AXAS E4HD 4K ULTRA Bugtracker
Has thanked: 127 times
Been thanked: 27 times
Re: AXAS E4HD 4K ULTRA Bugtracker
BPanther hat geschrieben: Di 25. Jul 2023, 17:24 Klar kann man das auch per Plugin machen - nur machen die Optionen im Menü nichts anderes, daher ist ein Plugin überflüssig. Könnte sich aber auch wieder zurücksetzen, da die Funktionen auch intern angesprochen werden, so daß wenn Option sagt nicht durchleiten dann das wieder umgeschaltet wird auf was Neutrino steht. Und wird Dir wohl nicht helfen, da Du ja eh keinen Ton hast.
Übrigens automatisieren kann man das ggf. über die control-scripte (die start/end Dinger).
Ich habe ja Ton mit durchleiten, nur halt nicht am HDMI. ;)
Am LWL hängt ja der AV und der braucht ja Bitstream für 5.1. Bei 2.0 schalte ich den aber nicht an. (Dann nutze ich nur den Ton vom TV).
Auf der FB habe ich eine Taste mit der ich halt den TV, den AV und den Receiver einschalte, die Eingänge entsprechend wähle und normal den TV auf stumm schalte (was ich so aber nicht mehr brauche) ein Tastenbefehl der den Bitstream aktiviert würde dann auch den (möglichen) 5.1 Ton bringen. ;)
seife
Been thanked: 9 times
Beitrag von seife »
Wenn du das debuggen willst kannst du ja mal e2 booten (wo es funktioniert) und dann den Inhalt aller /proc/stb files sichern.
Dann machst du dasselbe im neutrino (wo's nicht funktioniert).
Und dann guckst du ob da ein Unterschied ist.
Evtl. müsste man auch mal im E2 schauen in welcher Reihenfolge das Enigma die Treiber einstellt. Ich hatte das früher schon (tripledragon...) daß es wichtig war, in welcher reihenfolge die demuxer gestartet wurden, da sonst die Treiber ab und zu gecrashed sind. Am Ende habe ich die originale Software (dvb2001) mit strace "belauscht" und dann die reihenfolge der ioctls entsprechend angepasst. Seitdem crashen die nicht mehr. Das hier ist natürlich anders gelagert, aber das Prinzip könnte ähnlich sein: evtl. muss ja der /proc/stb/xyz gesetzt werden, vor ioctl(AUDIO_PLAY) gemacht wird (oder danach, halt anders als es jetzt gemacht wird). Da die Treiber von den Herstellern nur mit E2 getestet werden, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, das genau so wie E2 zu machen.
Has thanked: 18 times
Been thanked: 48 times
@Gorcon: Dann einfach nen Script schreiben was den ac3 umschaltet, ist recht simpel. proc auslesen und dann Status nur umdrehen. Mehr braucht es nicht und so reicht ein Script aus für an/aus. ;)
Die Abfrage aller Inhalte von /proc/stb ist recht einfach zu machen, z.B. mit:
grep -r "" /proc/stb
Dann kennt man die aktuellen Werte und auch welche möglich sind, wenn auch eine passende *_choices vorhanden ist.
Habe es erstmal mit folgendem Script gemacht:
#!/bin/sh
	echo passthrough > /proc/stb/audio/ac3
 cat /proc/stb/audio/ac3
echo aktiv
sleep 3
rcsim KEY_OK
Ich wollte eigentlich das die Einblendung von selbst nach 3sek ausgeschaltet wird, aber das funktioniert nicht. (Die Einblendung kommt dann gar nicht) (ohne die letzten beiden Zeilen bleibt die Einblendung bis zum Time Out das für die Einblendungen vorgesehen ist).
Ich habe dann natürlich noch ein zweites Script das den downmix wieder aktiviert. Beides habe ich direkt auf jeweils eigene Tasten gelegt. (Als Toggle Funktion bringt mir das ja nichts)
Nicht gerade das, was ich meinte. Was Du willst und ich meinte habe ich mal angehangen...
