- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 116 times
Sowohl per FTP als auch per SFTP kann ich mit meinem FTP-Client case-sensitive Dateien auf die Box kopieren. Das ist also ein lokales Einstell-Ding bei dir. Und beim WC kann ich dir echt nicht helfen. Ich kann lediglich die Software auf der Box als Grund ausschließen.
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
schau mal nach ob es bei Windows Commander 8.01 eine datei namens
gibt / existiert oder lass nach dieser datei suchen ..
in dieser datei sollte folgendes stehen
ist der wert eine 1 wird konvertiert
bei 0 bleiben die namen erhalten
https://www.ghisler.ch/wiki/index.php/Wcx_ftp.ini
und beim senden darf da kein haken unten sein ..
wcx_ftp.ini
[default]
LowercaseUpload=0
- Has thanked: 15 times
wo ich das wissentlich nie umgestellt habe, auch jetzt keinen direkten Menüpunkt für "nur klein schreiben" sehe, hab ich das immer beim Neutrino vermutet, denn warum sollte ich sowas aktvieren (selbst wenn ich gefunden hätte) ?
Egal, in der wcx_ftp.ini im Windows XCommander Verzeichnis habe ich diesen Eintrag neu gesetzt = kein Effekt, bei mir gibt es im Windows-Verzeichnis aber auch eine wcx_ftp.ini und dort den vorhandenen Eintrag wie von Jokel beschrieben von 1 auf 0 gesetzt, damit passt es wieder.
joerg .. unter linux wäre dir das nicht passiert .. zwischen 0 u. 1 liegen welten wie du siehstJoerg hat geschrieben: ↑Mi 13. Dez 2023, 03:55 wo ich das wissentlich nie umgestellt habe, auch jetzt keinen direkten Menüpunkt für "nur klein schreiben" sehe, hab ich das immer beim Neutrino vermutet, denn warum sollte ich sowas aktvieren (selbst wenn ich gefunden hätte) ?
danke für die rückmeldung und den .. passiv modus .. kannste dir auch einstellen mit dem eintrag pasvmode=1
wollte mir heute via rss plugin eine folge von cc2tv ansehen ..
leider musste ich feststellen das alle youtube videos ohne ton sind.
frage .. ist das nur bei mir so .. oder ist es bei euch auch so .. das es keinen ton zu den videos gibt
Link wär ja praktisch für eine sinnvolle Antwort
hiermal was zum testen ..
{ name = "CC2 TV", exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?user=computerclubzwei", submenu="Youtube", addon="yt" },
aber das hat geholfen .. damit gibt es auch wieder töne
hab's mal schnell rausgesucht .. diese zeile ..
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... rl.lua#L58
ändern in ..
wie man sieht gibt es nur mit 233 u. 234 wieder was zum hören .. also bitte ändern.
ändern in ..
local audio = urls[140] or urls[234] or urls[251] or urls[250] or urls[249]
- Has thanked: 202 times
- Been thanked: 62 times
Nicht bei allen, aber bei vielen
Ist aber schon länger so. (mindestens Ende letzten Jahres)frage .. ist das nur bei mir so .. oder ist es bei euch auch so .. das es keinen ton zu den videos gibt
mit der änderung ist alles wieder schön .. bild und ton sind wieder da.
wollte mir gestern einen karate kracher via youtube reinziehen .. macht aber ohne ton kein spass
@Gorcon danke für die rückmeldung ..
wie ich feststellen musste lag es wohl an yt-dlp .. ich habe vorhin mal ein image erstellt
mit der yt-dlp version 2025.3.27 damit werden wieder alle audio's gelistet auch die 140 .. aber die 234
kann nicht schaden da die als default meist immer gelistet wird.
hier der vergleich ..
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 59 times
Nein.
Der Frühling kommt und alles ist wohl im Garten.
Ich schaue morgen.
@Knicko
kleine hilfestellung . siehe
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... -dlp.mk#L7
bitte ändern in ..
danke
bitte ändern in ..
PYTHON_YT_DLP_VERSION = 2025.3.27
Seit ich das Image vom 29.03.2025 auf der Axas installiert habe habe ich keinen Ton mehr mit der Neutrino Mediathek. (da hilft auch nicht den Film zu stoppen und neu zu starten.).
Ich hatte allerdings schon länger nicht mehr aktualisiert.
habe ich gestern auch feststellen müssen als ich hart aber fair schauen wollte
das gleiche problem besteht auch bei den livestreams .. ausser bei arte
musste mir hart aber fair mit dem plugin zdfhbbtv ansehen ..
Leider gibts ja nur wenige ARD Beiträge über das ZDF hbbTV Plugin.
Schade das es das Plugin nicht auch für die ARD gibt. (Aber ich denke das ist ein haufen Arbeit).
ich test eben mal mit ..
schirm charme und melone
wenn der stream läuft .. ohne ton
dann auf play stop ..
und den stream mit ok neu starten .. stream läuft .. mit ton
das gleiche ist bei den livestreams .. bissel doof ..
aber et löppt
aber et löppt
da das nervig ist habe ich in der datei ..
die zeile 144 geändert von ..
in
@Gorcon .. kannst du das mal bei dir testen ob es dann besser ist.
/usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/neutrino-mediathek/functions.lua
muteThread:start()
--muteThread:start()
