PauleFoul
Beitrag von PauleFoul »
Da wird jetzt auch nicht mehr oder weniger gehen als bei den anderen Boxen unter Neutrino.
Überlappende Aufnahmen sollten eigentlich gehen, weil es eigenständige Tuner (keine FBC) sind.
Kann ich aber gerne für Dich testen, wenn das Teil die Tage hier ankommt... :grinning:
Has thanked: 171 times
PauleFoul hat geschrieben: Di 17. Jan 2023, 17:37 Da wird jetzt auch nicht mehr oder weniger gehen als bei den anderen Boxen unter Neutrino.
Naja, bei den VU+ geht die Mediathek (mehr). Und überlappende Aufnahmen gingen selbst mit einer SingleTuner Box. Mit FBC hat das dann wohl weniger etwas zu tun. (eher mit einem Treiber Problem generell). Und TS geht auch mit den VU+ nicht immer.
Ich habe jetzt keine Lust schon wieder eine Box zu kaufen die nicht die grundlegensten Funktionen kann. ;)
PauleFoul
Du musst die Box ja nicht kaufen, vor allem wenn Du den 3ten Tuner nicht brauchst (SAT) und Angst wegen der Funktionalität hast :grimacing:
PS: Ja, es ist wohl ein Softwareproblem mit den FBC Tunern, aber das spielt doch keine Rolle warum es nicht geht, oder?
Ich will aber eine funktioniere Box haben, von daher bleibt keine Wahl.
@Gorcon
keine Frage, deine Ansprüche sind begründet und verstehe ich auch, geht mir nicht anders, natürlich soll das alles funktionieren so gut es geht
... dann kauf dir nen Receiver von Technisat & Co, da ist dem so, oder es gibt zumindest ein gescheites Beschwerdemanagemet übers Telefon für den Kunden :)
Has thanked: 8 times
Been thanked: 5 times
:grinning:
@Gorcon
Also überschneidende Aufnahmen gehen, auf einen Transponder, auf 2 Transpondern ....bis die Muxer ausgehen.
Timeshift geht auch
Mediathek geht auch
Rest sollte gehen, nutze ich aber nicht.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
Been thanked: 70 times
@Gorcon: Nichts ist mißverständlich geschrieben. Es hieß ausdrücklich 1x Sat und optional 1 TWIN oder DUAL Tuner. Beim 2. Tuner für SAT braucht es 2 Kabel um beide Tuner nutzen zu können da 2 Eingänge, beim Kabel/Antennentuner gibts nur einen Eingang für beide Tuner. Wurde auch oft genug geschrieben.
Und zu den Addons: Die sind nicht von einer Box abhängig da LUA. Somit funktionieren die also überall, selbst auf SH4 oder MIPS.
Und woanders hatte ich auch geschrieben, daß es auch mit Aufnahmen keine Probleme gibt, egal ob überlappend, gleicher Transponder, Crypt oder FTA. Ich rede dabei immer von SAT und/oder Kabel/Antenne, nicht von dem Doppel-Stream-Gedöns, da das was anderes ist und anders funktioniert.
Oder um es einfacher zu sagen: Das ist eine HD51 mit LCD und 3. Tuner, dafür ohne interne HDD. Hoffe das ist nun klar.
Und doppelt soviel Ram.
Joerg hat geschrieben: Di 17. Jan 2023, 19:42 ... dann kauf dir nen Receiver von Technisat & Co, da ist dem so, oder es gibt zumindest ein gescheites Beschwerdemanagemet übers Telefon für den Kunden :)
Nur funktioniert da fast nichts von dem was ich nutze. Weder WebTV noch PIP. Ein Beschwerdemanagment nutzt Dir nichts wenn man an den Problemen nichts macht.
Meine NAS kann ein Technisat auch nicht lesen.
Die Dinger sind für mich unbrauchbar.
BPanther hat geschrieben: Di 17. Jan 2023, 22:37 Und zu den Addons: Die sind nicht von einer Box abhängig da LUA. Somit funktionieren die also überall, selbst auf SH4 oder MIPS.
Nein tun sie halt nicht. Weder replay noch ZDF-HbbTV und die Mediathek funktioniert auf den HD1 Boxen schon seit Jahren nicht mehr mit den meisten Streams da die Box keine 1080p/50 unterstützt.
Auf der VU+ ging die Neutrino Mediathek auch nur bis einschließlich 4.1 Image, danach halt nicht mehr.
Warum frage ich wohl explizit danach? ;)
Es wird Zeit für den Recyclinghof.
Die Kisten haben Ihr Geld verdient.
Gorcon hat geschrieben: Mi 18. Jan 2023, 14:23Nein tun sie halt nicht. Weder replay noch ZDF-HbbTV und die Mediathek funktioniert auf den HD1 Boxen schon seit Jahren nicht mehr mit den meisten Streams da die Box keine 1080p/50 unterstützt.
