IPTV mit EAC3 bzw. Atmos
HossaWurst
Beitrag von HossaWurst »
Hallo @ All,
wenn man in der /package/ffmpeg4/ffmpeg4.mk
--enable-encoder=eac3 \
--enable-demuxer=eac3 \
setzt, kommt auch bei dem einen oder andren Sender Atmos durch. :)
Gruß Murmel
Has thanked: 163 times
Been thanked: 44 times
Re: IPTV mit EAC3 bzw. Atmos
Ich wäre schon froh wen der HDMI (der Axas E4HD) AC-3 ausgeben könnte. :rolling_eyes:
HossaWurst
Den habe ich hier am laufen über einen Samsung GQ75Q77T zum Denon-AVR-X2700H, geht 1a.
Vieleicht löst das dein Problem auch (Patch)!
Habe schon ewig kein Image mehr selbst gebaut.
Eintragen in eine Datei kann man das wohl nicht?
HossaWurst
Ne, das geht nicht, ich habe auch PIP rausgemacht damit HDR geht.
Wenn Du einen Upload für micht hast kann ich es dir gerne hochladen.
Leider funktioniert mit Deinem Image AC-3 auch nicht am HDMI Ausgang. Sobald ich AC-3 durchleiten aktiviere habe ich keinen Ton mehr (sonst ist es ja nur PCM und das funktioniert dann logischerweise nicht bei AC-3).
max_10
Been thanked: 5 times
Beitrag von max_10 »
Darf man mal die Ausgabe im Telnet, von grep -r "" /proc/stb/audio sehen?
Bei deaktivierter AC-3 Durchleitung:
/var/root # grep -r "" /proc/stb/audio
/proc/stb/audio/ac3:downmix
/proc/stb/audio/dts:passthrough
/proc/stb/audio/j1_mute:0
/proc/stb/audio/3dsurround:disabled
/proc/stb/audio/ac3_choices:downmix passthrough
/proc/stb/audio/dts_choices:downmix passthrough
/proc/stb/audio/audio_delay_pcm:0
/proc/stb/audio/autovolumelevel:disabled
/proc/stb/audio/3dsurround_choices:disabled center wide extrawide
/proc/stb/audio/audio_delay_bitstream:0
/proc/stb/audio/3dsurround_softlimiter:disabled
/proc/stb/audio/autovolumelevel_choices:disabled enabled
/proc/stb/audio/3dsurround_softlimiter_choices:disabled enabled
/var/root #
Bei aktivierter AC-3 Durchleitung:
/proc/stb/audio/ac3:passthrough
/var/root #
HossaWurst
Dann hilft da evt. ein --enable-decoder=ac3 \ das fehlt nämlich auch in der https://github.com/neutrino-images/ni-b ... ffmpeg4.mk
Ich bau dir das nochmal und lade es dir hoch, passt das PW noch?
Ja PW lasse ich erstmal so.
Die anderen Dateien kannst Du löschen.
HossaWurst
Ist oben!
Leider keine Änderung:
/var/root #
HossaWurst
Wie Du schon eben geschrieben hast, das ist kein IPTV :wink:
HossaWurst
Aber auch über SAT bekomme bei AC3 durchleiten ein Ton, bei durchreichen aus springt der Receiver dann auf Stereo Ton um.
HossaWurst hat geschrieben: Fr 3. Mär 2023, 13:57 Wie Du schon eben geschrieben hast, das ist kein IPTV :wink:
Bei IPTV gehts auch nicht!
Has thanked: 57 times
Been thanked: 196 times
ihr solltet mal bisschen lesen, wie ich grade ..
https://blog.teufel.de/dolby-atmos-bei-netflix/
https://blog.teufel.de/hdmi-earc/
und im allgemeinen .. wenn irgendwas die box verbessern könnte i.p. audio ..
hätte vanhofen schon längst ein paar commits eingecheckt ..
bild ist da .. ton ist da .. wat willst mehr z.z. der rest .. naja kommt oder auch nicht, ich kann damit leben
bzw. habe ich mich damit abgefunden auf das eine oder andere zu verzichten ..
ihr solltet das mal unter atv bzw. e2 testen und berichten .. das würde mich interessieren ..
dann sehen wir weiter :wink:
HossaWurst
@Jokel
Wie du aus meinem ersten Post entnehmen kannst hat mir das hinzufügen der fehlenden Option, genau das gewünschte Ergebnis gebracht :grin:
Wollte meine Erkentnis nur teilen.
Gruß HossaWurst
hossa .. danke für die info .. dann hast du besseres equipment wie es aussieht .. nice
jokel hat geschrieben: Fr 3. Mär 2023, 15:02 bild ist da .. ton ist da .. wat willst mehr z.z.
Kann ich so nicht bestätigen.
jokel hat geschrieben: Fr 3. Mär 2023, 15:02ihr solltet das mal unter atv bzw. e2 testen und berichten .. das würde mich interessieren ..
Alles schon gemacht, Ton geht dort ja, sonst hätte ich die Box ja als defekt zurück geschickt.
wat denn nu .. bei hossa gehts .. bei gorcon nicht
.. liegt doch wohl am equipment ?
