Maxytec Neutrino Mediathek Problem
hallo,
hab z.z. unter anderem 2 Maxytec Multibox SE mit neuestem NI am laufen.
Muss feststellen,
das die Neutrino Mediathek nicht 1A funktioniert.
Manchmal klappt das abpielen, manchmal nur Ton, und manchmal geht garnichts.
da kommt folgende Fehlermeldung.
was meint ihr dazu?
Muss feststellen,
was meint ihr dazu?
Re: Maxytec Neutrino Mediathek Problem
Werd heut mal eine beta 3 von meiner HD51 drüber spielen.
Mal sehn, ob das was bringt.
Genau dasselbe Problem.
Keine Ahnung, was da die Ursache sein könnte.
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 47 times
Das Problem mit dem Ton hatte ich vor einiger Zeit auch bei den VU+ Boxen. Da musste man beim ersten Start immer einen Film starten stoppen und nochmal starten.
Das hatte damals jokel gefixt. Ich weis aber nicht ob das mittlerweile ins Image übernommen wurde weil bei anderen Boxen zu dem Zeitpunkt wohl keine Probleme auftraten.
Ich habe in letzter Zeit auch immer mal wieder das die Box sich komplett aufhängt wenn ich einen Film starten will, dann steht in meinem Display nur Stop und ich muss die Box hart neu starten (auch übers Webinterface geht dann kein reboot).
- thc04
- Been thanked: 5 times
Das ist vermutlich nicht sein Problem.
Sein Problem lässt sich hier aber mit der HD51 nicht nachstellen.
Wegen dem Tonproblem hilft es den Analog-Ausgang auszuschalten. (Grün)
Ich vermute das dies auch diesem AC3 Problem im Mediaplayer angelastet werden kann.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
- thc04
Mal nen Update auf 0.4-ac3 machen
Trotzdem haste keinen Ton wenn du den Ausgang nicht abschaltest.
Der Ton ist ja nicht das Problem.
Wenn überhaupt was geht, dann ist es der Ton.
aber das Bild dazu fehlt.
Wenn garnichts geht,
dann kommt die lua Meldung,
zu 80 Prozent geht nur Ton,
hin und wieder geht alles,
kurios.
hab 2 Maxytec in Wohnung der Eltern.
auf beiden mit aktuellsten Image dasselbe Problem.
Aber erklär das mal 90 jährigen Eltern......
Wenn "Sturm der Liebe" nicht geht,
dann drehn die durch.......
kurios.
Funktioniert bei Dir das Media One Plugin? Dort lassen sich bei bedarf ja weitere (Serien) Sendungen aufrufen.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 39 times
@ bahner: kannst du mal ne Sendung nennen, wo immer der Fehler aus dem Bild kommt? Ich hatte mir das mal kurz angeschaut, die Fehlermeldung kommt aus einer Funktion, wo die Breite eines Strings ermittelt wird, und deutet darauf hin, dass der String leer ist.
Das Problem ist jetzt aber, dass die Funktion von so ziemlich jeder Stelle aufgerufen werden könnte. Man müsste also genau wissen, welcher String (wieso) leer ist, um das richtig fixen zu können. Da würde es enorm helfen, wenn man das gezielt und sicher nachstellen könnte.
Keine Ahnung, ob ich am WE dazu komme, aber ich versuchs mal einzurichten.
also die Eltern schauen fast nur
von der ARD
"Sturm der Liebe"
Wenns bei denen nicht ging auf der Maxytec,
hab ichs auch auf meiner HD51 getestet,
da lief es bisher immer.
Solche Fehlermeldungen oder Bildaussetzer hatte ich auf meinen beiden HD51 ,
welche sich imselben Netzwerk befinden,
noch nie.
von der ARD
"Sturm der Liebe"
noch nie.
