081 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-03-16 16:43:25.081 [sectionsd] commandserviceStopped done
[fe0/0] tuning took: 121 msec (min 121 max 2118)
2021-03-16 16:43:25.423 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 3ed9040f00012888 demux #0
2021-03-16 16:43:25.424 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2021-03-16 16:43:25.453 [sectionsd] addEvent: ch 040f00012888 running 1 (next) got_CN 0
ShowText 'ONE HD'
2021-03-16 16:43:25.867 [sectionsd] addEvent: ch 040f00012888 running 4 (curr) got_CN 2
TuxTXT pid: 1526
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 3ed9040f00012888 [ONE HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
TP: 3ED9040F0001
SID: 2888
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 60
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
2021-03-16 16:43:27.019 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x040f00012888, current ver 0x1c  got events 3 (not active)
16 Mar 16:43:33 ntpdate[2006]: adjust time server 80.153.195.191 offset +0.000978 sec
2021-03-16 16:43:33.769 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x901b80 Alle Kanäle tuned 48 new hr-fernsehen HD -> 5059042500012873
[dvb-sub] paused
2021-03-16 16:43:38.790 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x901b80 [Alle Kanäle] list size 3099 channel_id 5059042500012873
2021-03-16 16:43:38.796 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-03-16 16:43:38.796 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit.cpp:ZapIt:518] [zapit] zap to hr-fernsehen HD (5059042500012873 tp 10540f0904250001)
[zapit] saving channel, apid 1528 sub pid 0 mode 0 volume 100
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 3ed9040f00012888 [ONE HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: 3ED9040F0001
SID: 2888
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[fe0/0] tune to 418000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 418000000 offset 0 timeout 2000)
CI: CAM not found
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 418000000
[fe0/0] tuning took: 98 msec (min 98 max 2118)
[zapit] parsing pmt pid 0x14E6 (hr-fernsehen HD)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (5059042500012873)
2021-03-16 16:43:39.178 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 5059042500012873 demux #0
2021-03-16 16:43:39.179 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
[subtitles] DVBSub: PID=0x14eb, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] channel found, audio pid 14ec, subtitle pid 0 mode 0 volume 100
[pmt] set update filter, sid 0x2873 pid 0x14e6 version 5
2021-03-16 16:43:39.460 [sectionsd] addEvent: ch 042500012873 running 1 (next) got_CN 0
ShowText 'hr-fernsehen HD'
TuxTxt stopped service 1526
TuxTXT pid: 14EA
TuxTxt service started 14ea
TuxTxt running thread...(14ea) nice error
2021-03-16 16:43:39.837 [sectionsd] addEvent: ch 042500012873 running 4 (curr) got_CN 2
2021-03-16 16:43:39.936 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x042500012873, current ver 0x0b  got events 3 (not active)
[zapit] vpid 14E7 apid 14EC pcr 14E7
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 5059042500012873 [hr-fernsehen HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
TP: 505904250001
SID: 2873
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 60
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
16 Mar 16:43:45 ntpdate[2019]: adjust time server 80.153.195.191 offset -0.002822 sec
2021-03-16 16:43:45.952 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
key: 0067 value 1, translate: 0067 -cursor up-
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x901b80 Alle Kanäle tuned 156 new ONE HD -> 3ed9040f00012888
[dvb-sub] paused
2021-03-16 16:43:46.791 [sectionsd] commandserviceStopped
[zapit] saving channel, apid 14ec sub pid 0 mode 0 volume 100
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 5059042500012873 [hr-fernsehen HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: 505904250001
SID: 2873
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
CI: CAM not found
2021-03-16 16:43:46.877 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-03-16 16:43:46.877 [sectionsd] commandserviceStopped done
[fe0/0] tuning took: 181 msec (min 98 max 2118)
[zapit] channel found, audio pid 1528, subtitle pid 0 mode 0 volume 100
2021-03-16 16:43:47.219 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 3ed9040f00012888 demux #0
