Neo startet normal und bleibt dann bei NI \ o / stehen
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 13 times
Beitrag von stefanx »
Hallo, was ist das, die HD1 Neo bootet ganz normal und bleibt am ende dann bei NI \ o / stehen. Wenn man das HDMI-Kabel zieht, dann macht die weiter. Bevor die steht zuckt der TV mit Rechtecken in Türkis.
Kenn das von früher, da hatte ich das auf einer HD1 BSE.
Has thanked: 15 times
Re: Neo startet normal und bleibt dann bei NI \ o / stehen
also zu Rechtecken in türkis fällt mir so direkt nichts ein, aber hängen beim Booten und geht weiter ohne HDMI-Kabel steht gerne in Verbindung mit CEC-Problemen. Von daher mal abschalten unter den erweiterten Einstellungen (so überhaupt aktiv) und gucken ob es besser läuft.
Has thanked: 202 times
Richtig, da hängt garantiert ein weiteres Gerät mit aktivem CEC am TV. Das funktioniert leider nicht. Das Verhalten zeigen andere Geräte genauso.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Danke Joerg, das CEC ist natürlich längst ausgeschaltet.
Ich habe nun noch einmal neu geflasht (letztes Nightly) und keine Einstellungen übernommen, sondern Schritt für Schritt die persönlichen Einstellungen vorgenommen und dazwischen immer gesichert und neu gestartet. Die interne HDD auch neu formatiert.
Eigenartig, als ich fertig war hat es weiterhin funktioniert.
Am TV alles andere abgesteckt hat auch nichts genützt, jetzt funktioniert es, ohne CEC das braucht mein Freund nicht.
War es eventuell was mit dem EPG das er nicht laden konnte??
stefanx hat geschrieben: ↑Fr 17. Mai 2024, 22:52 War es eventuell was mit dem EPG das er nicht laden konnte??
Das dürfte dann aber nicht mit dem HDMI zusammenhängen.
Aber manchmal machen die Boxen halt komische Sachen die man nicht nachvollziehen kann.
Man könnte ein Seriel Kabel anschliessen und ein Logfile anfertigen, dann mal hier zeigen, vielleicht wird etwas angezeigt.
