farout
Beitrag von farout »
So siehts das im Log aus wenn ich REC Drücke:
[curl:download] download https://images.pluto.tv/episodes/61eaa7dc6f81a5001bd2f357/poster.jpg?fill=blur&fit=fill&fm=jpg&h=1000&q=75&w=694 => /tmp/plutotv-vod_cover.jpg
 100% [=================================================>] speed: 373.715 KB/sec
unknown key: 0 (0x0)
key: 0000 value 0, translate: 0000 -unknown-
key: 0002 value 0, translate: 0002 -1-
key: 00a7 value 1, translate: 00a7 -record-
Has thanked: 64 times
Been thanked: 207 times
ich habe probleme mit den umlauten,
[root@jokel test]# echo $0
ash
[root@jokel test]# touch äöütest -------------------------
[root@jokel test]# ls
??????test ------------------------------------------------------
[root@jokel test]# less /share/lcd/icons/spf.txt
Samsung LCD Displayeinstellungen
Samsung800x480
SPF-72H, SPF-75H, SPF-76H, SPF-87H, SPF-87H-v2
Samsung800x600
SPF-83H, SPF-85H, SPF-86H, SPF-86P, SPF-700T
Samsung1024x600
SPF-105P, SPF-107H, SPF-107H-v2, SPF-1000P
800x480
800x600
1024x600
320x240
jetzt
sp<C3><A4>ter    -----------------------------------------
[root@jokel test]# cat /share/lcd/icons/spf.txt
Samsung800x480
Samsung800x600
Samsung1024x600
800x480
800x600
1024x600
320x240
jetzt
später  --------------------------------------------------------
[root@jokel test]#
in mc gibt es auch keine umlaute nur ????
unter bash gibt es gar keine umlaute auf der tastatur nur beep
weche code page soll ich verwenden?
Has thanked: 48 times
Been thanked: 78 times
Verwende einfach keine Umlaute. Fertig.
hauptsächlich geht es um die darstellung ??? sieht irgendwie ,das stört halt wenn in der datei
/share/lcd/icons/spf.txt > später steht und mir sp??ter angezeigt wird ist das unschön. ich habe das jetzt unter
3 betriebssysteme mit ssh zugriff auf die box probiert immer das gleiche ergebnis. die frage ist wo ist der wurm.
war mir nie aufgefallen ,erst als ich in der lcd4linux.conf ein ä wie läuft schon schreiben wollte gab es ein ??
Umlaute am Display sind überhaupt kein Problem.
ja komischer weise z.b. C3A4 = utf-8 > ä aber warum macht die console probleme in der ausgabe bzw. kann mc
das nicht darstellen.
Been thanked: 5 times
Umlaute werden überbewertet ... :grinning:
Da das kein Problem vom Image ist, wirst du dein Terminalprogramm korrekt einstellen müssen.
Oder deine Konsole unter deinem Betriebssystem.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
thc04 danke für deine meinung bei mir ist alles auf utf-8 eingestellt console sowie ssh das beweist mir auch
der zugriff via ssh auf openatv da ist alles vorhanden. openatv ist jetzt aber nicht der einzige checkpoint in puncto
console und umlaute, da gibt es noch router,fritzbox, android box mit kodi und alles tip top nur meine h7 zickt rum.
und unter mc > option > display bits kann ich einstellen was ich will ,ergebnis ist immer das gleiche. ??
ps, alle meine geräte mit denen ich mich verbinde haben locale nur ni nicht liegt es vllt. daran ?
Ich werde wegen vier Sonderzeichen ganz sicher nicht das Image noch weiter aufblähen oder Zeit hinein investieren. Unser Buildsystem ist OpenSource. Suche selbst mal nach einer Lösung. Hast dich in das Zeug doch nun gut reingefuchst.
ok ich werde eine lösung finden wie z.b. wenn ich die bash verwende mir eine inputrc anzulegen.
vanhofen danke.
@jokel
Unser Freund der MC
Also das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Aber sofern du Win benutzt ging das mit Putty. Muss was neueres sein. vt100 .. (Iss aber schon länger her)
Das "Problem" mit dem MC gibts überall, kostenlos dazu sozusagen.
Kommt wohl auch auf die Busybox an, hab ich mir sagen lassen.
muss ja einen grund haben und ich bin 100% mit linux unterwegs ,win nur noch zum testen, ice32 :wink:
bin von suse zu kubuntu gewechselt und versuche gerade tangos image zubauen leider 2 fehler.
mit linux ist es sehr einfach ftp ins system einzubinden und somit kann ich die dateien bearbeiten wie jede andere
datei auf meinem rechner. ich war halt nur gewohnt die datei via mc zu bearbeiten aber mit kate geht das auch schon.
den kram wie totalcommender, filezilla oder putty braucht man somit nicht mehr.
wollte grade mal die heizölpreise checken
abhilfe wenn man diese zeile einfügt,
if v[4] == nil then v[4] = "0,00" end
smile
Beitrag von smile »
jokel hat geschrieben: Fr 11. Mär 2022, 14:13 abhilfe wenn man diese zeile einfügt,
Bringt bei mir keine Änderung. Die Fehlermeldung bleibt. :unamused:
Gruss,
Thomas
CST Tank
z.z. gibt es keine werte siehe screenshot,anbei die heizoelpreise.lua
heizoelpreise.lua
(9.67 KiB) 301-mal heruntergeladen
Has thanked: 171 times
[OT]wird wohl ähnlich sein wie bei den Spritpreis Apps wo die Server abgekackt sind ;)[/OT]
das wird es wohl sein, immer diese server :wink:
jokel hat geschrieben: Sa 5. Feb 2022, 18:17 muss ja einen grund haben und ich bin 100% mit linux unterwegs ,win nur noch zum testen, ice32 :wink:
Baut hier schon die ganze Zeit durch.