2021-03-16 16:43:47.219 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2021-03-16 16:43:47.338 [sectionsd] addEvent: ch 040f00012888 running 1 (next) got_CN 0
ShowText 'ONE HD'
2021-03-16 16:43:47.774 [sectionsd] addEvent: ch 040f00012888 running 4 (curr) got_CN 2
TuxTxt stopped service 14ea
TuxTXT pid: 1526
TP: 3ED9040F0001
SID: 2888
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 60
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
2021-03-16 16:43:48.796 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x040f00012888, current ver 0x1c  got events 3 (not active)
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x901b80 Alle Kanäle tuned 48 new phoenix HD -> 415904010001285b
[dvb-sub] paused
2021-03-16 16:43:53.141 [sectionsd] commandserviceStopped
TP: 3ED9040F0001
SID: 2888
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
CI: CAM not found
2021-03-16 16:43:53.232 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-03-16 16:43:53.232 [sectionsd] commandserviceStopped done
[fe0/0] tuning took: 109 msec (min 98 max 2118)
2021-03-16 16:43:53.534 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 415904010001285b demux #0
2021-03-16 16:43:53.535 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
[zapit] channel found, audio pid 148e, subtitle pid 0 mode 0 volume 100
2021-03-16 16:43:53.546 [sectionsd] addEvent: ch 04010001285b running 4 (curr) got_CN 0
16 Mar 16:43:53 ntpdate[2021]: adjust time server 80.153.195.191 offset -0.001874 sec
2021-03-16 16:43:53.990 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
TuxTXT pid: 1490
2021-03-16 16:43:54.322 [sectionsd] addEvent: ch 04010001285b running 1 (next) got_CN 1
TP: 415904010001
SID: 285B
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 45
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
2021-03-16 16:43:54.949 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x04010001285b, current ver 0x1f  got events 3 (not active)
[dvb-sub] paused
2021-03-16 16:43:58.923 [sectionsd] commandserviceStopped
TP: 415904010001
SID: 285B
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2021-03-16 16:43:58.947 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-03-16 16:43:58.947 [sectionsd] commandserviceStopped done
CI: CAM not found
[fe0/0] tuning took: 91 msec (min 91 max 2118)
2021-03-16 16:43:59.312 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 3ed9040f00012888 demux #0
2021-03-16 16:43:59.312 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2021-03-16 16:43:59.482 [sectionsd] addEvent: ch 040f00012888 running 4 (curr) got_CN 0
ShowText 'ONE HD'
2021-03-16 16:43:59.850 [sectionsd] addEvent: ch 040f00012888 running 1 (next) got_CN 1
TuxTXT pid: 1526
TP: 3ED9040F0001
SID: 2888
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 60
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
2021-03-16 16:44:00.944 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x040f00012888, current ver 0x1c  got events 3 (not active)
16 Mar 16:44:06 ntpdate[2024]: adjust time server 116.202.64.148 offset +0.008762 sec
2021-03-16 16:44:06.111 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
Und wieder bei One HD kein Ton, dann 2x weiter geschaltet und zurück bis auf Phoenix und dann wieder auf One HD, da war der Ton dann nicht weg.
(ich dachte schon weil Phenix keine AC-3 Tonspur hat).
Bei Radiosendern (egal ob über Internet oder DVB) habe ich bis jetzt keinen einzigen Tonausfall gehabt.
Die Art der Tonspuren (AC-3, MPEG2 oder AAC) spielt auch keine Rolle.
Das Umschalten der Tonspur bringt bei wegbleibenden Ton auch den Ton nicht zurück. Nur ein zappen auf einen anderen Sender bringt Besserung.
vanhofen hat geschrieben: Mi 8. Jul 2020, 15:30 Bei der Duo4k ist auch nicht der gesamte Bereich sichtbar. Und nein, einen roten Rahmen gibt es nicht. Das neue Design von redblue-pkt sieht dafür die Status-"Icons" (REC, TS, TIMER etc.) vor.
gibt es eine Übersicht welche Befehle man alles in dem OLED ***.otheme nutzen kann, oder sind die aus der Default.otheme alle "erlaubten"?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Zur Not mal in den Code schauen.
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... s.cpp#L285
Danke, ist leider schon alles in der Default.otheme drin.
Ich dachte vielleicht man könnte da doch noch tricksen. für die Aufnahmeanzeige im Standby.
Misst... :unamused:
Was brauchst du denn?
eine Recordanzeige im Standby (also wenn die Box aus dem Deepstandby startet und etwas aufnimmt).
