Die vier öffentlich-rechtlichen Fernsehsender im deutschen Sprachraum, ZDF, ORF, SRF und ARD, gestalten gemeinsam ein Programm: 3sat.
ARD Replay
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
Re: ARD Replay
eine suchmaschine sagt,
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 55 times
Re: ARD Replay
Das ist richtig, aber 3sat gibt es nur in der zdf Mediathek und dort ist der Sender auch aufgeführt. replay ging dort soweit ich weis auch. (ich finde nur nicht mehr das Plugin)
Re: ARD Replay
der zdf teil vom plugin ist der gleiche wie das zdf hbbtv plugin und hat keine replay funktion nur verpasst.
das ard replay plugin habe ich angepasst damit kommt diese fehlermeldung dort nicht mehr.
wenn die sendung verpasst wurde,dann neutrino mediathek oder zdf hbbtv plugin. damit kann man sich
die sendung nochmal ansehen.
ard replay plugin heisst die sendung läuft schon und ich kann die sendung sofort neu starten und mir die
sendung von anfang an sehen.. die ja grade läuft.
Re: ARD Replay
ja und das auch,Janus hat geschrieben: ↑Di 16. Aug 2022, 11:12 Schon gesehen ?
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 49929e525f
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... bd90303259
Re: ARD Replay
Wenn man eine Sendung verpasst hat funktioniert die neutrino Mediathek nicht, denn bis die Sendung dort kommt dauert es mehre Stunden.
Re: ARD Replay
Witzig.
das zdf hbbtv Plugin ersetzt aber halt nicht die replay Funktion, denn dort werden nicht alle Sendungen aufgeführt die sonst mit replay funktionieren.
Ein Lizenzfilm erscheint dort logischerweise nicht.
Von daher ist das schon ein Unterschied, vor allem aber in der recht "aufwändigen" bedienung wo man dann den (einen) Rest vom noch laufenden Film auch verpasst.
Ursprünglich war ja ARD und ZDF in einem Plugin, daher auch noch der Vorsatz ARD_NDR...Sendung. ARD muss aber so nicht mehr davor stehen wenn ZDF nicht mehr dabei ist.
Der Vorsatz macht halt nur Sinn wenn es auch andere as die ARD Sender darin gibt.
Re: ARD Replay
so habe mal hbbtv via tv gestartet
zdf hat replay
zdf info hat replay
zdf neo hat replay
3sat hat kein replay
arte hat replay
leider kann ich die daten noch nicht sniffen
und ard replay reicht mir z.z.
zdf hat replay
zdf info hat replay
zdf neo hat replay
arte hat replay
Re: ARD Replay
warst ja richtig fleissig gestern
schöne lösung mit den doppelten einträgen .. mit egp sieht es noch sehr leer aus bei dir
ich bevorzuge die variante
sender={1,14,20,12,5,15,19,7,36,3,4,33}
Re: ARD Replay
vorschlag für,
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... y.lua#L148
in
in
local h = hintbox.new{caption="Bitte warten ...", text="Liste erstellen ..."}
Re: ARD Replay
Wegen den Regionalen? Für die habe ich replay am meisten genutzt, denn bis die Sendung erst in die Mediathek kommt, das kann stunden dauern und dann ist die Sendung es mir nicht mehr wert.
Ach ja Aufnehmen klappt da wegen der PMT Umschaltung nicht richtig, ich muss dann mindestens eine Minute vom Anfang weglassen.
Wie gesagt, wenn man replay jetzt noch direkt vom Sender aus starten könnte (z.B. mit der |<< Taste) dann wäre das ideal). Wahrscheinlich müsste man dann aber eine config anlegen wo die einzelnen Sender zugeordnet werden.
Re: ARD Replay
oderjokel hat geschrieben: ↑Do 18. Aug 2022, 09:00 vorschlag für,
inCode: Alles auswählen
local h = hintbox.new{caption="Bitte warten ...", text="Lese Daten ..."}
