kein mounten möglich
bahner
Beitrag von bahner »
hallo,
hab heute auf meiner Tank das aktuellste nightly aufgespielt.
hatte noch eins von März 2021 drauf.
Seitdem ist kein mounten mehr möglich.
wo könnte der Fehler sein?
gruß bahner
Has thanked: 10 times
Been thanked: 8 times
Re: kein mounten möglich
Beitrag von Bualicher »
Bist Du Dir sicher, dass die Mountoption „upd“ richtig ist? :wink:
bahner
weiss nicht, so hat es bisher mit alten nightly immer funktioniert
Been thanked: 48 times
udp kann schon korrekt sein. Standard ist es aber nicht.
Was definitv falsch ist: "ro.soft" muss "ro,soft" lauten.
Wollte Dir nur mitteilen, dass es nicht "upd" heißen sollte, sondern eigentlich "udp".
Wenn das nicht hilft, dann lass mal testhalber die "rsize" und "wsize" Einträge weg.
Sonst wüsste ich auch nicht weiter. Selbst nutze ich die Sambafreigaben nicht.
Edit: und ganz klar die Aussage vom Chef, dass der Punkt hier durch ein Komma zu ersetzen ist
bahner
hat beides nicht geholfen.
hatte ja auch nichts von vorigen nightly geändert.
geht jetzt mal wieder aufs alte Image zurück.
Berichte dann
bahner
hab jetzt wieder das alte 3.99 nightly vom Januar 21 draufgenacht,
sofort geht das mounten wieder.
Somit muss ich das alte drauflassen.
denn ich brauch die Verbindung zur netzwerkfestplatte.
Aber muss doch Ursache haben.
Meine Herren :neutral_face: , anstatt mal bissel rumzuprobieren, flashst du dir lieber ein altes Image.
Ein Logfile wäre gut gewesen. Derlei mount-Probleme lassen sich mit /var/log/messages relativ gut eingrenzen. Aus einfachen Geht-nicht-Posts lässt sich immer wenig nehmen.
Aber OK, ist deine Sache. Viel Spaß mit der v3.99.
Has thanked: 42 times
Been thanked: 147 times
ich habe kein cifs
aber ich weiss das es statt upd ein udp sein sollte
und das "ro.soft" falsch und "ro,soft" richtig ist
soweit so gut. wie ich sehe nutzt du eine fritzbox
bitte schau hier nach welche smb version unterstütz wird > oben rechts gibst du deine box an
dann genau lesen.
https://avm.de/service/wissensdatenbank ... Versionen/
dann poste hier bitte mal welche version deine box unterstützt
und wenn du nicht weisst wie ein log erstellt wird dann sage es
wir wollen dir nur helfen und du möchtest doch mit einem aktuellem ni-images mit smb / cifs unterwegs sein
oder sehe ich das falsch?
bahner
Alles richtig, was ihr sagt,
Ich will auch lernen und auf dem neuesten Stand sein.
Nur musste ich erstmal zurückgehn,
Da ich mit der Festplatte den Mount erstmal brauche.
Been thanked: 2 times
@bahner
probier mal folgendes (zum testen in der console - du kannst es danach auch eintragen.
/bin/mount -t cifs -o user=xxxxx,password=xxx,iocharset=utf8,vers=3.0,rw,_netdev,nolock,soft //ip/xxx/xxx /xxx/xxx
Die x bitte passend ersetzen :slight_smile:
Zurück zu „Apollo (TANK)“
