CEC - Steuerung nach Update fehlerhaft?
Re: CEC - Steuerung nach Update fehlerhaft?
genau wie ich und es hat auf anhieb alles funktioniert :kissing_heart:
Has thanked: 219 times
Dann weis ich jetzt nicht was Du mit Revert meinst. Oder hat vanhofen die Ändereungen "generell" zurückgenommen?
Ich hatte mir heute das neuste Image vom 24.12. installiert da war (fast) alles normal.
gorcon der grosse durchblicker bist du nicht .. ja nach dem revert ist alles wie früher
aber tango ist am ball und es funzt schon recht gut .. und er ist auf dem richtigen weg
wird schon .. bissel zeit braucht das ganze noch
ansonsten chapeau .. an die macher die sich den neueren anforderungen i.p. cec stellen und für uns
versuchen das umzusetzen .. das weiter alles funzt wie bisher .. danke
jokel hat geschrieben: ↑Do 29. Dez 2022, 15:07 ja nach dem revert ist alles wie früher
Habe ich doch geschrieben, deswegen sollte man das nochmal ohne revert testen, vielleicht lag es ja ganz wo anders dran.
Die Ursache im Log war ja möglicherweise dieser Mount für den EPG.
Has thanked: 100 times
Been thanked: 70 times
Moin
Liege grade mit Grippe flach.
@Gorcon
der verwaiste Mount Eintrag hat damit nichts zu tun.
das EPG wird ordnungsgemäß auf das interne Medium beim shutdown geschrieben.
ShowText 'Speichere EPG'
[neutrino] Saving EPG to /media/sda1/epg...
[sectionsd] Try to open file: /media/sda1/epg/index.tmp
2022-12-29 07:48:04.351 [sectionsd] Writing Information to file: /media/sda1/epg/index.tmp
2022-12-29 07:48:05.585 [sectionsd] Writing Information finished
Hier passiert der Fehler.
[0m[32m[hdmi-cec] decoded message 'device vendor id' (LG)
[0m[33m[hdmi-cec] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'give device power status' ([0x8F])
[0m[32m[hdmi-cec] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'standby' ([0x36])
[0m[neutrino] This is the end. Exiting with code 1
Segmentation fault
Dec 29 07:48:06 hd51 user.info start_neutrino[1442]: Neutrino exited with exit code 139
da fehlt afaik die Rückmeldung vpm Power Status off. Zumindest meiner Meinung nach.
da die Kiste den Segmention fault bringt und Neutrino abkackt wird neutrino neu gestartet.
Dec 29 07:48:06 hd51 user.info start_neutrino[1442]: Restarting Neutrino after exit code 139
und deswegen siehst du dann den fehlerhaften mount.
[0m[CFSMounter] FS mount error: "mount -t nfs 192.168.1.110:/media/HDD/epg /media/HDD/epgext -o rw,soft,tcp,nolock,rsize=8192,wsize=8192"
den siehst du in den anderen logs nicht, da dort neutrino ordnungsgemäß runtergefahren wird.
Das hat nichts mit dem segmention fault zu tun.
Liegt wohl dann doch an cec. Aber bin mir sicher, das Tango das auch hinbekommt.
PauleFoul
Beitrag von PauleFoul »
Knicko hat geschrieben: ↑Fr 30. Dez 2022, 11:40 @Gorcon
...und ich hab schon anfangen zu suchen, wo ich diese "Mount-Leiche" finde... :stuck_out_tongue:
@Paule, altgedienter Hase. :relaxed:
Deswegen ist trotzdem dieser verwaiste mountversuch noch da.
Wirkt sich aber nicht aus, weil dein EPG auch beim Start von deinem internen Medium gelesen wird.
2022-12-29 07:48:26.068 [sectionsd] Reading data from file: /media/sda1/epg/index.xml
Also besser mal noch entfernen, obwohl der keine Auswirkung hat.
PauleFoul
Der "altdiente Hase" hat herausgefunden, dass der Link vom LocalTV kommt und nur gemountet werden kann, wenn die Serverbox (SAT) an ist.
Somit ist der Mount eigentlich gar nicht verwaist oder falsch, sondern funktioniert halt nur wenn der Server (192.168.1.110) aktiv ist :stuck_out_tongue_winking_eye:
EDIT: Ich lösch das jetzt aber trotzdem, wollte das Thema eh endlich mal über WebTV einbinden :wink:
Ich habe seit kurzem ein "gewaltiges" ;) CEC Problem.
Folgende Einstellungen habe ich im 4.20.534 Image gemacht:
Wenn mein Logfitech Hub meine Geräte abschalten soll dann geht immer der TV als erstes aus (Das lässt sich nicht ändern). Dabei schaltet aber der Reciever in den Standby (Obwohl das deaktiviert ist).
Damit lässt sich dann der Receiver nicht mehr abschalten. Ich nutze das Shutdown.so Plugin siehe viewtopic.php?f=4&t=5909&p=31273&hilit= ... .so#p31273
Wenn ich den Schalter"Aktiviere CEC View on" abschalte, geht der Receiver trotzdem in den Standbymodus wenn der TV abgeschaltet wird. Beim einschalten des Receivers reagiert der TV dann aber nicht (was ja auch währe).
Als wenn der Schalter Aktiviere CEC Standby "klemmt" und immer aktiv ist (obwohl abgeschaltet).
Ist ziemlich lästig wenn ich jetzt immer erst den Receiver über das Menü abzuschalten weil anders bekomme ich den nicht mehr aus.
gorcon du hingst schon wieder hinter her .. im aktuellem image ist cec revertet worden
damit löppt zumindest cec wieder bei mir ohne probleme .. und sieht so aus
DU hast aber CEC Standby eingeschaltet, das will ich ja gerade nicht.
dann musst du das natürlich ausschalten .. :nerd:
Dann wurde das also erst letzte Woche geändert? Denn mein Image war ja gerade mal eine Woche alt.
Scheint jetzt wieder zu funktionieren der Receiver geht nicht mehr in den Standby.
da kannst mal sehen .. bevor gorcon eine fehlfunktion feststellt .. hat vanhofen schon eine revert gemacht :wink:
ne Woche?
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 5b8bad975d
vanhofen commited 3 weeks ago
:wink:
Das Image war vom 14.01.23
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
War es nicht. Am 14.01.23 sah CEC nicht mehr so aus, wie auf deinem Screenshot.
Ich hatte diese Images drauf:
und auf beiden 4.20 Imagen hatte ich das Problem.
Das neuste war am 14.1 geflasht worden
