EPG - falsche Darstellung bei ATV1 und -2
Tachchen
bei den beiden, o. g., Sendern ATV HD (1 und 2) kann man die Info im EPG nur schlecht lesen, da hier die Zeilenumbrüche nicht erkannt werden.
Das sieht dann bspw. so aus
<event id="014e" tid="ce">
			<name lang="ger" string="Hawaii Five-0"/>
			<text lang="ger" string="Allzeit bereit\nCrime-Serie, USA 2012"/>
			<extended_text lang="ger" string="Danny und Steve begleiten Grace auf einen Ausflug ihrer Pfadfinder-Gruppe in den Dschungel. Als Graces Kameradin Lucy den verletzten Ron findet, wird es gefährlich: Er ist ein flüchtiger Räuber und nimmt Steve und Lucy als Geiseln und sperrt den Rest der Gruppe in einen Schuppen. Die beiden müssen nun versuchen, Ron auszutricksen ?\n\nRegie: Eric Laneuville\nDrehbuch: Michele Fazekas, Tara Butters\nKomponist: Keith Power\n\nDarsteller:\nAlex O&apos;Loughlin (Steve McGarrett)\nScott Caan (Danny &quot;Danno&quot; Williams)\nDaniel Dae Kim (Chin Ho Kelly)\nGrace Park (Kono Kalakaua)\nTeilor Grubbs (Grace Williams)\nLesley Boone (Madeline)\nTom Arnold (Ron Alberts)\nIan Anthony Dale (Adam Noshimuri)\nDaniel Henney (Michael Noshimuri)"/>
			<time start_time="1725459763" duration="3163"/>
			<component tag="01" type="0b" stream_content="05" text="HD Video"/>
			<component tag="02" type="03" stream_content="02" text="stereo deutsch"/>
		</event>
Es wird also das nicht als Zeilenumbruch gewertet.
Ihr wisst bestimmt, wo und wie man das im Code anpassen kann.
Ich hänge mal eine aktuelle Datei dazu an.
Grüße
der mirz
03eb000133ac.xml
(168.14 KiB) 717-mal heruntergeladen
Has thanked: 27 times
Been thanked: 21 times
Re: EPG - falsche Darstellung bei ATV1 und -2
Ich sehe da keinen Fehler, muß bei dir am Darstellungsprogramm liegen...
wird doch in deinem "Darstellungsprogramm" auch richtig falsch angezeigt.
Diese Zeile z. B.
wird auf der Box im EPG als eine Zeile dargestellt, inkl. des Steuerzeichens "\n", was eigentlich einen Zeilenumbruch bewirken soll (New Line).
Es müsste aber so aussehen
Allzeit bereit
Has thanked: 219 times
Und wie sieht das bei anderen EPG Darstellungen aus, da gibt es doch genauso Zeilenumbrüche.
Been thanked: 75 times
Einfach mal selbst an der Box anschauen, da sieht man doch was er meint.
Betrifft beide ATV.
genau, danke dir.
Alle anderen EPG werden korrekt dargestellt
Das ist aber kein Neutrinoproblem sondern das kommt vom Sender
BPanther hat geschrieben: ↑Do 5. Sep 2024, 11:41 Einfach mal selbst an der Box anschauen, da sieht man doch was er meint.
Betrifft beide ATV.
Ich habe den Sender nur über Webtv und da stimmt der EPG.
Sonst hätte ich ja nicht gefragt. ;)
Beitrag von satbaby »
Die senden so ein mist:
0050: 30 36 5c 6e 41 6c 74 65 72 73 66 72 65 69 67 61 06\nAltersfreiga
https://www.vdr-portal.de/forum/index.p ... epg-mit-n/
Muss jemand extra fix ÖR machen, wenn die dabei bleiben so was zu senden.
Ich habe fix commitet.
Muss man schauen, ob das reicht.
https://github.com/tuxbox-neutrino/neut ... 47b0bee6ad
das sieht doch gut aus, das kann man jetzt auch vernüftig lesen.
Vielen Dank :beers:
Has thanked: 70 times
Been thanked: 126 times
Erledigt. Danke für den Tipp, Jacek.
Zurück zu „Apollo (TANK)“
