LCD Display
Has thanked: 48 times
Been thanked: 78 times
Re: LCD Display
Ist aber ab morgen mit drin.
Has thanked: 63 times
Been thanked: 204 times
Re: LCD Display
ich habe mir gestern mit inkscape ein paar clock icons gemacht und möchte dies hier zur verfügung stellen.
sieht dann so aus ,also die uhr.
digi-blau.zip
(59.3 KiB) 316-mal heruntergeladen
Re: LCD Display
es gab ja mal unter lcd4linux den modus laut .conf _radio layout bei mir wäre das samsung1024x600_radio
leider wird das aber nicht weiter gegeben an /tmp/lcd/layout. ich habe mir für den radio-modus das
so erstellt das dann im hintergrund ein webcam bild angezeigt werden soll. aber es wird immer nur standard
genommen. das ist echt schade. standby layout wäre für beide standard bzw. radio das gleiche.
Re: LCD Display
Den Radiomodus hast du im Frontpanel-Setup bei den Lcd4linux-Sachen aktiviert?
Re: LCD Display
ja eben gerade, danke für den hinweis und siehe da es werde licht. :relaxed:
Re: LCD Display
vanhofen kannst du bitte den PNG modus von tangocash einbauen wäre bestimmt für die user hier
sehr hilfreich beim gestalten bzw. layouten. :wink:
Re: LCD Display
Nein. Ganz sicher nicht in der Form, wie das bei Tango und den DDT-Jungs verbaut ist. Das halte ich für Quatsch. Ich werde mir was anderes einfallen lassen, um Screenshots von dem Display zu bekommen.
Re: LCD Display
schön wäre es auch wenn man die veränderung sofort sehen könnte z.z. habe ich zwei terminal fenster
eines zu layouten das andere zum starten und beenden von lcd4l und nebenbei lese ich noch sowas,
wozu LCD4Linux,
https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind ... lcd4linux/
also da meine box kein display hat und ich jetzt lcd4l habe schont das ganze meine fernbedienung ungemein
und ich bin echt dankbar das es so etwas gibt. möchte es nicht mehr missen.
Re: LCD Display
jokel hat geschrieben: Mi 26. Jan 2022, 17:31 vanhofen kannst du bitte den PNG modus von tangocash einbauen wäre bestimmt für die user hier
Im heutigen Image werden automatisch Screenshots vom Display in /tmp/lcd4linux.png erstellt.
Has thanked: 42 times
Been thanked: 24 times
Re: LCD Display
mit neuen Image ist klar Sky API-Key kommt in tuxwetter.mcfg und funzt auch :thumbsup:
aber wo kommt der Openwaether API-Key für das LCD eingetragen :thinking:
kann das über das Menü eintragen aber wo erfolgt der Eintrag ?
Zuletzt geändert von tannen am Do 27. Jan 2022, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LCD Display
Einstellungen - Erweiterte Einstellungen - Online-Dienste - Wetter-Unterstützung.
Re: LCD Display
vanhofen hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 11:13 Einstellungen - Erweiterte Einstellungen - Online-Dienste - Wetter-Unterstützung.
du bist schneller :sunglasses:
aber wo erfolgt der Eintrag in welcher Datei ? gefunden :laughing:
der Eintrag erfolgt in der neutrino.conf an der Stelle wo der Dark Sky API Key war :thumbsup:
Has thanked: 9 times
Re: LCD Display
Beitrag von kalle wirsch »
vanhofen hat geschrieben: Fr 7. Jan 2022, 17:41 Das geht bei uns nicht. Wir haben die Infopage im yWeb. Die passt sich jedem Display an. Drum hab ich die Bildchenanzeige nie gepickt.
Wo findet man diese Infopage im yWeb ?
Ich dachte durch eingabe im Browser >>> Box IP./lcd4linux/config ?
Re: LCD Display
kalle wirsch hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 11:46Wo findet man diese Infopage im yWeb ?
Browser >>> Box IP./info/
Re: LCD Display
kalle wirsch hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 11:46 Browser >>> Box IP./lcd4linux/config ?
tannen hat dir ja bereits geantwortet. Mir musst du aber mal verraten, wie du auf lcd4linux/config kommst.
Re: LCD Display
Hatte ich irgendwo im Netz gelesen ... :neutral_face:
Re: LCD Display
vanhofen lcd4image läuft gut aber als dauerläufer?
es wäre schön wenn man das im lcd4linux-setup ein / ausschalten könnte wegen der cpu last.
bild 1 ohne lcd4image
bild 2 mit lcd4image
ist da was geplant in der richtung?
Been thanked: 27 times
Re: LCD Display
    da es ja seit heute auch beim ni-image geht, will ich auch mal was dazu posten.
    • als erstes ein Dankeschön an unseren @vanhofen
      als zweites ein paar shots zum inspirieren
    displaytyp siehe signatur - alles 800x600
    standard
    player
    standby
    buli ;)
    Re: LCD Display
    jokel hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 15:47ist da was geplant in der richtung?
    Herrje. Erstmal muss es laufen, bevor es getunt werden kann. Das hab ich schließlich gestern erst zusammengeschustert.
    Been thanked: 66 times
    Re: LCD Display
    Finde ich ehrlich gesagt komplett überladen. Da ist mein SPF-105P doch übersichtlicher...
