YouTube , Vimeo und YouPxxx funktionieren nicht mehr
Det-box
Has thanked: 14 times
Been thanked: 2 times
Re: YouTube , Vimeo und YouPxxx funktionieren nicht mehr
Beitrag von Det-box »
wie schon schrieb aktuell BPanther in Benutzung.
Werde nä. Woche mal ein aktuelles NI in eine Bank spielen.
:thumbsup:
habe grade mal recherchiert .. die video url hat sowas ?validfrom=1748770470&validto=1748777670
wenn man das übersetzt hat diese url eine lebendauer von ..
1748770470 (validfrom) entspricht Sonntag, 1. Juni 2025, 12:34:30 Uhr UTC.
1748777670 (validto) entspricht Sonntag, 1. Juni 2025, 14:14:30 Uhr UTC.
auf alle fälle habe ich die reload zeit für die feeds auf 1 stunde gesetzt ..
damit sollte es keine ausfälle mehr geben :laughing:
und das bedeutet das die m3u die ich hier gepostet habe nach 100 minuten nicht mehr brauchbar sind :nerd:
jokel hat geschrieben: ↑So 1. Jun 2025, 12:58 nach 100 minuten nicht mehr brauchbar
Das liegt dann wohl an so Streming Nutzer wie
UNS
Aber Gut das sich einer (der das kann) dem mal annimmt. hustl.
ich musste alles umschreiben .. weil ich von yt-dlp wegkommen wollte .. hat ja nicht jeder im image :wink:
ich habe jetzt eine version am laufen .. die ist schnell und die url wird erst dann generiert beim anzappen
also wenn man das sehen möchte .. zumindest werden die feed's dadurch sehr schnell erstellt.
beispiel .. 5 feed's mit je 5 pages so um die 10 sekunden sind so um die 120 video's :nerd:
eigentlich dachte ich das ich in lua fitter bin .. naja langsam wird's
so leute ein mann ein wort ..
diese version benötigt kein yt-dlp und kein python das war mit zu langsam :laughing:
ich habe noch schnell eine nummerierung in der playlist eingefügt .. ansonsten ist alles beim alten
das war mir wichtig ..also feed's anlegen .. die page anzahl im script ändern .. voreinstellung ist 1 page.
und hoffe mal das das die geburtsrate ankurbelt :grin: .. @Det-box das sollte auch unter bp laufen.
HF
ps .. testet und berichtet wie immer hier.
xupnpd_18plus.lua.zip
(2.79 KiB) 469-mal heruntergeladen
Det-box
jokel hat geschrieben: ↑Di 3. Jun 2025, 13:38
HF
Nun habe ich extra NI aktualisiert. :grinning:
Danke vor ab,
Werde es mal einspielen, testen und berichten.
Det-box hat geschrieben: ↑Di 3. Jun 2025, 15:31 Nun habe ich extra NI aktualisiert. :grinning:
das kann nicht schaden .. damit bist du bestens gerüstet und immer gut unterwegs :wink:
ich kenne das bp system nicht .. nur von hören sagen .. muss ich nicht haben .. ni-images = erste wahl
und wenn es unter bp läuft .. dann hast du glück .. den in erster linie wollte ich auch die cst leute
beglücken. berichte ob es auch unter bp läuft .. so haben alle was davon.
noch eine hinweis .. beim arbeiten mit xupnpd ist mir aufgefallen
das man die plugins ausschalten kann die nicht benötigt werden ..
aber wenn man die einstellung mit save speichern möchte .. den nach jeden neustart
von xupnpd sind die wieder eingeschaltet muss man folgendes machen da ein verzeichnis
fehlt .. wenn man das verzeichnis anlegt wird künftig darin eine datei namens plugins.lua
gespeichert sodas die einstellung dauerhaft gespeichert werden kann .. sonst nicht.
das verzeichnis heisst ..
postinit
und wird in dem verzeichnis config erstellt.
Det-box
erste tests.
(habe leider aktuell nur immer mal kurz Zeit zum testen, Hoffe nä. Woche habe ich mehr zeit.)
im BP passiert erstmal garnix.
im NI habe ich den Ordner angelegt, Datei erscheint.
Datei xupnpd_18plus.lua in plugins eingespielt. Dienst neu gestartet.
in /tmp/ werden die Ordner xupnpd-cache und xupnpd-feeds angelegt.
In temp werden die Dateien Youporn_blonde.m3u usw. erstellt jeweils ca 54 Byte gros.
Daraus werden aber im xupnpd-feeds Ordner kenne Feed Dateien erstellt.
Habe mal cfg-debug auf 1 gesetzt.
Sehe aber nirgends eine log oder Konsolen Print.
