VU+Duo 4K SE Neukauf und Einrichtung
Re: VU+Duo 4K SE Neukauf und Einrichtung
barca hat geschrieben: ↑Fr 3. Mai 2024, 16:37Leider läßt der Versuch, Filme per UPnP abzuspielen, die Box einfrieren.
hast du die Einstellungen im Browser vom Xupnpd die PlayLists stehen kannst du hiermit prüfen http://IP Adresse der Box:4044/ui/#Status
Xupnpd funktioniert bei mir in jeden Raum mit dem VLC Player und jeder VU+ Box
barca
Beitrag von barca »
Bei dem Aufruf der Adresse bekomme ich einen Seitenladefehler. Habe schon alle Varianten durch. Das WebIF ist mit der puren Eingabe der IP-Adresse aber erreichbar.
Grüße barca
Been thanked: 75 times
Dann mußt Du einfach nur den Port von XUPnP überprüfen ob der auch wirklich auf 4044 eingestellt ist oder was anderes.
barca
Beitrag von barca »
Also: Ich hab die Playlists drinstehen (youtube, 1x TV, 1x Radio).
Habe die Konfiguration mit der funktionierenden XUPnP der Coolstream verglichen. Der einzige Unterschied bestand im Eintrag des Feldes "DLNA Subscribe TTL:" Hier stand in der VU "nil", in der Coolstream 1800. Keine Ahnung wofür das ist, aber ich habe den Eintrag nun in der VU entsprechend geändert- was aber leider nichts bewirkt hat.
Was mir auffällt: Die VU taucht in der XUPnP-Liste der Coolstream nicht auf, umgekehrt schon. Beim Versuch, Aufnahmen von der Coolstream in der VU abzuspielen, ging es bei einem Film- und auch nur einmal! Seitdem friert sie auch bei diesem Film wieder ein. Des Weiteren steht bei den Filmen meiner WD-Cloud, auf die ich im Wesentlichen zugreifen möchte, in der VU bei Mime-Type: jpeg-Image! Allerdings: Die Filme der Coolstream werden als mp2t angezeigt, aber trotzdem nicht abgespielt (wie gehabt: Box friert ein und reagiert auf gar nichts mehr!).
Alles sehr seltsam. In der Coolstream musste ich seinerzeit nichts einstellen, UPnP hat seinem Namen Ehre gemacht und sofort alles abgespielt.
Ein ratloser barca
musicus
Beitrag von musicus »
Youtube über Upnp geht schon lange nicht mehr und blockiert die Liste.
Bitte mal alle Einträge mit Youtube aus der Playlist löschen. Dann müsste es wieder gehen...
Gruß, musicus
musicus hat geschrieben: ↑Mi 8. Mai 2024, 08:48 Youtube über Upnp geht schon lange nicht mehr und blockiert die Liste.
Gruß, musicus
an Youtube liegt das nicht , steht bei mir schon seit Ewigkeiten drin geht eh nicht kann man(n) auch löschen liegt aber nicht daran.
barca hat geschrieben: ↑Mi 8. Mai 2024, 01:13Also: Ich hab die Playlists drinstehen (youtube, 1x TV, 1x Radio).
da fehlen deine Bouquets!
hast du auch einmal den Reload Button geklickt damit deine Bouquets hier erscheinen?
barca
Beitrag von barca »
So sieht das bei mir aus. Den Reload-Button hab ich schon versucht...
youtube hab ich gelöscht, ohne Einfluss.
habe es jetzt einmal so getestet wie du es schreibst von Box zu Box per Xupnpd und kann hier bestätigen das die Box sich da aufhängt da fällt mir im Moment auch nichts weiter zu ein :frowning2:
ich nutze Xupnpd nur mit VLC Player und da funktioniert es
Max hatte hier auch schon einmal so ein Problem mit einer Coolstream Neo2
viewtopic.php?t=6623
thomas3347
Box: Coolstream Neo2
Beitrag von thomas3347 »
ich habe eine Frage zu dem VU+ Duo 4K SE BT. Gibt es zu diesem Receiver ein Neutrino Image?
Kann man mit die Image auch 4K Aufnahmen machen, sobald es Sender gibt, die diese Inhalte senden.
13 Jahre war ich mit meienr Coolstream Neo2 zufrieden. In der letzten Zeit starten programmierten Aufnahmen nicht zuverlässig.
Sicher ist eine Aufnahme nur, wenn ich die SSD vor der Aufnahme neu formatiere mit dem Format ext3.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
thomas3347 hat geschrieben: ↑Mo 30. Sep 2024, 22:38ich habe eine Frage zu dem VU+ Duo 4K SE BT. Gibt es zu diesem Receiver ein Neutrino Image?
na klar >>> (ni420-202409281011-arm-vuduo4kse_multi_usb.zip) >>> https://neutrino-images.de/neutrino-images/nightly/
Has thanked: 200 times
Been thanked: 56 times
thomas3347 hat geschrieben: ↑Mo 30. Sep 2024, 22:38 Sicher ist eine Aufnahme nur, wenn ich die SSD vor der Aufnahme neu formatiere mit dem Format ext3.
Brauchst Du nicht. Du musst nur die Pfade zu dem Aufnahmeordner, Timeshift und EPG einstellen.
