Komme mit einem Image 4.20 für eine Neo2 und einer WLAN- Bridge nicht ins Internet
r-u.buetow@gmx.de
Hallo, ich habe auf meine Neo2 Box das Neutrino-Image 4.20 aufgespielt.
Im Image Menü kann man kein WLAN anklicken. Ich bekomme nur "eth0" als Schnittstelle angezeigt.
Habe daraufhin eine WLAN Brücke mittels Netzwerkkabel mit der RJ45-Buchse der Box verbunden.
Da es keine Möglichkeit gibt Benutzername und Passwort für das WLAN Netzwerk einzugeben, habe ich einfach IP-Adressen eingegeben.
Nach dem Testen der Verbindung kommt bei allen IP-Adressen die Antwort "ist erreichbar (ping) ".
Bei dem Punkt "NTP-Server"
und der "Neutrino-Image.de Adresse"
kommt die Fehlermeldung "ist nicht erreichbar "
und am Punkt
"via DNS:" die Meldung "ist nicht erreichbar (Host- oder Protokollfehler)".
Hat jemand eine Idee was ich machen kann um ins Internet zu kommen, z.b. um Online Updates laden zu können.
Filme streamen wäre danach das nächste Ziel.
und am Punkt
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 22 times
Re: Komme mit einem Image 4.20 für eine Neo2 und einer WLAN- Bridge nicht ins Internet
Die Neo2 hat einen 100 Mbit Ehernetschnittstelle. Die Wlanverbindung muss schon sehr stabil sein, um darüber streamen zu wollen.
Bei den späteren Neoś gab es damals im Lieferumfang einen Wlanstick, der klappte für normale Sachen ganz gut (30MBits).
Schon lange her (>10 Jahre) wo ich das ausprobiert habe, leider habe ich keine NEO mehr im Gebrauch.
Ich nutze einen D-Link R15 Eagle PRO AI AX1500 Smart Router (AI Wi-Fi/Traffic Optimiser, AI Parental Control, Gigabit Ports, MU-MIMO, 1024 QAM, OFDMA, WPA3, D-Link Wi-Fi Mesh) damit ist meine Box (HD51) per Netzwerkkabel angeschlossen, keine Probleme damit.
In dem Router müssen die entsprechenden Parameter vom Hauptrouter eingegeben werden. Wlanbridge ist damit auch möglich, nutze ich aber nur als Wlanverlängerer für die Handys...
- tannen
- Box: Holzbox
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 28 times
Tipp
du solltest einen User Namen verwenden und nicht deine Mail Adresse als User Name bei der Registrierung
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
.. ich gebe bei den Netzwerkeinstellung die gewünschte IP und die restlichen Parameter ein (eventuell zuerst DHCP und dann IP auf die gewünschte setzten)).
Dazu eine Netzwerkbrücke ZB: https://www.amazon.de/Vonets-VAR11N-300 ... hdGY&psc=1
Funktioniert seit 10 Jahren sehr gut.
Die WLAN-Sticks waren IMMER ein Problem und haben eigentlich nie wirklich funktioniert.
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 12 times
Sollte es ein unterstützter Wlan Stick sein, nicht jeder Treiber wird unterstützt, nach dem Stecken des Sticks die Box rebooten. Dann sollte auch Wlan zur Auswahl stehen.r-u.buetow@gmx.de hat geschrieben: ↑So 12. Jan 2025, 21:21 Im Image Menü kann man kein WLAN anklicken. Ich bekomme nur "eth0" als Schnittstelle angezeigt.
