Been thanked: 75 times
Man kann auch bei den VU+ mit L4L arbeiten, das funktioniert schon lange. Bei der E4HD hingegen klappts noch nicht, zumindest habe ich das da noch nicht hinbekommen.
Been thanked: 21 times
jimpoison hat geschrieben: ↑Mo 7. Nov 2022, 19:56 OK aber das grundsätzliche Layout sollte man doch auf der vu+ auch so hinbekommen, oder?
hab es mal auf einer VU Uno 4K SE ausprobiert, sieht ähnlich aus.
vuuno4kse.otheme.zip
(622 Bytes) 457-mal heruntergeladen
Has thanked: 9 times
Been thanked: 31 times
Hier von meiner Ultimo
jimpoison
Beitrag von jimpoison »
Kannst du das als theme evtl. hier hochladen?
Und das Hintergrundbild vielleicht auch? :pray:
Obwohl das mit der Wetteranzeige so im ni - image nicht funktioniert, wenn ich das richtig sehe... :thinking:
Hier gehts mit den GLCD Themes weiter:
viewtopic.php?f=4&t=6862
Has thanked: 207 times
BPanther hat geschrieben: ↑Di 8. Nov 2022, 12:11 Man kann auch bei den VU+ mit L4L arbeiten, das funktioniert schon lange.
Habe ich nie mit meinen VU+ zum laufen bekommen externe Displays laufen mit LCD4Linux.
Man muß natürlich L4L auch mit dem VU+ Treiber kompilieren, dann geht das auch. Und auch wenn es im Menü bei NI wohl kein extra VU Eintrag enthalten ist, kann man auch einfach z.B. den Pearl Block dazu mißbrauchen. In meinem Image hat L4L den Treiber eingebaut und es gibt auch einen einfachen Beispieleintrag dazu, angelehnt ans GLCD bei mir.
Wenn Du so willst funktioniert auch HBTV, man muss es "nur" einbauen. :nerd:
Was soll das jetzt? Ich habe lediglich geschrieben, daß das bei mir (und auch im DDT GIT) schon lange funktioniert. Kannst Dir ja die l4l mit DDT bauen und dann im NI testen. Ich habe nicht gesagt, daß Du deswegen das Image wechseln sollst.
Has thanked: 14 times
Been thanked: 5 times
Ist das nötig ?
Kann er nicht einfach das executable nehmen ?
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
Has thanked: 68 times
Been thanked: 118 times
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... nux.mk#L16
Der VUplus-Treiber ist auch bei uns mit drin.
Ich bekomme es aber nicht eingestellt, selbst wenn in der conf da Einstellungen vorhanden sind.
VUPLUS4K erscheint in der Auswahl erst gar nicht.
@thc: Kann er ja machen, oder eben selbst bauen - auch da kann er nur die L4L bauen lassen. Einfach z.B. ./make vusolo4k && make lcd4linux eingeben. Dann hat er die gewünschte(n) Datei(en).
@vanhofen: Wenn bereits eingebaut, dann geht das auch und er muß nichts selbst bauen - ist also nur ein Konfigurationsproblem.
Wie gesagt, nimm ggf. einfach das von Pearl wenn in NI nicht anders wählbar und ändere oben den Treiber, fast fertig. Fast, weil man noch die Auflösung anpassen an die entsprechende Box (size=XXXxYYY) muß und ggf. halt den Rest, den man noch ändern will in der Anordnung.
Beispiel Ultimo4K:
Display VUPLUS4K_standard {
	driver		'vuplus4k'
	port		'/dev/dbox/oled0'
	font		'24x42'
	size		'800x480'
	basecolor	'000000'
	foreground	'ffffff'
	background	'00000000'
	backlight	file::readline('/tmp/lcd/brightness', 1)
Das ist die Basis, der Rest baut dann darauf auf. Der Name "VUPLUS4K_standard" ist auch entsprechend anzupassen, da ich nicht weiß, was NI da benutzt.
Es lassen sich aber nur SPF Displays auswählen obwohl da ein VU+Display in der conf ist.
Mit dem Perl bleibt das Display ausgeschaltet!
Deswegen sollst Du das ja auch anpassen. Wenn VU schon drin ist, dann benenne eben alles davon um in Pearl und stell das im Menü auch so ein, fertig. Das man das org. Pearl natürlich auch umbenennen muß in was anderes ergibt sich dabei wohl von selbst...
Auch mit deiner config lässt es sich nicht aufrufen! Und wenn ich beim Perl Display den Treiber "vuplus4k" eintrage, ist das diese Einstellung auch nicht aufrufbar.
Natürlich ist das nicht als Einstellung aufrufbar nur weil Du was da änderst. Bitte lies doch was ich geschrieben habe.
BTW: Sollte man mal abspalten, da das nichts mit der E4HD zu tun hat...
Du verstehst mich nicht. wie soll denn ein Display angesprochen werden wenn ich den Treiber nicht eintragen darf?!
Es geht doch nicht um irgendwelche "Feinheiten" in der Config! Die würde ich unter Umständen auch selbst hinbekommen (ich musste das ja fürs GLCD auch entsprechend anpassen)
Ich glaube eher, daß Du mich nicht verstehst. Der Eintrag Im Neutrinomenü ist egal, da kann auch "Lala-Land" stehen, es ist wurscht was da steht. Letztlich muß das, was im Menü steht auch in der Konfig existieren. Das Menü gibt den zu suchenden bzw. den zu verwendenen Abschnitt in der Konfig vor, mehr nicht. Wenn man also Pearl in Neutrino einstellt, kann sich dahinter auch VU verbergen oder was anderes, je nachdem was man eben in der lcd4linux eingetragen hat.
Dann verstehe ich es wirklich nicht wozu es einen vu+Treiber gibt der ja nicht erkannt wird sobald man ihn in der config hat. Wenn ich bei Deinem config schnippsel DPF als Treiber eintrage ist diese Einstellung ja abrufbar (funktioniert dann aber logischerweise (auch) nicht).
Vielleicht passt da etwas mit dem Treiber im NI noch nicht oder ist nur für die Duo4k?
Zurück zu „HowTo's“
