ARD Replay
- Been thanked: 17 times
Re: ARD Replay
Das liegt an deiner ffmpeg version in image.(ist wohl ohne patch)
Und wenn Du die Box nicht nennst, wird Sven nicht wissen, wo er was fixen soll.
Spullen geht hier auf Box auch nicht.
- Has thanked: 146 times
- Been thanked: 38 times
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 21 times
Re: ARD Replay
hd51.NI-C7F5ED login: root
Password:
/var/root # ffmpeg -version
ffmpeg version 4.4 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
built with gcc 6.5.0 (crosstool-NG UNKNOWN)
Der Patch müsste das doch sein oder ?
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... eb6c5e9491
Password:
Re: ARD Replay
built with gcc 6.5.0 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-118-g46af86d4)
Re: ARD Replay
Zurückspulen klappt aber bei Livestreams nach wie vor nicht. Auch nicht beim aktuellen Image. Da geht nur der Balken zurück, das Bild bleibt dann nur stehen.
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 20 times
Re: ARD Replay
@satbaby
kannst du bitte auch nochmal dem replay-plugin gucken?
seit kurzem funktioniert es leider nicht mehr....
danke.
danke.
key: 0191 value 1, translate: 0191 -blue button-
[CPlugins] executing lua script /var/tuxbox/plugins/ard_replay.lua
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=1 => return string
100% [=================================================>] speed: 26.400 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=3 => return string
100% [=================================================>] speed: 29.996 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=24 => return string
100% [=================================================>] speed: 22.853 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=27 => return string
100% [=================================================>] speed: 18.455 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=4 => return string
100% [=================================================>] speed: 21.561 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=5 => return string
100% [=================================================>] speed: 25.003 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=6 => return string
100% [=================================================>] speed: 24.897 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=9 => return string
100% [=================================================>] speed: 25.444 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=14 => return string
100% [=================================================>] speed: 39.003 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=15 => return string
100% [=================================================>] speed: 25.898 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=17 => return string
100% [=================================================>] speed: 13.613 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=18 => return string
100% [=================================================>] speed: 26.313 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=35 => return string
100% [=================================================>] speed: 18.444 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=36 => return string
100% [=================================================>] speed: 20.610 KB/sec
[curl:download] download http://hbbtv.zdf.de/zdfstart/index.php => return string
23% [==========> ] speed: 30.859 KB/sec 52% [=========================> ] speed: 68.351 KB/sec 81% [=======================================> ] speed: 105.720 KB/sec 100% [=================================================>] speed: 128.757 KB/sec
[CLuaInstance::runScript] error in script: /usr/share/lua/5.2/json.lua:1348: /usr/share/lua/5.2/json.lua:836: can't parse JSON at byte 1 of: cfg
Re: ARD Replay
[CLuaInstance::runScript] error in script: /usr/share/lua/5.2/json.lua:836: nil passed to JSON:decode()
Ich bekomme diese Fehlermeldung
War es bei replay nicht so, das ARD die Adressen geändert hatte.
Ich hatte das schon garnicht mehr im Image
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 174 times
Re: ARD Replay
an lua lag es nicht. man muss im script "ard_replay.lua" das ändern
von
in
naja damit läuft ard-replay wieder
von
livelist[id].stream = jnTab.streamurl .. jnTab.diff .. '/stream.mpd'
livelist[id].stream = jnTab.streamurl .. jnTab.diff .. '/manifest.mpd'