Und dann erwartest Du, daß das dennoch funktioniert? Es ist doch klar, daß man in den entsprechenden Boxspezifikationen bleiben muß. So kann man UHD Streams auch mit einer UHD Box auf einem normalen HDTV darstellen, da die Box entsprechend herunterscaliert und auch den passenden Codec für die Darstellung hat. So würde ich eine UFS910 nicht dazu bewegen können, nicht nur weil die zu langsam ist, sondern weil die mit dem Codec nichts anfangen kann.
Grundsätzlich funktionieren aber dennoch die LUA Plugins auf allen Boxen, aber eben nur soweit, wie die Box das auch unterstützt.
thc04 hat geschrieben: Mi 18. Jan 2023, 16:39 Es wird Zeit für den Recyclinghof.
Bei den 4 K Receivern ist zum Teil noch nicht mal die Garantie runter!
BPanther, es geht nicht um Codecs denn die werden vom den VU+ 4K Receivern ja unterstützt! Wie erklärst Du es Dir das die Neutrino Mediathek mit einem 4.1 Image noch läuft aber mit einem 4.2 Image nicht mehr?! Und um UHD geht es beim ZDF HbbTV Plugin auch nicht. Die Auflösung ist dort maximal 720p/50, also alles was selbst die HD1/2 Boxen können.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 40 times
ich vermute, die Jungs haben deinen Tippfehler(?) miss-interpretiert und die ollen Coolies verstanden:
Und dazu kann ich nur raten:
da fällt mir als erstes FFMpeg ein, aber auch ein anderer kleiner Bug wäre möglich. Hast du zufällig ein genaues Datum eines Nightly, was nicht mehr funktioniert?
Und vor allem wäre immer ein Log wichtig statt nur zu sagen "geht nicht".
Gorcon hat geschrieben: Di 17. Jan 2023, 16:19Neutrino Mediathek
Funktioniert selbst auf einer UFS910, war auch nie defekt bisher in v0.4 b4, es sei denn der Server wo die Daten herkommen war mal Offline.
Gorcon hat geschrieben: Di 17. Jan 2023, 16:19Replay
Habe ich hier nicht, aber mal eben besorgt. Läuft einige Sekunden dann ist Ende. Allerdings weiß ich nicht wirklich wozu das gut sein soll, da das dem Live-Stream zu entsprechen scheint, und den brauche ich nicht wirklich.
Passendes Log dazu:
CLuaInstVideo::PlayFile: title ARD: Das Erste file http://itv.ard.de/replay/dyn/stream.php/1-6900/manifest.mpd
[neutrino] executing /var/tuxbox/control/movieplayer.start
PlayFileStart: starting...
stopPlayBack: stopping...
[HAL:00481ea0:play  ] RequestAbort
stopPlayBack: stopped
Startplay at 0 seconds
[zapit.cpp:StopPlayBack:2164] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:238] PLAY: fe_num 0 dmx_src 0
[capmt.cpp:SetMode:307] channel bdf4043100016e2e [rbb Berlin] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: BDF404310001
SID: 6E2E
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
cutNeutrino: old mode 1
cutNeutrino: new mode 7
cutNeutrino: save mode 1
[HAL:00481ea0:play  ] SetTeletextPid
IS FILE PLAYER: true
[HAL:00481ea0:play  ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE
[HAL:00481ea0:play  ] Start - filename=http://itv.ard.de/replay/dyn/stream.php/1-6900/manifest.mpd vpid=0 vtype=0 apid=0 ac3=5 dev=0
minimal Probe: 0
AudioTrack List
        3 de - A_AAC
[HAL:00481ea0:play  ] FindAllPids
AudioTrack List
        3 de - A_AAC
[HAL:00481ea0:play  ] SetSpeed playing 1 speed 1
returning false
AudioTrack List
        3 de - A_AAC
AudioTrack List
        3 de - A_AAC
ShowText '> ARD: Das Erste'
AudioTrack List
        3 de - A_AAC
AudioTrack List
        3 de - A_AAC
loop:1320 msg->MP: 80000014, data: 0000000d
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 95443714/1000 (-95442714, 179%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 996/2000 (1004, 49%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 1996/3000 (1004, 66%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 2996/4000 (1004, 74%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 3996/5000 (1004, 79%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 4996/6000 (1004, 83%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 5996/7000 (1004, 85%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 6997/8000 (1003, 87%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 7998/9000 (1002, 88%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 8999/10000 (1001, 89%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 10000/11000 (1000, 90%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 11001/12000 (999, 91%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 12002/13000 (998, 92%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 13003/14000 (997, 92%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 14004/15000 (996, 93%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 15005/16000 (995, 93%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 16006/17000 (994, 94%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 17007/18000 (993, 94%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 18008/19000 (992, 94%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 19009/20000 (991, 95%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 20010/21000 (990, 95%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 21011/22000 (989, 95%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 22012/23000 (988, 95%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 23013/24000 (987, 95%)
2023-01-20 08:02:49.583 [sectionsd] Removed 488 old events (141907 left), zap detected 0.
