Pluto TV
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 174 times
Re: Pluto TV
hatte heute ein online update gemacht und habe das gerade mal getestet pluto vod gestartet.... the hunter
86 min. red button gedrückt kam die meldung wird vorbereitet ,dann nach ca. 7 min. fertig auf der platte liegen
jetzt 1,5 gb... fazit danke tango alles bestens.
Re: Pluto TV
Also bei mir geht das mit dem Download nicht. (Coolstream Tank mit aktuellem Image)
Hier die Meldung aus der Console wenn ich den roten Button zu DL wähle:
Mehr passiert nicht.
unknown key: 0 (0x0) - Gorcon
- Has thanked: 146 times
- Been thanked: 38 times
Re: Pluto TV
Sichere doch mal alle Einstellungen und setze dann dieBox auf Werkseinstellungen zurück. Probiers dann nochmal nachdem Du u.a. den Aufnahmepfad wieder eingestellt hast.
Vielleicht stimmt ja etwas mit der Tastenbelegung nicht. (doppelbelegung etc.)
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 19 times
Re: Pluto TV
Kann das mal jemand mit ner Tank gegentesten ? ..nicht das dort wieder der Dampf alle ist
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Re: Pluto TV
Hat die Tank die ffmpeg binary ?
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Re: Pluto TV
Dann liegt es daran...ohne ffmpeg kein download. (sogar der tastendruck wird dann ignoriert)
Re: Pluto TV
Ich habe das selbe Problem ja mit meiner ZEE², dass auf die rote Download-Taste keine Reaktion erfolgt. Bei Netzkino klappt der Download.
Ich habe da jetzt ein Verständnisproblem. Heißt das, dass es bei den NI-Images für CST-Boxen keine ffmpeg-Unterstützung gibt?
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 55 times
Re: Pluto TV
Natürlich haben wir die ffmpeg-Libraries im Image. Nur eben das Binary nicht. Das war in der Vergangenheit nie nötig.
Ich prüfe mal, wieviel Platz das benötigt. Dann füge ich das bei den HD2-Boxen mit hinzu.
Re: Pluto TV
Bitte schön:
ey: 0000 value 0, translate: 0000 -unknown-
key: 0006 value 0, translate: 0006 -5-
key: 0000 value 0, translate: 0000 -unknown-
key: 0002 value 1, translate: 0002 -1-
[curl:download] download https://images.pluto.tv/episodes/5f1aa9197516100013eb14bb/poster.jpg?fill=blur&fit=fill&fm=jpg&h=1000&q=75&w=694 => /tmp/plutotv-vod_cover.jpg
3% [> ] speed: 1.488 KB/sec 47% [======================> ] speed: 21.111 KB/sec 50% [========================> ] speed: 22.422 KB/sec 100% [=================================================>] speed: 43.872 KB/sec
key: 0002 value 0, translate: 0002 -1-
[yhttpd] mod_sendfile: File not found. url:(/y/cache-clear) fullfilename:()
/var/root # CVFD::setlcdparameter dimm 1 power 1
/var/root # CVFD::setlcdparameter dimm 3 power 1
Re: Pluto TV
Woran der Download scheitert, wissen wir ja jetzt, aber ...
Sichere doch bitte mal deine Daten, setzte auf Werkseinstellungen zurück und probiere das ganze nochmal. Danach kannst du ja dein Setup wieder einspielen.
... dass du diese Meldung bei jedem Tastendruck hast, ist echt strange. Bist du sicher, dass dein Setup OK ist?farout hat geschrieben: ↑Di 1. Feb 2022, 13:10Code: Alles auswählen
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Re: Pluto TV
@vanhofen:
nimm mal das 'and have_ffmpeg' in Zeile 308 raus im git.
Hatte das alles schon reingebaut, aber diese abfrage übersehen.
Re: Pluto TV
Danke. Hab ich eben entfernt.TangoCash hat geschrieben: ↑Di 1. Feb 2022, 15:05 nimm mal das 'and have_ffmpeg' in Zeile 308 raus im git.
Das ffmpeg-Binary ist bei HD2-Images ab morgen auch mit drin.
Re: Pluto TV
Guten Morgen,
habe jetzt das heutige Nightly Installiert.
Nun, dachte ich, funktioniert der DL bei rotem oder rec Button.
Leider wird der DL abgebrochen.
Log:
Log:
[curl:download] download http://service-stitcher-ipv4.clusters.pluto.tv/stitch/hls/episode/6194e124f17779001abb6294/master.m3u8?terminate=false&embedPartner=&serverSideAds=&paln=&includeExtendedEvents=false&architecture=&deviceId=e5135b37-1830-836-578c6634c93a&deviceVersion=unknown&appVersion=unknown&deviceType=web&deviceMake=Chrome&sid=be4c1a0d-656-2517-9b2562f8692&advertisingId=&deviceDNT=0&deviceModel=Chrome&userId=&appName= => return string
100% [=================================================>] speed: 0.590 KB/sec
[curl:download] download https://images.pluto.tv/episodes/6194e124f17779001abb6294/poster.jpg?fill=blur&fit=fill&fm=jpg&h=1000&q=75&w=694 => /mnt/fritz/Pluto_TV_VoD_30_000_Leagues_Under_the_Sea.jpg
100% [=================================================>] speed: 345.109 KB/sec
[curl:download] download http://service-stitcher-ipv4.clusters.pluto.tv/stitch/hls/episode/6194e124f17779001abb6294/3063648/playlist.m3u8?terminate=false&embedPartner=&serverSideAds=&paln=&includeExtendedEvents=false&architecture=&deviceId=e5135b37-1830-836-578c6634c93a&deviceVersion=unknown&appVersion=unknown&deviceType=web&deviceMake=Chrome&sid=be4c1a0d-656-2517-9b2562f8692&advertisingId=&deviceDNT=0&deviceModel=Chrome&userId=&appName= => return string
100% [=================================================>] speed: 145.503 KB/sec
download start
Unrecognized option 'force_dts_monotonicity'.
Error splitting the argument list: Option not found
download failed
CVFD::ShowText: [0x1d][30,000 Leagues Under the Sea]- vanhofen
Re: Pluto TV
OK. Danke für's Testen. Da fehlt noch ein Patch. Da muss ich erstmal schauen, ob ich den reingefummelt bekomme.farout hat geschrieben: ↑Mi 2. Feb 2022, 10:05Code: Alles auswählen
Unrecognized option 'force_dts_monotonicity'. Error splitting the argument list: Option not found
Das wird aber ganz sicher heute nichts werden.
Re: Pluto TV
habs noch mal mit dem Download mit dem Nightly von Heute getestet:
[curl:download] download http://service-stitcher-ipv4.clusters.pluto.tv/stitch/hls/episode/5ee34086d6ea68001ad8133e/3063648/playlist.m3u8?terminate=false&embedPartner=&serverSideAds=&paln=&includeExtendedEvents=false&architecture=&deviceId=e5135b37-1830-836-578c6634c93a&deviceVersion=unknown&appVersion=unknown&deviceType=web&deviceMake=Chrome&sid=be4c1a0d-656-2517-9b2562f8692&advertisingId=&deviceDNT=0&deviceModel=Chrome&userId=&appName= => return string
100% [=================================================>] speed: 455.086 KB/sec
download start
Unrecognized option 'protocol_whitelist'.
download failed
CVFD::ShowText: [0x1d][Hot Rod - mit Vollgas durch die Hölle]