AC3-switch.tar.gz
(438 Bytes) 385-mal heruntergeladen
Sollten andere WebIf Einstellungen verwendet werden, dann selbst anpassen. War zu faul das jetzt extra abzufragen.
Danke aber genau so nutzt es mir nichts da ich zwei getrennte Tastenbedienungen brauche.
Aber ich kann das mit der Einblendung weiterentwickeln.
Danke.
Dann halt 2 Scripte draus machen und auch die cfg nicht vergessen zu verdoppeln und anzupassen. Abfrage im Script raus und nur die Rückmeldungen anzeigen lassen. Die Dauer des Popup ist die gleiche des Systems für Popups.
Das eine so:
#!/bin/sh
popup() {
	wget -q -O - "http://127.0.0.1/control/message?popup=AC3-Switch: $1" >/dev/null 2>&1
	echo "AC3 Switch: $1"
echo -n "passthrough" > /proc/stb/audio/ac3
popup "'passthrough' aktiviert."
Und das andere so:
#!/bin/sh
popup() {
echo -n "downmix" > /proc/stb/audio/ac3
popup "'downmix' aktiviert."
Man hätte auch mit msgbox eine Abfrage machen können zum umschalten. Aber Du willst ja 2 Scripte...
BPanther hat geschrieben: Do 27. Jul 2023, 11:39 Aber Du willst ja 2 Scripte...
Ja weil sonst wieder zurückgeschaltet wird falls da ein Gerät mal nicht richtig reagiert hat. Genau deswegen brauche ich ja auch die Powertaste getrennt als ON/OFF.
Funktioniert wie es soll.
Danke für die Beispiele.
Keine Ursache, sowas ist ja schnell erledigt. :grinning:
Kann es sein das die BER nicht mehr ausgewertet wird, die ist auch bei gestörtem Empfang konstant auf Null.
BER ist schon länger ein Problem. Funktioniert hier weder auf SH4, noch auf MIPS oder ARM Boxen. Deswegen wird der wohl auch meist nicht mehr mit angezeigt (z.B. Sysinfo etc.).
Bei den VU Boxen ging es vor Monaten noch.
BER hat noch nie wirklich funktioniert bei SH4/MIPS/ARM, lediglich damals mal bei der DBox2. Selbst satfind in Telnet zeigt den nicht korrekt an, hat also nichts mit Neutrino selbst zu tun.
Bei den HD1 und HD2 ging das zumindest immer.
Egal, dann muss ich die Boxen immer wechseln wenn es Signal Probleme gibt.
Man sieht es ja letztlich auch an SIG und SNR.
Nein, kurze Änderungen oder Bildstörungen werden da halt nicht angezeigt.
Beitrag von kalle wirsch »
Funktioniert bei euch der EPG Hintergrundscan ?
Irgendwie hab ich den Eindruck das der nicht richtig läuft .
Wenn das mal jemand gegenchecken kann ?
Besten Dank ....
Has thanked: 16 times
hmm, eine etwas genauere Erklärung wäre nett. :)
Wie auch immer, hier gibts ne recht aktuelle Diskussion zu dem Thema, aber dort geht es um mehrere Boxen und verschiedene Probleme, was es nicht ganz einfach macht durchzusteigen:
allgemein-f58/gespeicherte-epg-daten-re ... tml#p41844
Been thanked: 2 times
kalle wirsch hat geschrieben: Do 11. Jan 2024, 16:14 Funktioniert bei euch der EPG Hintergrundscan ?
Besten Dank ....
Ich würde sagen funktioniert. Zumindest in meinem Image. Irgendwann 11/23 imho ...
Solltest du auch im log sehen. Console sollte reichen.
Ich kann da zumindest nix feststellen.
Sollte das nur bei Webtv auftreten und ggf. noch über SR - bei Aufnahmen.
Da gehen keine Serienaufnahmen. Es fehlt dann immer Beschreibung ect.
In meinem Image geht das auch. Habe allerdings die zu durchsuchenden Bouqets markiert, wollte keinen kompletten Scan.
Zurück zu „Entwicklung“
