ZGEMMA H7C/S Bugtracker
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 212 times
Re: ZGEMMA H7C/S Bugtracker
also unter ..
e2 7.0 ..ist sofort der bildschirm da ohne android
ni vom 2.10.2022 bildschirm ist da nach einer sek. android
ni jetzt bildschirm ist erst nach 15 sek. android .. da
fazit ..
es liegt nicht am tv
es liegt nicht an e2 .. 7.0
es liegt am ni-image das sich seit dem 2.10.2022 i.p. hdmi-cec verschlechtert hat
mein vorschlag wäre den ganzen hdmi-cec krempel zu reverten.
fazit ..
ich wollte heute ein online-update machen .. von bank 2 .. in bank 2 .. wurde leider abgebrochen
anbei ein log file .. vor einiger zeit habe ich das immer so gemacht .. jetzt geht das nicht mehr
- log.txt
- (3.21 KiB) 573-mal heruntergeladen
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 57 times
joo, da ist im Moment der Wurm drin.
Sieht man auch im kompletten log über seriell noch nicht, woran es liegt.
vermutlich an den letzten Updates bei ofgwrite.
mal gehts, mal gehts nicht. Komische Sache.
Abhilfe im Moment, in ne andere bank flashen, wenn Platz da ist.
ich habe mal die ofgwrite_caller abgeändert siehe ..
https://github.com/neutrino-images/ni-o ... 465a3f7R66
abgeändert .. in
danach ging ein online-update wieder ..
abgeändert .. in
#while pidof ofgwrite; do
#<----->sleep 5
#done
cd /tmp
#echo "Unmounting /newroot"
#umount /newroot
#echo "Removing /newroot"
#rm -rf /newroot
#echo "Removing tempdir"
#rm -rf $workdir
heute wollte ich die bank 4 sichern .. leider ging das nicht .. ich habe dann umgeschaltet auf ein älteres ni-image
da ging es .. anbei ein screeshot aus dem aktuellen ni-image .. betr. der nicht funktionierenden backup sicherung
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 98 times
Zeig mal bitte die Ausgabe von:
und
Hast du deine Partitionen vielleicht umbenannt?
parted /dev/mmcblk0 printCode: Alles auswählen
parted /dev/mmcblk0 print | grep -c rootfs- jokel
nein ich habe nichts umbenannt
[jokel ~]# parted /dev/mmcblk0 print | grep -c rootfs
1
Zuletzt geändert von jokel am Fr 19. Jan 2024, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 72 times
Besser wäre wohl gewesen:
Grund: Wenn es nur eine Part gibt würden sonst 4 angezeigt werden. Alternativ und wohl auch besser wäre, wenn man die Abfrage des part_count (2 Zeilen davor) anpasst in Abhängigkeit des new_layout, also z.B. so:
Habe das mal geändert -> https://github.com/Duckbox-Developers/n ... 6f34057f24
[ $part_count == 1 -a $new_layout == 1 ] && part_count=4 # subdirboot layoutCode: Alles auswählen
[ $new_layout == 1 ] && part_count=`$prtd /dev/mmcblk0 print | grep -c linuxkernel` || part_count=`$prtd /dev/mmcblk0 print | grep -c rootfs`
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 23 times
@team
bitte mal um hilfe....
der versuch eines imagebackups ist heute leider mit der fehlermeldung aus dem screenshot unten gescheitert.
was kann ich/soll ich tun?
das image, welches ich speichern wollte ist das aktuellste
-nightly.
danke im voraus für unterstützung.
Probiere mal bitte:
(echo r; echo d; echo w; echo y) | gdisk /dev/mmcblk0- dryeye
danke vanhofen
ergab folgendes...
nach reboot funktioniert das imgbackup nun....
ergab folgendes...
/var/root # (echo r; echo d; echo w; echo y) | gdisk /dev/mmcblk0
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.9.1
Caution: invalid backup GPT header, but valid main header; regenerating
backup header from main header.
Warning! Main and backup partition tables differ! Use the 'c' and 'e' options
on the recovery & transformation menu to examine the two tables.
Warning! One or more CRCs don't match. You should repair the disk!
Main header: OK
Backup header: ERROR
Main partition table: OK
Backup partition table: ERROR
Partition table scan:
MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: damaged
Caution: Found protective or hybrid MBR and corrupt GPT. Using GPT, but disk
verification and recovery are STRONGLY recommended.
Command (? for help):
Recovery/transformation command (? for help):
Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!
Do you want to proceed? (Y/N): OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/mmcblk0.
Warning: The kernel is still using the old partition table.
The new table will be used at the next reboot or after you
run partprobe(8) or kpartx(8)
The operation has completed successfully.mfg dryeye
