Has thanked: 11 times
Been thanked: 36 times
@Kalle:
Einer links an der Seite, Einer unter dem Netzwerkanschluss
Kurze Rückmeldung zum Nightly 01.10.:
JA screenshot geht :P
Ja Videomodes sind gelistet
NEIN, Multiboot menü spinnt noch.
Wirklich Reihenfolge, Multirootlayout:
angezeigt wird aber:
Has thanked: 30 times
Been thanked: 23 times
Seltsam hier wird das richtig angezeigt.
Muss aber sagen, ich habe die Partitionen mit dem Bpantherimage aufgesetzt.
P.S. Ni Onlineupdate mit Übernahme der Einstellungen funktioniert :)
Ja das liegt daran, das die stb-startup.lua nicht mit dem multiroot layout klar kommt.
BP nutzt ja noch das singleroot (4 rootfs partitionen) Layout, deswegen klappt das bei dir
Hier muss das aufs "normale" stb-startup gelegt werdern, wie bei der hd51:
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... ile.am#L77
Has thanked: 101 times
Been thanked: 76 times
Vorne links aussen.
Das schöne an dem spf-87 ist, das man kein zusätzliches Netzteil braucht.
Passt auch schön von der Größe zu der Axas.
In dem hinteren Port ist die SSD eingesteckt.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 37 times
@all
habe nun auch so eine box zur verfügung und bitte deshalb um hilfe.
ist es initial nötig eine multiboot-image zu flashen, oder kann ich auch mittels ofgwrite über die konsole ein :NI:-image z.b. in bank 2 flashen?
bin mir unsicher ....da im vorinstallierten openatv 7.0. nur ein imageslot/eine bank aufgeführt ist.
danke im voraus^
edit:
hat sich erledigt...habe jetzt erstmal ein :NI:.nightly es mittels ofgwrite installiert
...box (1xsat) ist hier nun auch eingerichtet und der erste eindruck ist durchweg positiv...falls ich bei etwaigen "beta"-tests behilflich sein kann.... stehe ich gerne zur verfügung!
ni sollte gehen.
Zum Verständnis, es gibt unterschiedliche Partitionssysteme
4x Single Bpanther, DDT und Tango, Tango kann Beides wenn man es beim Bauen des Images einstellt.
Multiboot Enigma2 OATV, Tango und Ni
Das die alle miteinander können, erfordert dann jeweis eine geänderte stb-startup.lua
Du hast aber alles richtig gemacht...
...habe auch diese box erstmal leicht umgestaltet.
das axas-label kann man recht einfach abziehen, sodass problemlos ein dbox-label montierbar ist.
Display solltest du noch schöner machen :)
annie hat geschrieben: ↑Do 3. Nov 2022, 08:03 Display solltest du noch schöner machen
...könntest du hier mal ein theme zum ausprobieren hochladen?
456.otheme.zip
(601 Bytes) 516-mal heruntergeladen
vielen dank annie!
Been thanked: 5 times
Beitrag von kalle wirsch »
Hab meine heute auch in Betrieb genommen .
Bei mir friert aber komischerweise das Bild ein , wenn ich die Box in Standby schalte , d.h. Display der Box geht in Standby , aber am TV habe ich Standbild ??
Kann man das noch iwo einstellen ?
@kalle wirsch
habe das gerade mal gegen getestet...
ist hier genauso...hatte das aber noch nicht gemerkt, weil ich bei auschalten der box immer per hdmi-cec den tv mit ausschalte.
dryeye hat geschrieben: ↑Do 3. Nov 2022, 15:10 @kalle wirsch
Puhh , dachte schon es ist wieder mal nur bei mir . :laughing:
CEC hatte ich bei mir noch nicht eingerichtet .....
Was ich so auf die schnelle gesehen hab , gehen Tuxmail und der Webbrowser noch nicht .
Has thanked: 37 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von Bualicher »
Hat die Box eine Art Bootmenu oder gibt es irgendeine Möglichkeit der Kiste beim Start zu sagen, welche Partition sie starten soll?
Habe mir ein Image in Partition 3 geflasht und das startet nicht (gar nicht, weder Netzwerk noch sonstwas ist vorhanden). Jetzt habe ich keine Lust mit dem USB-Stick eine oder alle anderen Partitionen zu überschreiben.
Gibt es da eine Emergency-Funktion?
so schaut's nun aus die neue dbox.....kann das teil bisher auch nur weiter empfehlen!
als aufnahmemedium fungiert in den tests bisher problemlos ein 128gb-mini-usb3.0-stick.
Bualicher hat geschrieben: ↑Do 3. Nov 2022, 20:30 Hat die Box eine Art Bootmenu oder gibt es irgendeine Möglichkeit der Kiste beim Start zu sagen, welche Partition sie starten soll?
Ja.
Ähnlich wie bei der HD51
Powertaste an der Box drücken und Netzschalter auf ein.
Nach ca. 4-5 Sekunden, musst du ausprobieren, die Powertaste loslassen.
Die Box startet dann von Partition1.
Achtung, im Display siehst du da leider nix, so wie das bei der HD51 ist.
Zurück zu „HowTo's“
