Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Du meinst mit Dash kann er es nicht, ja OK sonst kann er es ja seit Jahren, aber halt nur mit den TS Aufnahmen.
ARD Replay
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 62 times
Re: ARD Replay
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
Re: ARD Replay
genau ..
wenn die sender ein anderes .mpd anbieten würde spezial fürs springen .. ist aber nur auf live ausgelegt.
da kann man nicht viel manipulieren.
und sonst was macht arte .. und phoenix .. hast du da noch hänger
Re: ARD Replay
Die Probleme, dass Replay "ins Leere" springt, scheinen behoben.
Mal ne Frage, kann man solche mpds eigentlich "aufnehmen"? Ich habe ein paar Streamadressen (ORF SRF) die so nicht unter Neutrino laufen, und die anderen m3u8 kann ich halt nicht aufnehmen.
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 76 times
Re: ARD Replay
Gestern mal ein wenig mit Replay rumgespielt, und für sehr gut befunden.
Danke Jokel.
packe es jetzt irgendwann am Wochenende mal ins git.
Sorry, wenn alles im Moment was schleppend geht, wenig Zeit.
man muss das gute Wetter halt ausnutzen für dringende Arbeiten draussen .
Danke Jokel.
Re: ARD Replay
@Knicko .. nimm aber diese version hier.
hatte noch einen fehler .. wenn man über webtv schaute ..
da die channelinfo dort unvollständig sind und es zu einer fehlermeldung kam ..
sowie 1 kleiner formfehler im script .. jetzt nicht mehr
- replay.lua
- (8.99 KiB) 599-mal heruntergeladen
Re: ARD Replay
was ich noch anmerken wollte .. meiner einer drückt öfter mal die blase
gerade vorhin bares für rares .. ach du hast ja replay .. also replay angeschissen
taste 0 also livestream gedrückt anschliessend auf pause .. dann hat mann alle
zeit der welt als die blase leer war .. konnte ich die pause beenden und horst
lichter konnte weitermachen mit seiner show
meine schwester die ich zugast hatte staunte nicht schlecht .. besonders als
ich ihr verklickerte das ich das programm geschrieben habe.
ja replay ist das schnellste replay aller zeiten da staunt sogar die schwester.
Re: ARD Replay
Wobei das mit der Pause, dafür braucht es nicht zwingend Replay, aber hat trotzdem enorme Vorteile wenn man mal etwas nicht verstanden hat (weil die mal wieder genuschelt haben).
Re: ARD Replay
bitte diese zeile in ..
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... ay.lua#L50
ändern in ..
wegen der namesänderung von zdf_neo in ZDFneo sonst gibt es kein replay für diesen sender
ändern in ..
["ZDFneo"] = "https://zdf-dash-16.akamaized.net/dash/live/2016509/de/manifest.mpd"
Re: ARD Replay
scheint wohl noch ganz frisch zu sein .. hier in berlin bei vodafone kabel ist das halt so.
gut ihr wisst ja jetzt bescheid und könnt euch das ja je nach bedarf anpassen ..
aber ZDFneo macht schon sinn .. da ZDF, ZDFinfo und jetzt noch ZDFneo
ps .. berlin ist halt hauptstadt und manchmal schneller als die provinz
ich danke dir für den hinweis bzw. für die rückmeldung
Re: ARD Replay
so bin grade am testen .. mit replay
da @vanhofen gerne switchen würde im image zu ffmpeg8 und die macher von ffmpeg8
aber die hürden für DASH verschärft haben .. habe ich so einiges getestet ..
ein patch für ffmpeg8 wäre zu aufwendig .. dafür bräuchte man so ca. 5 stück
aber wir haben ja streamlink im image .. @vanhofen
also blieb mir nichts anderes übrig als replay umzubauen für bzw. mittels streamlink.
mit streamlink bekommt ffmpeg8 ein sauberen DASH stream verpasst damit zickt ffmpeg8 nicht mehr ..
und macht brav seine arbeit .. einziges manko ist das replay ein bissel länger braucht zum start ..
da ich ja zusätzlich streamlink starten muss .. hält sich aber in grenzen.
springen ist wie gehabt .. wenn nötig möglich.
z.z. teste ich ob replay nach dem umbau auch mit dem aktuellen image löppt .. also mit ffmepg6 ..
löppt bzw. sieht gut aus.
dann muss ich wieder gegen testen mit ffmpeg8 da ich für ff6 noch was anpassen musste.
tja leute .. sieht gut aus mit replay in zukunft ..
so ist z.z. der stand der dinge als vorabinfo.
Re: ARD Replay
das ging schnell .. test replay mit ffmpg8 bestanden .. gleiches verhalten wie mit ffmpeg6
das könnt ihr also auch im jetzigen .. also mit dem aktuellen ni-image nutzen / testen.
die replay_config.zip entpacken und so wie sie ist .. speichern unter
das ist die config extra für replay.
und jetzt noch das sahnestück
das ersetzt ihr im plugin ordner .. durch diese datei.
HF
/var/root/.config/streamlink
HF
Re: ARD Replay
nachtrag .. in der config ist das logging für streamlink noch aktiviert ..
hatte ich vergessen auszuschalten .. bitte ändert dies in der config mit ..
so müssen dann die ersten 4 zeilen aussehen ..
HF
# Logging
loglevel=info
#loglevel=debug
#logfile=/tmp/streamlink.log
HF
Re: ARD Replay
mein image ist aktuell .. sowohl mit ffmpeg6 sowie mit ffmpeg8 .. ton ist da.
mit was bist du den unterwegs ..
box, image, ffmpeg version
wenn die config noch nicht geändert ist .. dann hast du im /tmp ein .log
schau da mal rein bzw. kannste dann hier posten.
Re: ARD Replay
@Knicko .. und was macht der ton?
hast du auch die config ins richtige verzeichnis gespeichert?
da muss die config hin bzw. sein .. da ist audio definiert.
ansonsten hat sich nichts geändert .. die .mpd pro sender ist definiert ..
streamlink liest diese .. wertet diese aus .. gibt es weiter an ffmpeg ..
die final_url bekommt der neutrino-player bzw. übergabe lua-player ..
alles wie gehabt .. bild und ton muss also da sein ..
leider gibt es keine rückmeldungen weiter ..
ansonsten wie ist dein eindruck zu dieser version mit streamlink?
/var/root/.config/streamlink/replay
Re: ARD Replay
Habe eben mal ein neues Image geflasht. Da ist ja noch die "alte" replay Version drin. Die läuft aber noch genauso (außer natürlich kein zdf_neo da dort noch nicht der alte Sendername drin ist).
Mit der neuen replay Version läuft es aber auch. Nur das der Start etwas länger dauert (starte Streamlink....).
