ARD Replay
- Has thanked: 207 times
- Been thanked: 62 times
Re: ARD Replay
@jockel, ist es nicht möglich die Auswahl der Sender auf den gerade genutzten Sender zu setzen?
Angenommen ich habe "das Erste" an, wenn ich jetzt replay aufrufe sollte nur "das Erste" ausgewählt sein (wenn das funktioniert), dann kann man die Übersicht ganz weglassen und die Sendung sofort starten.
Wenn man das Plugin dann direkt auf die << Taste legt, dann hätte man auch die gleiche Funktion wie beim echten HbbTV replay (nur halt eine andere Taste da blau ja anders belegt ist). Das mit der Taste nutze ich schon seit langem.
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 118 times
Re: ARD Replay
Ich bin zwar nicht jokel, antworte dir aber mal trotzdem. Wenn das so einfach umsetzbar wäre, wie du es immer schreibst, hätte ich das schon längst eingebaut. Da hängt aber ein ganz schön langer Rattenschwanz hinten dran.
Re: ARD Replay
OK, ich dachte man könnte den Sender auf den man gerade ist "auslesen" und in dem Plugin dann einfach übersetzen also wenn Service_ID = 283d dann Sender 1. Klar das muss man dann für jeden Sender extra machen.
Oder bin ich da total auf dem Holzweg?
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
Re: ARD Replay
1. wie vanhofen schon schrieb .. wäre das schon, wie er schrieb .. ein rattenschwanz
2. sind wir doch erstmal froh das replay wieder läuft bzw. wir die möglichkeit haben die sendung ..
dank des plugins .. neu zu starten .. wenn man den anfang der sendung verpasst hat
3. was ich damit sagen will ist .. das gerüst ist da .. nur der vorbau fehlt noch
4. hätte ich gerne .. das auf tastendruck auf meiner fb .. mir ein bier aufmacht wird .. gibt aber noch kein plugin dafür
5. dank der bug-meldung von gorcon i.p. replay .. konnte vanhofen das zeitnah fixen
Re: ARD Replay
Leider scheint ARd replay nicht mehr zu funktionieren:
Die urls scheinen alle geändert worden zu sein.
/var/root # key: 00a8 value 1, translate: 00a8 -rewind-
[CPlugins] executing lua script /var/tuxbox/plugins/replay.lua
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=1 => return string
0% [> ] speed: 0.000 KB/sec
[curl:download ERROR!] curl error: The requested URL returned error: 404
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=10 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=7 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=14 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=3 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=5 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=19 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=20 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=15 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=4 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=36 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=33 => return string
[scanepg.cpp:handleMsg:291] EIT read complete [3ed1040f00012888], scan map size: 3
[frontend.cpp:Lock:408] [fe0/1] usecount 1 tp c440f0103fb0001
forcedDelivery: 0x1fff & 0x040c = 0x040c
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [NDR FS MV HD]
[frontend.cpp:Unlock:415] [fe0/1] usecount 0 tp c440f0103fb0001
[zapit.cpp:ZapForEpg:893] ZapForEpg: NDR FS MV HD (4151040100012858)
[zapit] GetConfig...
[femanager.cpp:allocateFE:719] pip demux: 3
[fe0/2] tune to 322000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 322000000 offset 0 timeout 4000)
key: 00a8 value 0, translate: 00a8 -rewind-
[frontend.cpp:getEvent:807] [fe0/2] ******** FE_HAS_LOCK: freq 322000000
[fe0/2] tuning took: 182 msec (min 182 max 226)
[zapit] parsing pmt pid 0x146E (NDR FS MV HD)
[subtitle] TTXSub: PID=0x1468, lang=deu, page=150
[pmt] found aitpid: 0x6ea
[subtitles] DVBSub: PID=0x1473, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[scanepg.cpp:handleMsg:299] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [4151040100012858]
[scanepg.cpp:handleMsg:305] try to scan [NDR FS MV HD]
2023-09-21 07:40:02.266 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 415104010001- Gorcon
Re: ARD Replay
Ich habe mal probiert obeine reine Umstellung auf https erfolgt ist, aber dann ändert sich nur die Fehlermeldung:
[curl:download] download https://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=1 => return string
[curl:download ERROR!] curl error: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'itv.ard.de'
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 75 times
Re: ARD Replay
https kann nicht funktionieren, sieht man im Browser. Das Zertifikat passt da nicht.
