Beiträge: 1257 Registriert: Di 5. Apr 2016, 17:17
Has thanked: 21 times
Been thanked: 15 times
Beitrag
von Miky » Fr 2. Sep 2016, 12:05
Mach mal nen Screenshot von der Einstellung.
Oder logge den Versuch mit der Timeshiftaufnahme mit.
Beiträge: 718 Registriert: Di 12. Apr 2016, 19:19
Box: Link Kabel
Has thanked: 12 times
Beitrag
von ncsf » Fr 2. Sep 2016, 12:07
logorama hat geschrieben: Der USB Stick ist eigentlich ein schneller. 150 MB/s lesen und 50 MB/s schreiben das dürfte dafür doch reichen.
Glaube ruhig Miky....
USB Sticks sind für Timeshift Gedöns eher ungeeignet.....
Beitrag
von Miky » Fr 2. Sep 2016, 12:14
Na mit dem Glauben ist es so ein Ding. Ich hab z.B. an einer Box auch einen Stick für Timeshift dran. Aber es ist halt suboptimal.
logorama
Beiträge: 19 Registriert: Di 12. Apr 2016, 19:36
Box: Coolstream Zee
Beitrag
von logorama » Fr 2. Sep 2016, 12:20
Ich benutze Timeshift sogut wie gar nicht daher habe ich mich für einen Stick entschieden.
Wenn mir noch einer sagt wie ich das Loging aktivieren kann und wo es dann hin gespeichert wird wäre ich dankbar.
Beitrag
von Miky » Fr 2. Sep 2016, 12:29
logorama
Box: Coolstream Zee
Beitrag
von logorama » Fr 2. Sep 2016, 14:12
Da ist leider nur die Methode mit dem Nullmodemkabel beschrieben. Gibt es keine andere Möglichkeit?
Hier einmal der Screen zu den Einstellungen.
Beiträge: 673 Registriert: Di 12. Apr 2016, 19:05
Been thanked: 4 times
Beitrag
von mirz » Fr 2. Sep 2016, 14:38
mit putty oder console via telnet einloggen und dann
einegben
Anschließend das ausführen, was du tun willst.
Ein Hinweis noch zu den Einstellungen
Du solltest besser den symlink des Sticks benutzen, statt sda1.
Wenn noch andere USB Geräte angeschlossen sind, dann muss sda1 nicht zwangsläufig der gewünschte Stick sein.
logorama
Box: Coolstream Zee
Beitrag
von logorama » Fr 2. Sep 2016, 15:22
Danke für den Tipp mit dem Stick.
so einmal ein das Log.
[NI-FLASH-000568] /var/root # 1 key: 0077 value 1, translate: 0077 -pause-
StartAutoRecord: starting to /media/sda1/movies/.timeshift
Record channel_id b3e003f90001ef75 epg: 3f90001ef75a379, apidmode 0x0
CRecordManager::RunStartScript: wakeup hdd...
Sep 02 15:19:50 NI-FLASH-000568 user.info wakeup.sh[29490]: try to wake up "/media/sda1/movies" ...
[hdd] file [/media/sda1/movies] -> dev [/dev/sda1]
[hdd] active
[neutrino.cpp] executing /var/tuxbox/config/recording.start.
Sep 2 15:19:50 NI-FLASH-000568 user.info service[29498]: running /etc/init.d/tuxcald stop
Sep 2 15:19:50 NI-FLASH-000568 user.info service[29502]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
CutBackNeutrino channel_id b3e003f90001ef75 mode 1
CutBackNeutrino channel_id b3e003f90001ef75 mode 1 : result OK
Record: channel b3e003f90001ef75 recording_id 0
fsk:0, Genre:0, Dauer: 28
[zapit] recording mode: 1
Start: file /media/sda1/movies/.timeshift/ProSieben_HD_2_Broke_Girls_20160902_151950_temp.ts vpid 1ff apid 203
cRecord::Start: vpid 1ff apids: 203 21
CSAPI (PVR-RECORD): cRecord::Start: channel b3e003f90001ef75
CRecordInstance::Start: fe 0 demux 1
[capmt.cpp:SetMode:259] channel b3e003f90001ef75 [ProSieben HD] mode 1 START src 1 mask 1 -> 3 update 0
[capmt.cpp:makeCaPmt:93] cam 4d629968 source 1 camask 3 list 03 buffer
Record: channel b3e003f90001ef75 -> timer eventID 6
[movieplayer] actionKey=timeshift
[movieplayer.cpp] executing /var/tuxbox/config/movieplayer.start.
Sep 2 15:19:50 NI-FLASH-000568 user.info service[29507]: running /etc/init.d/tuxcald stop
Sep 2 15:19:50 NI-FLASH-000568 user.info service[29512]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
CMoviePlayerGui::SelectFile: isBookmark 0 timeshift 1 isMovieBrowser 0
CMoviePlayerGui::makeFilename: file_name [/media/sda1/movies/.timeshift/ProSieben_HD_2_Broke_Girls_20160902_151950_temp.ts] pretty_name [ProSieben HD 2 Broke Girls 20160902 151950 temp.ts]
PlayFileStart: starting...
