Maxytec MultiboxSE Videotext Anzeigefehler
zwaa
Beitrag von zwaa »
Guten Morgen,
hab mir mal die Maxytec MultiboxSE und das dazugehörige NI-Image gegönnt. Funktioniert soweit alles sehr gut, aber beim Videotext (ja ich weiß, alt aber so zum zwischendurch schauen :grin: ) . Leider wird nur ein Viertel des VT am oberen Bildrand angezeigt. Mit Vol + und Vol- habe ich auch schon versucht das VT-Bild anzupassen. Dann werden nur Fragmente oder wirre Blöcke angezeigt.
Hab das NI Image auch auf meine Coolis. Da funktionierts ohne Probleme.
Hat jemand einen Tip oder kann den Fehler bestätigen ?
Gruß zwaa
Has thanked: 84 times
Been thanked: 50 times
Re: Maxytec MultiboxSE Videotext Anzeigefehler
Hi zwaa
Problem ist, keiner aus dem Team hat noch so eine Box, um das mal zu prüfen.
Aber, du könntest mal ein log dazu machen.
Per Telnet auf die Box verbinden.
login: root, passwort: ni
Dann setconsole eingeben und die Enter Taste drücken.
Videotext aufrufen und dann die logausgabe hier im Fred posten.
zwaa
Beitrag von zwaa »
Hallo Knicko,
danke für die Info. Hoffe mein Log paßt.
Gruß zwaa
multiboxse.NI-81D20A login: root
Password:
/var/root # [6n
/var/root # exit[J
/var/root # setconsole[J
setconsole: TIOCCONS: Device or resource busy
/var/root # [6nunset
/var/root # unset [J[Jconsole
-sh: unsetconsole: not found
/var/root # [6n Jan 28 13:13:58 multiboxse auth.info login[7217]: root login on 'pts/1'
key: 0191 value 1, translate: 0191 -blue button-
ShowText 'Videotext'
ShowText 'Das Erste HD'
TuxTxt 1.95
for 32bpp framebuffer
[tuxtxt] using PID 13f0 page 260
[tuxtxt] screen is 1848x1039 at 33x18 border 0
Tuxtxt: national_subset 5 (cfg 5)
TuxTxt: init ok
key: 00ae value 1, translate: 0066 -home-
Tuxtxt: plugin ended
key: 00ae value 0, translate: 0066 -home-
2025-01-28 13:14:45.007 [sectionsd] Removed 6 old events (2499 left), zap detected 0.
TuxTxt 1.95
TuxTxt: init ok
Moin
So hab bei mir mal das mit gelogt.
hd51.NI-FF51FF login: root
Password:
/var/root # key: 0191 value 1, translate: 0191 -blue button-
ShowText 'Abbrechen'
TuxTxt 1.95
[tuxtxt] using PID 13f0 page 256
[tuxtxt] screen is 1365x1025 at 261x18 border 228
TuxTxt: init fontlibrary
TuxTxt: using font /usr/share/fonts/tuxtxt.ttf
TuxTxt: init ok
Was mir auffällt, das das in deinem log nicht kommt.
Warum, bin ich jetzt echt überfragt.
Has thanked: 64 times
Been thanked: 207 times
Knicko hat geschrieben: Mi 29. Jan 2025, 11:01 Moin
Password:
TuxTxt 1.95
TuxTxt: init ok
das liegt daran .. das er den videotext schon mal gestartet hatte
beim zweiten aufruf fehlt das dann .. im log .. ist aber normal
nach einem neutrino neustart und loggen des videotextes .. wird es dann beim ersten aufruf initialisiert
und taucht im log auf .. beim 2. aufruf nicht mehr
zwaa
Beitrag von zwaa »
Hallo Knicko,
sorry für die Verwirrung. Hab 2 x VT aktiviert gehabt (wie Jokel beschrieben). Anbei nochmal ein "frisches" Log:
Password:
ShowText 'Werkzeuge'
ShowText 'Plugins'
ShowText 'Skripte'
ShowText 'Starte Timeshift'
ShowText 'Timerliste'
TuxTxt 1.95
[tuxtxt] screen is 1386x1039 at 264x18 border 231
TuxTxt: using font /usr/share/fonts/neutrino.ttf
TuxTxt: init ok
kannst du mal einen screenshot machen .. damit man mal eine vorstellung hat
wie es bei dir aussieht. also sowas ..