Ich dachte vielleicht man könnte da sowas wie
glcd_standby_icon_rec_x_position=595
reinschreiben und dann habe ich das rec Symbol in der Anzeige (so wie ich es im Betrieb habe)
Die "normalen" Keywords lassen sich auch im Standby verwenden. Probiere es einfach mal.
Bei den Lcd4linux-Sachen funktioniert jedenfalls die Anzeige für Aufnahmen im Standby.
Hatte ich schon probiert, siehe Posting weiter oben.
Oder muss ich da noch mehr eintragen?
Meine sah so aus:
# align 0=none, 1=left, 2=center, 3=right
# if align > 0 x_position will be ignored
# if glcd_background_image != "" background color will be ignored
# glcd_position_settings != false allows to edit position settings in gui
glcd_foreground_color_red=100
glcd_foreground_color_green=100
glcd_foreground_color_blue=100
glcd_background_color_red=0
glcd_background_color_green=0
glcd_background_color_blue=0
glcd_background_image=
glcd_font=/usr/share/fonts/neutrino.ttf
glcd_channel_percent=25
glcd_channel_align=2
glcd_channel_x_position=0
glcd_channel_y_position=38
glcd_logo=true
glcd_logo_percent=22
glcd_logo_x_position=0
glcd_logo_y_position=38
glcd_epg_percent=15
glcd_epg_align=2
glcd_epg_x_position=0
glcd_epg_y_position=195
glcd_start=false
glcd_start_percent=0
glcd_start_align=0
glcd_start_x_position=0
glcd_start_y_position=0
glcd_end=false
glcd_end_percent=0
glcd_end_align=0
glcd_end_x_position=0
glcd_end_y_position=0
glcd_duration=false
glcd_duration_percent=0
glcd_duration_align=0
glcd_duration_x_position=0
glcd_duration_y_position=0
glcd_progressbar=true
glcd_progressbar_color_red=62
glcd_progressbar_color_green=62
glcd_progressbar_color_blue=62
glcd_progressbar_percent=20
glcd_progressbar_width=800
glcd_progressbar_x_position=0
glcd_progressbar_y_position=315
glcd_time=true
glcd_time_percent=25
glcd_time_align=2
glcd_time_x_position=0
glcd_time_y_position=345
glcd_icons_percent=10
glcd_icons_y_position=420
glcd_icon_ecm_x_position=1066
glcd_icon_cam_x_position=1247
glcd_icon_txt_x_position=1322
glcd_icon_dd_x_position=1397
glcd_icon_mute_x_position=1055
glcd_icon_timer_x_position=1055
glcd_icon_rec_x_position=595
glcd_icon_ts_x_position=28
glcd_weather=false
glcd_weather_curr_x_position=0
glcd_weather_next_x_position=0
glcd_weather_y_position=0
glcd_standby_clock_digital_y_position=30
glcd_standby_clock_simple_size=40
glcd_standby_clock_simple_y_position=30
glcd_standby_weather_curr_x_position=10
glcd_standby_weather_next_x_position=567
glcd_standby_weather_y_position=263
glcd_position_settings=true
glcd_standby_icons_percent=10
glcd_standby_icons_y_position=420
glcd_standby_icon_ecm_x_position=1066
glcd_standby_icon_cam_x_position=1247
glcd_standby_icon_txt_x_position=1322
glcd_standby_icon_dd_x_position=1397
glcd_standby_icon_mute_x_position=1055
glcd_standby_icon_timer_x_position=1055
glcd_standby_icon_ts_x_position=28
Die abgesetzten Einträge habe ich hinzugefügt.
Das ist der korrekte Eintrag. Wenn das nicht funktioniert, ist vielleicht bei glcd das Erkennen von Aufnahmen im Standby kaputt.
Das ging dann aber noch nie! ;)
Aber ein Symbol wird ja im Standby auch nicht angezeigt, also hat das mit der Record erkennung wohl nicht so viel zu tun.
Im Betrieb habe ich ja das rec Symbol auch drin (in grau) bei Aufnahmen ist das dann rot.
Mir wirde es aber schon reichen wenn es nur irgendwie angezeigt wird. Ich habe eine SSD in der Box und höre daher auch nichts. ;)