- Has thanked: 71 times
- Been thanked: 212 times
ich muss das mal sortieren ..r-u.buetow@gmx.de hat geschrieben: ↑So 12. Jan 2025, 21:21 Hallo, ich habe auf meine Neo2 Box das Neutrino-Image 4.20 aufgespielt.
und am Punkt
das ist also kein wlan stick ..Habe daraufhin eine WLAN Brücke mittels Netzwerkkabel mit der RJ45-Buchse der Box verbunden.
wenn die wlan brücke vorher nicht konfiguriert ist .. gibt auch kein internet
du kannst zwar die box mittels kabel verbinden und die box bekommt auch eine ip adresse zugeteilt
aber das wundert mich nicht .. das dann sowas kommt ..
du musst bitte erst deine wlan brücke konfigurieren .. sodass diese mit dem internet .. sprich z.b.Bei dem Punkt "NTP-Server"
und am Punkt
router verbunden ist .. wenn du dann die wlan brücke mittel kabel mit der box verbindest
sollte alles da sein i.p. internet
was nutzt du den als wlan brücke .. hersteller .. type ?
r-u.buetow@gmx.de
Die WLAN Brücke ist von tp-link Modell "TL-WA801N".
Habe die Brücke mit dem WLAN-Router über WLAN verbunden.
Wenn ich an die Brücke meinen PC anstöppsle, komme ich mit dem PC problemlos ins Internet.
Das macht mich ein bisschen ratlos.
Ich habe in der Netzwerkmaske des Neutrino-Image folgende IP-Adressen eingegeben:
IP: 192.168.179.22
Netzmaske: 255.255.255.0
Broadcast (kommt automatisch
und ist nicht editierbar): 192.168.179.255
Standard Gateway: 192.168.179.22
Nameserver: 192.168.179.22
IP: 192.168.179.22
- Bualicher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 13 times
r-u.buetow@gmx.de hat geschrieben: ↑Mo 13. Jan 2025, 13:16 Die WLAN Brücke ist von tp-link Modell "TL-WA801N".
IP: 192.168.179.22
Mach mal ins Feld vom Gateway und Nameserver die IP-Adresse Deines Routers, vermutlich die .1 rein. Da darf nicht die Adresse Deiner Neo stehen!
Standard Gateway: 192.168.179.1
Nameserver: 192.168.179.1
genau und dann sollte es so aussehen ..
wichtig ist der punkt .. jetzt zuweisen
wobei ich davon ausgehe das bei dir dhcp ausgeschaltet ist ..
den bei eingeschalteten dhcp .. wäre das nicht passiert .. sollte dann alles automatisch zugewiesen werden
aber et is wie et is .. alles gute .. wird schon werden
r-u.buetow@gmx.de
Danke für die Info.
Bei dem "Netzwerk testen" Punkt bekomme ich die Nachricht in dem Absatz:
NTP-Server:
0.de.pool.ntp.org ist nicht erreichbar (Host- oder Protokoll-Fehler)
Unter der Zeile steht der Absatz:
www.neutrino-Images.de:
darunter
via IP (178.32.218.87): ist nicht erreichbar (unerreichbar)
darunter
via DNS: ist nicht erreichbar (Host- oder Protokoll-Fehler)
Eventuell ist ja auch die IP-Adresse der Neutrino-Image Webseite falsch?
NTP-Server:
darunter
darunter
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 71 times
NTP da einfach ignorieren, da schlägt der Ping fast immer fehl. Hauptsache der Rest zeigt OK an.
habe das mal eben getestet .. alles schick
bitte prüfe nochmal die konfiguration deiner wlan brücke ..
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 47 times
Die haben mal gut funktioniert, nur ist seit "ewigkeiten" da ein Bug in der Software der nicht korrigiert wurde.
Ich hatte das mal zum laufen bekommen, dann ging aber kein LAN mehr.
Die Anzeige vom Ping bedeutet nicht das es mit WLAN funktioniert, wenn LAN noch angesteckt ist!
r-u.buetow@gmx.de
Vielen Dank für eure Hilfe.
Es hat geklappt.
Habe einen WLAN-Stick in die USB-Buchse gesteckt und neu gebootet.
Der Netzwerk Test danach hat nicht geklappt.
Daraufhin habe ich wieder die WLAN-Brücke angeschlossen (WLAN-Stick entfernt) und mit"DHCP eingeschaltet" wieder neu gebootet.
Habe als Standard Gateway die Adresse 192.168.179.1 Dies ist auch die Nameserver Adresse.
Komme jetzt auch in die Neutrino Mediathek.
Nochmal Danke
Es hat geklappt.
Nochmal Danke