Auch nichts in seconsole.
evtl könntest Du mal deinen /usr/share/xupnpd Ordner packen und senden, nicht das an meinen xupnpd Dateien was anderst ist.
cfg-debug=1 .. die Meldungen werden dann ins syslog geschrieben.
wenn die m3u erstellt werden ist das schon mal gut .. wieviel pages hast du eingestellt default ist 1
bei deiner langen liste .. einfach mal warten .. wie sieht den deine feeds liste aus.
wenn du zum beispiel die Feeds reload auf 0 gesetzt hast dann geh auf die seite unter feeds
und unten auf reload feeds drücken. erst dann werden sie gelande .. den fehler hatte ich auch
gemacht als ich beide reload zeiten von 3600 auf 0 gesetzt hatte und mich gewundert hatte das
die feeds nicht erstellt wurden.
Det-box
pages steht auf=1, nix geändert
syslog gibt es weder in /var/log noch in /tmp auf der Box.
reload =3600
Reload Feeds drücken bringt leider auch nix.
Feeds
Feeds
Config
Config
Menü
Menü
also wenn die m3u erstellt werden als datei und sie nicht gefüllt werden
kann das zwei ursachen haben ..
1. kein internet
wenn keine verbindung .. keine daten
2. curl
gib mal in der console das ein ..
which curl
curl -V
ping -c 1 1.1.1.1
und die ausgabe von den 3 befehlen postest du hier ..
das programm ist so ausgelegt .. einmal gestartet und eine internet verbindung besteht
dann zieht das programm durch und sammelt die daten .. sonst nicht.
sonst gibt es nur eine leere m3u
so .. habe eben getestet nachdem ich mich von curl trennen musste mach ich das jetzt mit cURL
hat mir zwar ein paar probleme bereitet .. aber die konnte ich lösen.
wegen dem log bzw. debug habe das jetzt alles umgebaut .. ist richtig schnuckelig geworden.
das ganze läuft schon ganz gut und schneller .. hier mal ein bildchen .. der punkt media Block
da spiele ich grade ein video ab. :nerd:
Det-box
jokel hat geschrieben: ↑Mi 4. Jun 2025, 14:05
which curl
curl -V
ping -c 1 1.1.1.1
kurzer zwischen Bericht,
hier die Ausgaben.
Habe die ältere Version unter NI und BP jetzt ans laufen bekommen,
durch Datei Bereinigung innerhalb von /usr/share/xupnpd/*
muss noch Langzeit Test machen.
siehe Bild: Datei Liste
bin schon auf die neue Version gespannt. :laughing:
Datei Liste
Datei Liste
NI Image
NI Image
BP Image
BP Image
wat nu haste bild oder nicht .. ?
Det-box
Mit der lua.zip Datei vom 3.6.2025
Bild ist vorhanden, mit Image von NI und BP.
:slight_smile:
Det-box hat geschrieben: ↑Do 5. Jun 2025, 16:53 Mit der lua.zip Datei vom 3.6.2025
:slight_smile:
also hattest du dir deine xupnpd verfummelt .. aber schön das es in beiden images läuft
wenn ich keine rückmeldung bekomme .. dann kann ich auch nicht reagieren.
zumindest habe ich einige zeit gebraucht um mit lua klar zukommen .. bzw. da @satbaby
sich zurückgezogen hat und ich das schon jahre verfolge was bleit einen anderes übrig ..
man muss es selbst machen .. denn so ein schönes tool lässt man nicht vergammeln.
HF
Det-box
jokel hat geschrieben: ↑Do 5. Jun 2025, 18:21
HF
verfummelt ist gut, sie funktionierte bis zum Schluss.
Das mit dem selber machen ist normal auch mein Motto. Hier bin ich aber zuweit weg vom Thema.
Des wegen bin ich froh das du soviel Elan da rein steckst.
Und dafür danke ich dir
Det-box
konnte mich nun etwas damit beschäftigen.
Läuft alles Super!! :smiley:
Im Anhang die von mir angepassten Dateien.
xupnpd_18plus.lua um ein paar Feeds erweitert.
xupnpd_feeds.lua entsprechend erweitert.
Nochmals Danke an @jokel für seine Bemühungen. :thumbsup:
xupnpd_18plus.tar.gz
(4.24 KiB) 485-mal heruntergeladen
Det-box hat geschrieben: ↑So 8. Jun 2025, 09:44 Hallo,
also du darfst dich bei mir bedanken fürs teilen ..
da ich das programm geschieben habe und es dir zur verfügung stelle .. zwecks testen
und sonst nichts. da das programm noch beta ist .. werde ich den feed-teil abspalten in
der end-version .. damit @Det-box uns dann seine feeds mitteilen kann.
also bitte halte dich zurück und warte auf die end-version ..
berichte .. und reiche eventuelle verbesserungsvorschläge ein ..
ansonsten werde ich das projekt nicht weiter führen können in der zukunft ..
da ich die zeit und mühe anderweitig nutzen kann.