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 24014/25000 (986, 96%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 25015/26000 (985, 96%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 26015/27000 (985, 96%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 27016/28000 (984, 96%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 28017/29000 (983, 96%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 29018/30000 (982, 96%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 30020/31000 (980, 96%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 31021/32000 (979, 96%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 32022/33000 (978, 97%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 33022/34000 (978, 97%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 34023/35000 (977, 97%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 35024/36000 (976, 97%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 36025/37000 (975, 97%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 37026/38000 (974, 97%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 38027/39000 (973, 97%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 39028/40000 (972, 97%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 40029/41000 (971, 97%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 41030/42000 (970, 97%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 42031/43000 (969, 97%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 43032/44000 (968, 97%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 44033/45000 (967, 97%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 45034/46000 (966, 97%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 46035/47000 (965, 97%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 47036/48000 (964, 97%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 48037/49000 (963, 98%)
Ab 96% dann Standbild obwohl der Player intern weiterläuft.
Gorcon hat geschrieben: Di 17. Jan 2023, 16:19ZDF HbbTV Plugin
Habe ich hier nicht, aber mal eben besorgt, läuft ohne Probleme.
Gorcon hat geschrieben: Di 17. Jan 2023, 16:19ffmpeg PIP Plugin
Funktioniert auf jeder Box mit mehr als einem Tuner und mit genug Leistung (CPU).
Gorcon hat geschrieben: Di 17. Jan 2023, 16:192 überlappende Aufnahmen von einem Sender
Funktioniert ohne Probleme wie bereits geschrieben.
Gorcon hat geschrieben: Di 17. Jan 2023, 16:19Timeshift
Naja, da hast Du eh andere Vorlieben, hier geht das wenn es sein muß, bei Dir wohl eher wieder nicht so wie Du das willst. Daher halte ich mich da raus, nutze ich zudem eh nicht. TS ist aber auch hier auf allen Boxen gleich von der Funktion her.
BPanther hat geschrieben: Fr 20. Jan 2023, 08:01
Hat nichts mit dem Server zu tun. Die Box hängt sich beim Start des Films komplett auf. Film aufnehmen und dann abspielen geht aber.
Ich brauche es aber Du kannst damit halt jede ARD Sendung von Anfang starten (und so lange schauen wie Du willst).
[/quote]Hat mit der Anzahl der Tuner nichts zu tun wenn man es für Webstreams nutzt. (für Tunerbetrieb gibts ja schließlich PIP.
Bei TS will ich halt nur einen Film kurz anhalten und wieder starten können. Wenn aber nach einem Telefonat der Film nicht mehr wieder anläuft kann man sich auf TS nicht verlassen. Mal gehts mal nicht.
Ich hatte gestern die Box bestellt, aber wenn replay nicht geht, geht die Box umgehend zurück. Dann bin ich mit der VU Ultimo besser dran.
Has thanked: 84 times
Been thanked: 52 times
Replay funktioniert.
nutze ich ab und an.
Knicko hat geschrieben: Fr 4. Nov 2022, 09:10 Moin
Grade gelesen, das der Notstart bei neuem Partitionslayout nicht klappt.
https://forum.mbremer.de/viewtopic.php? ... 519#p52517
Also wäre es jetzt nur möglich mit angeschlossenem seriellen Kabel wieder auf Part.1 zu kommen.
Wird dir aktuell nur mit neuflashen zu helfen sein.
Schade, wusste ich bis eben auch nicht.
Wie bekommt man dann überhaupt mehre Images drauf? Und hat man dann ähnlich wie bei einer VU+ einen Bootmanger?
Ist im Original Enigma Image eine Funktion drin um ein Backup machen zu können? (oder geht das nur mit Telnet)
Die Box muss mit dem NI usb image komplett neu aufgesetzt werden.
Ni ist dann in Partition 1 und du kannst in die 3 anderen Partitionen weitere Images schieben.
Und klar aus dem Image heraus auch in andere Images booten
Klar, kann man in Enigma ein Backup machen, nur wer will sich denn Enigma sichern? :rofl:
Enigma ist da eh im Startassi, also noch nichts besonderes drauf.
Lohnt sich nicht zu sichern.
Fott damit. :yum:
@Gorcon: Der Test mit Replay war übrigens auch noch auf einer Ultimo4K mit gleichem Ergebnis. Aber wenn das mit dem Replay so ein sollte wie Du schreibst, dann funktioniert hier bereits der Sendungsstart nicht.
Zum FFM PiP: Klar, an Stream hatte ich nicht gedacht, das könnte aber auch hier selbst die alte UFS910.
Gorcon hat geschrieben: Fr 20. Jan 2023, 13:21Wie bekommt man dann überhaupt mehre Images drauf? Und hat man dann ähnlich wie bei einer VU+ einen Bootmanger?
Wir reden hier aber schon von der E4HD Ultra, oder? Weil dann erübrigt sich die Frage, da das bereits auf Seite 3 erklärt wurde.
Gorcon hat geschrieben: Fr 20. Jan 2023, 13:21Ist im Original Enigma Image eine Funktion drin um ein Backup machen zu können? (oder geht das nur mit Telnet)
Das bei der E4HD Ultra installierte E2 ist OATV, demnach per Telnet das Backup machen vor dem komplett neuen flashen der Box.
Zurück zu „HowTo's“