zwaa
Beitrag von zwaa »
stell mal den richtigen font für videotext ein ..
wie ich sah hast du da den neutrino.ttf eingestellt ..
meiner ist ..
zwaa
Beitrag von zwaa »
Guten Morgen, leider keine Änderung im VT-Verhalten.
framebuffer ?
poste mal .. die ausgabe von .. fbset
[jokel ~]# fbset
mode "1920x1080-0"
	# D: 0.000 MHz, H: 0.000 kHz, V: 0.000 Hz
	geometry 1920 1080 1920 2160 32
	timings 0 0 0 0 0 0 0
	accel false
	rgba 8/16,8/8,8/0,8/24
endmode
zwaa
Beitrag von zwaa »
/var/root # fbset
mode "1920x1080-0"
timings 4294967295 4294967295 4294967295 4294967295 4294967295 4294967295 4294967295
accel false
endmode
zwaa hat geschrieben: Mi 29. Jan 2025, 18:52
TuxTxt 1.95
TuxTxt: init ok
das gab mir zu denken ..
stell mal den osd auf 1280x720
damit sollte bei der fbset ausgabe sowas kommen ..
[jokel ~]# fbset
mode "1280x720-0"
	geometry 1280 720 1280 1440 32
	accel false
endmode
und vllt. hast du dann vt .. ?
Steed
Has thanked: 9 times
Beitrag von Steed »
@ jokel
In Deinnem Screenshot sind mir die beiden Ions für "Radiotext on" und "Verschlüsselung melden off" aufgefallen, die gefallen mir sehr gut und ich finde sie sind auch viel besser zu erkennen als die originalen Icons. Kannst Du mir bitte erklären, wie ich Deine Icons bei mir einbauen kann?
Viele Grüße
Steed
Steed
Beitrag von Steed »
@ jokel
Ich habe das Verzeichnis mit den entsprechenden Icons selber gefunden, die betreffenden Icons rauskopiert und mit GIMP etwas coloriert. Das Ergebnis gefällt mir erstmal ganz gut, sollte es dennoch so eine Art Update mit "gepimpten" Icons geben, wäre ich für einen Hinweis dankbar. :sunglasses:
Viele Grüße
Steed
@Steed
schön zusehen .. das du creative bis .. nur ist das nicht der richtige ansatz
da nach jedem update alles wieder beim alten ist.
lese dir mal das durch ..
viewtopic.php?p=31626&hilit=theme#p31626
wenn du nicht damit klar kommst .. kann ich weiterhelfen ..
interessehalber .. zeig mal .. wie es z.z. bei dir aussieht i.p. icons
du siehst .. ich stand auch schon mal vor dem problem :wink:
Steed
Beitrag von Steed »
@jokel
wie ich bereits schrieb "...etwas coloriert", ist auf keinen Fall die finale Lösung!
Über einen Update wollte ich "meine" Icons dann mit tobackup retten.
edit DdD: Linkfix zum Bild
@Steed
na sieht doch gut aus .. speichere dein theme ab .. z.b. mit dem namen "Steed"
damit hast du dann alle einstellungen die den osd betreffend erstmal gespeichert
und gesichert.
im ordner unter ..
/var/tuxbox/themes
findest du dann eine datei "Steed.theme" .. das sind deine einstellungen
jetzt musst du noch zwei ordner erstellen
1. ordner .. mit
mkdir /var/tuxbox/themes/Steed
2. ordner .. mit
mkdir /var/tuxbox/themes/Steed/icons
der zweite ordner .. also icons ist wichtig .. da du dort alle icons des themes betreff einfügen musst.
als beispiel hänge ich dir mal mein theme als anhang bei.
darin findest du dann einen icons ordner .. den du dann bei dir einfügst .. wenn du es magst
wenn du alles richtig gemacht hast .. kannst du dann dein theme laden .. mit dem namen "Steed"
jokel-theme.zip
(38.49 KiB) 476-mal heruntergeladen
Steed
Beitrag von Steed »
@jokel
Danke für Deine ausfühliche Hilfe und auch für alle guten Hinweise. :relaxed:
