LCD Display
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 156 times
Re: LCD Display
ich habe mir gestern mit inkscape ein paar clock icons gemacht und möchte dies hier zur verfügung stellen.
sieht dann so aus ,also die uhr.
- digi-blau.zip
- (59.3 KiB) 196-mal heruntergeladen
Re: LCD Display
es gab ja mal unter lcd4linux den modus laut .conf _radio layout bei mir wäre das samsung1024x600_radio
leider wird das aber nicht weiter gegeben an /tmp/lcd/layout. ich habe mir für den radio-modus das
so erstellt das dann im hintergrund ein webcam bild angezeigt werden soll. aber es wird immer nur standard
genommen. das ist echt schade. standby layout wäre für beide standard bzw. radio das gleiche.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 48 times
Re: LCD Display
Nein. Ganz sicher nicht in der Form, wie das bei Tango und den DDT-Jungs verbaut ist. Das halte ich für Quatsch. Ich werde mir was anderes einfallen lassen, um Screenshots von dem Display zu bekommen.
Re: LCD Display
schön wäre es auch wenn man die veränderung sofort sehen könnte z.z. habe ich zwei terminal fenster
eines zu layouten das andere zum starten und beenden von lcd4l und nebenbei lese ich noch sowas,
wozu LCD4Linux,
https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind ... lcd4linux/
also da meine box kein display hat und ich jetzt lcd4l habe schont das ganze meine fernbedienung ungemein
und ich bin echt dankbar das es so etwas gibt. möchte es nicht mehr missen.
wozu LCD4Linux,
Re: LCD Display
Im heutigen Image werden automatisch Screenshots vom Display in /tmp/lcd4linux.png erstellt.
- tannen
- Box: Holzbox
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 19 times
Re: LCD Display
mit neuen Image ist klar Sky API-Key kommt in tuxwetter.mcfg und funzt auch
aber wo kommt der Openwaether API-Key für das LCD eingetragen
kann das über das Menü eintragen aber wo erfolgt der Eintrag ?
Zuletzt geändert von tannen am Do 27. Jan 2022, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
- tannen
- Box: Holzbox
Re: LCD Display
du bist schneller
aber wo erfolgt der Eintrag in welcher Datei ? gefunden
der Eintrag erfolgt in der neutrino.conf an der Stelle wo der Dark Sky API Key war
Re: LCD Display
Wo findet man diese Infopage im yWeb ?
Ich dachte durch eingabe im Browser >>> Box IP./lcd4linux/config ?
- tannen
- Box: Holzbox
Re: LCD Display
Browser >>> Box IP./info/kalle wirsch hat geschrieben: ↑Do 27. Jan 2022, 11:46Wo findet man diese Infopage im yWeb ?
Re: LCD Display
tannen hat dir ja bereits geantwortet. Mir musst du aber mal verraten, wie du auf lcd4linux/config kommst.
Re: LCD Display
Hatte ich irgendwo im Netz gelesen ...
Re: LCD Display
vanhofen lcd4image läuft gut aber als dauerläufer?
es wäre schön wenn man das im lcd4linux-setup ein / ausschalten könnte wegen der cpu last.
bild 1 ohne lcd4image
bild 2 mit lcd4image
ist da was geplant in der richtung?
- tewsbo
- Box: CStank, CSzee², CSneo
Re: LCD Display
- als erstes ein Dankeschön an unseren @vanhofen
als zweites ein paar shots zum inspirieren
standard player standby buli
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
Re: LCD Display
Herrje. Erstmal muss es laufen, bevor es getunt werden kann. Das hab ich schließlich gestern erst zusammengeschustert.
- BPanther
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 54 times
Re: LCD Display
Finde ich ehrlich gesagt komplett überladen. Da ist mein SPF-105P doch übersichtlicher...