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
Startplay at 0 seconds
[zapit.cpp:StopPlayBack:2177] standby 1 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:259] channel b3e003f90001ef75 [ProSieben HD] mode 0 STOP src 1 mask 3 -> 2 update 0
[capmt.cpp:makeCaPmt:93] cam 4d629968 source 1 camask 2 list 03 buffer
CSAPI (AUDIO): SetMute on
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 0
[dvb-sub] paused
cutNeutrino: save mode 1
IS FILE PLAYER: false
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Open: demux 4 hPlayDmxVidChan 810090fc hPlayDmxAudChan 810092bc
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file /media/sda1/movies/.timeshift/ProSieben_HD_2_Broke_Girls_20160902_151950_temp.ts vpid 1ff type 1 apid 203 type 1 duration 1680000
[playback.cpp:Start:470] cnxt_pvr_dm_open: **** ERROR **** CNXT_STATUS_FAILURE
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Close
[playback.cpp:Stop:540] cnxt_playback_stop: **** ERROR **** CNXT_STATUS_FAILURE
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Stop
CMoviePlayerGui::PlayFile: exit, isMovieBrowser 0 p_movie_info 0x42d790
CMoviePlayerGui::handleMovieBrowser: stop, isMovieBrowser 0 p_movie_info 42d790
PlayFileEnd: stopping, this 0x42d0e0 thread 0x8b308
restoreNeutrino: restore mode 1
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to 1 rezap 1
[neutrino.cpp:tvMode:3817] rezap 1 current mode 7
CVFD::showServicename: ProSieben HD
CVFD::ShowText: [ProSieben HD]
CRemoteControl::tvMode
[neutrino.cpp:SetChannelMode:1775] newmode 0 sort old -1 new 0
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID b3e003f90001ef75
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x6bef00 Alle Kanäle tuned 1025 new ProSieben HD -> b3e003f90001ef75
15:19:57.267 [sectionsd] commandserviceStopped
15:19:57.268 cnThread: stop eit update filter (active)
CChannelList::adjustToChannelID me 0x6bef00 [Alle Kanäle] list size 4148 channel_id b3e003f90001ef75
PlayFileEnd: stopped
[movieplayer.cpp] executing /var/tuxbox/config/movieplayer.end.
15:19:57.287 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit.cpp:ZapIt:507] [zapit] zap to ProSieben HD (b3e003f90001ef75 tp 2cc800c003f90001)
[zapit] saving channel, apid 203 sub pid 0 mode 0 volume 100
[femanager.cpp:getFrontend:524] live fe 0 on the same TP
[femanager.cpp:allocateFE:668] pip demux: 2
[pmt] stop update filter
Sep 2 15:19:57 NI-FLASH-000568 user.info service[29534]: running /etc/init.d/tuxcald start
[zapit.cpp:StopPlayBack:2177] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:259] channel b3e003f90001ef75 [ProSieben HD] mode 0 STOP src 1 mask 2 -> 2 update 0
Sep 2 15:19:57 NI-FLASH-000568 user.info service[29538]: running /etc/init.d/tuxmaild start
[zapit] parsing pmt pid 0x61 (ProSieben HD)
CVFD::ShowText: [15:19:50 ProSieben HD: 2 Broke Girls (0 Stunden 00 Min)]
NeutrinoMessages::EVT_RECORDMODE: on
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b3e003f90001ef75)
15:19:57.527 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b3e003f90001ef75 demux #0
15:19:57.531 cnThread: stop eit update filter (not active)
15:19:57.531 cnThread: wakeup, running 1 scanning 1 blacklisted 0 reason 0
15:19:57.534 eitThread: wakeup, running 1 scanning 1 blacklisted 0 reason 0
0 key: 0077 value 0, translate: 0077 -pause-
15:19:57.538 freeSatThread: wakeup, running 1 scanning 1 blacklisted 0 reason 0
[pmt] pcr pid: old 0x0 new 0x1ff
[pmt] teletext pid 0021
[pmt] teletext type 1 mag 1 page 0 lang [deu]
[pmt] teletext type 2 mag 1 page 73 lang [deu]
[subtitle] TTXSub: PID=0x0021, lang=deu, page=149
[pmt] apid 0203 stream 06 type 1 [deu]
[zapit] channel found, audio pid 203, subtitle pid 0 mode 0 volume 100
TuxTxt subtitle set pid 0 page 0 lang deu (5)
[zapit.cpp:StartPlayBack:2099] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 1FF apid 203 pcr 1FF
[zapit] starting AC3 audio
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 3
CSAPI (AUDIO): Starting encoded and decoded streams
CSAPI (AUDIO): Input stream is Dolby
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x1ff vpid 0x1ff vtype 1 (stopped)
[zapit] sending capmt....
