- thc04
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 5 times
Lustig, die lässt sich ausschalten wenn die aufnimmt - Sachen gibts.
Ohne was zu gld gesucht zu haben , würde ich im try and error, mal folgendes probieren.
glcd_standby_icons_percent=4
glcd_standby_icons_y_position=4
glcd_standby_icon_timer_x_position=278
glcd_standby_icon_rec_x_position=332
Ich meine mal, wenn das Ding im standby das Wetter anzeigen kann, muss der rest auch irgendwie gehen.
Gibts da ne Doku zu, ich hab da nix gefunden - auf die schnelle.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 52 times
Sowas hatte ich auch schon probiert, klappt nicht.
Ich gehe aber davon aus das dann entsprechende Icons vorhanden sein müssen, ich finde aber das Verzeichnis nicht.
Ich meine mal das vonhofen geschrieben hat, das die Logos für das interne Display hardcodet sind, und wenn es da keine für den Standby Modus gibt, dann werden die auch nicht angezeigt.
Bitte Korrigieren falls dem nicht so ist.
- thc04
Hmm, mal bei redblue-pkt im git geschaut.
Müsste man mal beim ni in den source schauen, du kannst doch nicht der einzige sein.
Welchen Treiber braucht man denn da ?
Wenn man im glcd und lcd4l schaut, tauchen da zumindest vu auf.
Ggf. könntest du mal bei bp nachfragen, er hat ja einige davon, imho.
- thc04
Nehme an, musste wohl selbst Hand anlegen.
Treiber für vu gibts jedenfalls.
Die gehen sicher:
Vu+Duo 4k SE – 480×320
Vu+ uno 4K SE – 400×240
Vu+ Ultimo 4k – 800×480
Oder für faule, im Multiboot ein image installieren wo das per osd oder webinterface konfiguriert werden kann.
Wobei Leute die Neurino nutzen, das eher langweilig finden würden
Die gehen sicher:
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 29 times
So, nur mal am rande:
Im NI wird bei aufnahme der Text "rec" aufs Display geschrieben : https://github.com/neutrino-images/ni-n ... d.cpp#L469
Allerdings nicht im Stand-By: https://github.com/neutrino-images/ni-n ... d.cpp#L454
Annsonsten klar läuft das VU-Display auch mit lcd4linux: https://github.com/TangoCash/lcd4linux/ ... vuplus4k.c
Allerdings muss der Treiber auch mitcompiliert werden bei der erstellung von lcd4linux, im standard ist der nicht drin.
- thc04
Ich kann mir nicht vorstellen das dies ein Problem darstellen sollte.
Da kannste den Chef hier mal fragen
, oder schauen ob es eine lcd4l Version mit gibt. Ev. im Bp, weiss ich nicht.
Das ist doch ein leichtes.
@tango , ist der Treiber in der von dir compilierten Version drin ?
(Also die wo du die Schrifthöhe angepasst hast - im bp-forum)
Dann könnte man ihm die zum testen zukommen lassen.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 212 times
oder hier,TangoCash hat geschrieben: ↑Di 3. Mai 2022, 15:36Hier z.B.: abkucken:
https://github.com/TangoCash/buildsyste ... conf#L1473
https://github.com/redblue-pkt/lcd4linu ... o4k-config
https://github.com/redblue-pkt/lcd4linu ... .conf#L834
solange das fehlt geht es noch nicht,
Display file::readline('/tmp/lcd/layout', 1)
Layout file::readline('/tmp/lcd/layout', 1)
jokel hat geschrieben: ↑Di 3. Mai 2022, 17:44 solange das fehlt geht es noch nicht,Code: Alles auswählen
# --------------------------------------------------------------------------- # Display file::readline('/tmp/lcd/layout', 1) Layout file::readline('/tmp/lcd/layout', 1) # --------------------------------------------------------------------------- #
und genau das wollte ich damit sagen das es z.z. nicht einstellbar ist.. gelle
vanhofen andere frage betreff lcd4linux.conf
wie ist die bezeichnung driver unter ni-images
bsp. 'vusolo4k' oder 'vuplus4k'
Display VU480x320_standard {
driver 'vusolo4k' <<<----------------------<<<<
port '/dev/dbox/oled0'
font '24x45'
size '480x320'
basecolor '000000'
foreground 'ffffff'
background '00000000'
backlight file::readline('/tmp/lcd/brightness', 1)
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 99 times
Damit wird in lcd4linux definiert, welcher Treiber angesprochen wird. DPF, SPF, PNG oder VUplus.
"vuplus4k" muss verwendet werden. Mögliche Auflösungen sind 800x480, 480x320 und 400x240.
- Kittybua1210!
- Has thanked: 3 times
Nur mal so Frage ! Warum hat eigentlich ein disc.img Ni 1.09GB das würde sich ja gar nicht ausgehen oder ! Ich habe es bis jetzt nur über ofg immer gemacht bzw bei selbstbau auch die oft bzw die Update Datei ! Freund hat geladen von nightly und disc.img ist 1.09Gb ?? Da hat ja nicht mal ein Tuxbox so viel ? Mmhh ! danke mfg
(bre2ze4k) !
