Aufnahmeverzeichnis wieder löschen.?
langer
Beitrag von langer »
hallo
Ich habe ein Aufnahmeverzeichnis zu viel angelegt,das Ich jetzt Löschen möchte und nicht nur einfach auf AUS stellen.Wie geht das zbs unter FTP finde das nicht,unter zbs Media.
Danke für Hilfe oder Tip
gruss langer
Re: Aufnahmeverzeichnis wieder löschen.?
ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe.
Meinst du das Wiedergabeverzeichnis, das man im Menü vom Moviebrowser einstellen kann, unter "Pfad"?
Willst du das Verzeichnis, den Ordner aus dem Dateisystem löschen?
Dann wäre die Methode FTP die richtige. Gehe zu dem Pfad, der unter "Pfad" angegeben ist.
Willst du "nur" die Anzeige des Pfades löschen, so kann man das in der
/var/tuxbox/config/moviebrowser.conf
tun
Dort findet man solche Einträge
mb_dir_0=/mnt/nas/video
mb_dir_1=/mnt/coolhdd
mb_dir_2=
mb_dir_3=
mb_dir_4=
mb_dir_5=
mb_dir_6=
mb_dir_7=
Hier dann hinter "=" löschen
edit:
oder meinst du den 2. Eintrag von oben, /media/sda1/movies?
Der wird meines Wissens immer als Standard gesetzt und steht in der neutrino.conf (network_nfs_moviedir=)
Zuletzt geändert von mirz am Mo 4. Jul 2016, 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
langer
hallo
Danke erstmal.
Ja nur den Eintrag unter Pfad,bin jetzt mal ganz Ehrlich Ich weis immer noch nicht richtig.
Was das Bildchen bedeutet mit Code Alles auswählen usw,ist da jetzt nur der Weg für FTP gemeint.
Oder ist das jetzt eine Telnet sache.
Also den Pfad den man mit OK An und Aus schalten kann und Menü Option
gruss langer
langer
hallo
Hat geklappt mit bearbeiten.Danke Dir jetzt weis Ich das entlich auch.
gruss langer
du hast jetzt das Aufnahmeverzeichnis auf "Nein" gestellt. Das solltest du wohl an lassen.
langer
hallo
Nein der letzt Eintrag media wo jetzt Gelöscht wurde,spielt bei mir überhaupt keine Rolle.
Ich wollte den nur wieder weg habe,wenn Ich den auf Ein stelle,habe Ich alle Titel Namen 3 mal in der Aufnahmeliste stehen.
Denk dir den letzten Eintrag weg und so klappt es mit 3 externe FP an 1 USB Hub auf beiden Neo2 Kabel.
Danke noch mal das hätte Ich so nie gefunden.
gruss langer
Has thanked: 9 times
mirz hat geschrieben:du hast jetzt das Aufnahmeverzeichnis auf "Nein" gestellt. Das solltest du wohl an lassen.
Warum ?
Er will das Verzeichnis nicht mehr verwenden, also ist das doch okay. Oder versteh ich jetzt was falsch? Sollte da eigentlich nicht nötig sein, irgendwo anders rumzudoktorn ;)
wenn's denn geht, dann hab ich nichts gesagt :D
Warum sollte das nicht gehen? Stellst Du es wieder auf EIN, kannst Du den Pfad ja wieder anpassen.
langer
hallo
Jungs Jungs
Ich habe diesen einen Pfad media nie gebraucht,habe nicht richtig geschaut und hatte aber schon auf media geklicht.
Ich wollt den Eintrag halt weg haben,und Wissen wie es geht.
gruss langer