[capmt.cpp:SetMode:259] channel b3e003f90001ef75 [ProSieben HD] mode 0 START src 1 mask 2 -> 3 update 0
[pmt] set update filter, sid 0xef75 pid 0x61 version f
Neutrino: apid name= deu (German) pid= 203
Neutrino: pref_found -1 pref_ac3_found -1 ac3_found 0
Neutrino: set apid name= German (AC3) pid= 203
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 37622uS
15:19:58.044 addEvent: ch 03f90001ef75 running 0 (next) got_CN 0
CSAPI (AUDIO): SetMute off
15:19:58.977 addEvent: ch 03f90001ef75 running 4 (curr) got_CN 2
15:19:59.202 cnThread cache 4e complete: 10
15:19:59.479 cnThread cache 4e complete: 10
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (1920 x 1088)
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate: 2
CSAPI (VIDEO): Color Space: 6 Interlaced: Yes
CSAPI (VIDEO): Display Dimensions: (1920 x 1080)
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics: (2)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients: (4)
15:19:59.663 cnThread cache 4e complete: 10
15:19:59.738 freeSatThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts 20)
15:19:59.739 freeSatThread: going to sleep 3600 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 0
15:19:59.760 cnThread cache 4e complete: 10
15:19:59.944 cnThread cache 4e complete: 10
15:20:00.219 cnThread cache 4e complete: 10
15:20:00.315 cnThread cache 4e complete: 10
15:20:00.595 cnThread cache 4e complete: 10
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 896 msec
CSAPI (VIDEO): setBlank: 0
15:20:00.710 cnThread cache 4e complete: 10
CSAPI (VIDEO): DRM Event 12
15:20:00.870 cnThread cache 4e complete: 10
15:20:01.104 cnThread cache 4e complete: 10
15:20:01.380 cnThread cache 4e complete: 10
15:20:01.380 cnThread: skipped looped
15:20:01.381 cnThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts -1)
15:20:01.381 cnThread: going to sleep 0 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 10
15:20:01.381 cnThread: eit update filter, ch 0x03f90001ef75, current ver 0x15 got events 3 (not active)
15:20:07.554 eitThread cache 50 complete: 274
15:20:07.555 eitThread: skipping to next filter 1 from 4 (timeouts -2)
15:20:09.753 eitThread: skipping to next filter 2 from 4 (timeouts 20)
15:20:11.954 eitThread: skipping to next filter 3 from 4 (timeouts 20)
15:20:14.155 eitThread: skipping to next filter 4 from 4 (timeouts 20)
15:20:14.156 eitThread: going to sleep 3600 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 0
Beitrag
von Miky » Fr 2. Sep 2016, 16:05
Auf Anhieb sehe ich jetzt keinen Fehler.
Versuche doch mal bitte einen nicht verschlüselten und nicht HD Sender.
logorama
Box: Coolstream Zee
Beitrag
von logorama » Fr 2. Sep 2016, 16:44
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Sobald ich den Stick über die Zee formatieren lasse hat er nur noch 1,99 GB.
Edit: mit ext4 Formatiert und siehe da alles geht. Danke für die Gedult und hilfe.
canon
Beiträge: 8 Registriert: Mi 13. Apr 2016, 12:09
Beitrag
von canon » Fr 2. Sep 2016, 21:42
Guten Abend zusammen,
habe mein Neo2 Twin updaten lassen! Jetzt habe ich gemerkt das der YouTube nicht funktioniert
Hat jemand da ein Idee?
Mfg
Germar
Beiträge: 3 Registriert: Sa 14. Mai 2016, 20:12
Box: 3 x SAT Coolstream ,NI-Image 3.1
Beitrag
von Germar » Sa 3. Sep 2016, 14:32
Hallo , habe nun endlich den Umstieg auf NI gemacht.
Ich bin mit dem Image sehr zufrieden. Läuft stabil macht keine Schwierigkeiten.
Ich habe aber eine Frage. Ich hatte meine zweite Coolstream Box im Schlafzimmer nach einer gewissen Zeit von inaktivität ausschalten lassen.
Ich finde aber nicht mehr wo ? Den Sleeptimer muß ich immer wieder neu einstellen, das er nach einer Zeit ausschaltet. Das vergesse ich immer und die Box läuft ewig. Der Ferseher schaltet bei mir dan automatisch dan ab, wenn er kein Signal empfängt.
Gab es nicht eine Funktion das die Coolstrem z.Bsp. immer nach einer Stunde ausschaltet ?
Vielen Dank für die tolle Arbeit
Beiträge: 509 Registriert: Di 12. Apr 2016, 16:51
Has thanked: 6 times
Beitrag
von imi8mm » Sa 3. Sep 2016, 15:08
Hallo , mit Ausschalten nach einer Stunde über Einstellungen/Erweiterte Einst./Energieverbrauch/Komplett ausschalten nach und Okay mit 60 ... siehe Bild
hoffe es hilft weiter
Germar
Beitrag
von Germar » Mo 5. Sep 2016, 10:10
Danke imi8mm,
genau dass habe ich gesucht.
Ich schlafe oft ein und der TV läuft unnötig lang.
Germar
