Plugin autostart
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 47 times
Plugin autostart
Moin, wie ging das noch mit dem Autostart von Plugins?
war das nicht einfach eine Verknüpfung in /etc ablegen, aber mit welchem Namen? (die haben doch irgendwelche Prioritäten wann sie gestartet werden?)
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 22 times
Re: Plugin autostart
in /etc/rc.local eintragen
Wenn die an bestimmter Stelle vor Neutrino z.B. gestartet werden sollen, dann in /etc/rc0.d bis /etc/rcS.d eintragen als Kxxyz.sh bzw. Sxxyz.sh
xx = zweistellige Ziffer
yz = Name des Scripts
Man sollte aber wissen, was man da macht
Ja, das hatte ich so auch gemacht. Nur wurde mein Plugin dann beim herunterfahren gestartet, nicht beim Start. Die Folge war ein reboot.
Meine SSD wird ab und zu nicht gemountet und ich hatte mir ein Plugin geschrieben das dies erkennt und dann die Box einmalig rebooten soll.
also bei mir klappt es wie gewünscht mit dem Autostart von Logomask.
dazu unter /var/etc/init.d eine Scriptdatei angelegt die S99logomask heisst mit dem Inhalt
(sleep 20; logomask) &
das ganze wird über eines der Scripte unter /etc/init.de angestoßen, ich meine vom Dateinamen ist das S99 wichtig damit die Datei als solches überhaupt ausgeführt wird, also S99xxxxx, wenn es früher starten soll geht glaube ich auch S98xxx, S97xxx usw.
und ich glaube die Datei braucht dann schon ausführbare Rechte/777 oder 755
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 70 times
Sxx = Startummer vor Dateinamen
Kxx = Nummer fürs beenden.
Dann sollte man auch wissen, rc0.d und rc6.d sind die fürs herunterfahren/neu starten, rc3.d sollte das richtige sein um was zu starten.
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 91 times
Liegt ein Startscript in /var/etc/init.d, muss sich nicht um die Runlevels gekümmert werden. Das macht das System automatisch.
Das, was Joerg schreibt, ist vollkommend ausreichend.
... dazu unter /var/etc/init.d eine Scriptdatei angelegt die S99logomask heisst ...
funktioniert.
Ich habe jetzt noch ein weiteres Plugin das automatisch beim hochfahren gestartet werden soll.
es muss aber zeitlich so gestartet werden bevor die WebTV Sender geladen werden da dessen EPG mit dem Plugin aus dem Internet geladen wird. (sonst müsste ich jedesmal per Hand die Webtv Sender aktualisieren da das ja scheinbar nicht per befehl funktioniert.
welche Zahl sollte die Sxx im autostartordner haben?
Danke, funktioniert aber leider noch nicht.
(Das plugin zum herunterladen selbst schon) habe mit dem Tuxboxcommander eine Verlinkung nach gemacht. (Das Plugin heist EPG-Download.sh)
Aber nach dem Neustart der Box wird es nicht gestartet.
/etc/RC2.d/S80EPG-DownloadAber nach dem Neustart der Box wird es nicht gestartet.
Tja, wenn du nicht machst, was man dir sagt, ist es kein Wunder, dass das nicht funktioniert.
Dein Init-Script sollte in /var/etc/init.d liegen und S80EPG-Download heißen. Keine Verlinkung ... einfach nur ein Script.
Wie kommst du denn auf so etwas?Code: Alles auswählen
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 40 times
ist dein Script jetzt so eine Art Preprocessing für den EPG, damit der dann mundgerecht für die eingebauten Neutrinofunktionen vorliegt?
Ja, allerdings habe ich da auch wieder bei einigen Sendern einen Versatz. Z. B. Bei DEFA TV und Netzkino ist er um 2h verschoben. Andere Sender passen dagegen wieder.