Und G hat direkt das hier angezeigt: https://www.kodinerds.net/thread/77610- ... post729568
Re: ARD Replay
Danke, habe die Adresse jetzt geändert, funktioniert aber leider trotzdem nicht:
[curl:download] download http://itv.ard.de/ardstart/api/ils.php?sid=1 => return string
100% [=================================================>] speed: 0.000 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/ardstart/api/ils.php?sid=10 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/ardstart/api/ils.php?sid=7 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/ardstart/api/ils.php?sid=14 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/ardstart/api/ils.php?sid=3 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/ardstart/api/ils.php?sid=5 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/ardstart/api/ils.php?sid=19 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/ardstart/api/ils.php?sid=20 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/ardstart/api/ils.php?sid=15 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/ardstart/api/ils.php?sid=4 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/ardstart/api/ils.php?sid=36 => return string
[curl:download] download http://itv.ard.de/ardstart/api/ils.php?sid=33 => return string
[scanepg.cpp:handleMsg:291] EIT read complete [37f1000300850011], scan map size: 10
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [3sat HD]
[zapit.cpp:ZapForEpg:893] ZapForEpg: 3sat HD (429103f200012b8e)
- BPanther
Re: ARD Replay
Logisch, ich habe auch nicht gesagt, daß man nur die Adresse ändern braucht. Da ist noch weit mehr anzupassen, da das Format ein anderes ist.
Es gehen auch nur noch die Sender selbst und nicht die Sendungen. Auch das sieht man, wenn man die URL mal im Browser aufruft und sich dann die Rückmeldung anschaut.
http://itv.ard.de/ardstart/api/ils.php?sid=1 gibt das zurück:
Letztlich wertet man da nur noch "mainUrl" und "name" aus, mehr gibts halt nicht mehr.
{"id":1,"mainUrl":"http:\/\/mcdn.daserste.de\/daserste\/dash2\/manifest.mpd","backupUrl":null,"blacklist":["HbbTV.1.1.1 ..Samsung.SmartTV2015.T-HKMDEUC-1490.3...","HBBTV.1.1.1 ..SAMSUNG.SMARTTV2015.T-HKMFDEUC-1480.4..."],"name":"Das Erste","hasSubtit":1,"audioTracks":["deu","qks","mis"]}
Re: ARD Replay
War das nicht vorher auch immer dash?
Und ganze Sender, klar, das war vorher genauso. Es wird ja für jeden Sender eine eigene url erzeugt was auch zu funktionieren scheint.
Was mich aber wundert ist das es jetzt scheinbar Hbbtv 1.1 zu sein scheint das war vorher ja anders. Vorher war es eine HbbTV 2.x Version. (Deswegen hat es mit dem TV ja auch nicht funktioniert)
- BPanther
Re: ARD Replay
Hast Du wohl nie wirklich benutzt oder? Es waren vorher einzelne Sendungen die man nochmal von vorn schauen konnte wenn sie bereits liefen, nicht gleich ganze Sender. Nun wird ein etwa 2h (+/-1 h) Fenster benutzt wie es z.B. unter Android mit ZAPP auch schon lange möglich ist. Wobei allerdings ein Vorspulen/Springen auch nicht funktioniert hatte. Meist endete der Versuch im Abbruch des Streams.
Dash mag es vorher auch gewesen sein, aber das ist ja auch nicht das Problem wie man eigentlich sehen sollte.
Re: ARD Replay
Natürlich habe ich es genutzt. Richtig. und diese Sender (nicht Sendungen) werden doch jetzt auch erzeugt per SID.
Hier für das erste:
http://itv.ard.de/ardstart/api/ils.php?sid=1Code: Alles auswählen
http://itv.ard.de/ardstart/api/ils.php?sid=19- BPanther
Re: ARD Replay
Das meinte ich so nicht. Es wurden vorher direkt die verfügbaren Sendungen gelistet. Das fällt nun halt anscheinend weg.
Re: ARD Replay
gorcon .. genau das sehe ich auch so .. mpd ist livestream und lässt sich z.z. nicht zurück spulen.
anders sieht es bei den hls streams aus .. ard macht keine freude
unter hbbtv bieten jetzt die sender einen replay an .. für 3 sendungen
man kann also wesentlich weiter zurückspulen mittels hbbtv also zuvor
naja z.z. muss ich halt hbbtv des tv nutzen zwecks replay der sendung
Re: ARD Replay
habe mir das jetzt in livestrems angepasst
vermisse replay bei der ard .. aber livestream hat auch vorteile wenn die 2 tuner schon belegt sind
Re: ARD Replay
Ging so unter Neutrino noch nie (sollte aber sonst funktionieren)
Unterstützt mein TV halt bei den ARD Sendern nicht. Und wäre mir auch viel zu umständlich jedesmal alles umstellen. Ich habe nicht Grundlos den Receiver.
