IPTV
Has thanked: 171 times
Re: IPTV
Na dann kopiere die m3u Datei nach /var/tuxbox/webtv/
Box dann neu starten und die Sender sind in der Hauptliste der WebTV Sender.
Um da hinzukommen von den Favoriten aus:
einmal OK drücken so das Du in der Favoritenliste bist, dann gelb drücken und nach rechts bis webtv kommt.
Re: IPTV
Funktioniert dein Netzwerk in der Box mit Neutrinoimage.
Zeig mal Netzwerk per hardcopy
Denn die m3u IPTV Sender benötigen Netzwerk bzw. Internet !
Has thanked: 63 times
Been thanked: 203 times
Re: IPTV
Gorcon hat geschrieben: Do 10. Jul 2025, 18:21 Na dann kopiere die m3u Datei nach /var/tuxbox/webtv/
oder via browser .. dort gibst du die ip deiner box ein .. z.b. http:// < ip deiner box >
das sieht dann so aus ..
Re: IPTV
Da bekommst Du das aber nicht kopiert und selbst wenn, das ist viel zu aufwändig. Filezilla läuft doch (angeblich). ;)
Ich vermute eher die Senderliste ist so extrem groß das die Box das nicht schafft. Ich habe schon listen gehabt da waren fast 500.000 Einträge drin.
Deswegen erstmal mit einer kleinen Datei ausprobieren z.B. von kodi
https://github.com/jnk22/kodinerds-iptv
wobei dort dann zumindest bei den ÖR Sendern das "Problem", das jokel schon richtig angesprochen hat, die falsche Auflösung genutzt wird. Aber zum testen reicht es ja. (Die Datei kann man dann immernoch mit 2WebTV.xml umwandeln. ;)
dulla56
Re: IPTV
Beitrag von dulla56 »
Vielen Dank an alle – es funktioniert jetzt alles.
Ich musste lediglich das Image wechseln, da ich mit dem ni420-202507051258-arm-vuuno4kse_multi_usb.zip ständig Abstürze hatte.
Mit dem Image vuuno4kse_multi_usb_rev21062-ddt.zip läuft das System hingegen einwandfrei und stabil.
Weiss jemand, worin der Unterschied zwischen den beiden Images liegt Flash,multi und was die Ursache für die Probleme sein könnte?
ni420-202507051256-arm-vuuno4kse.tgz
vuuno4kse_flash_rev21062-ddt.zip
Re: IPTV
schön das es jetzt läuft .. zu deiner frage würde ich sagen .. i.b. auf die vu+
neutrino ist die basis – bpanther ist eine veredelte version " für deine box "
aber du kannst jetzt das ni-image in einer anderen bank / partition flashen
dann kannst du selber vergleichen.
es kann sein das du nur pech hattest beim flashen von ni-images und glück
beim flashen vom bp-image es hätte auch andersrum sein können.
freu dich und lerne dann bist du auch in der lage dir z.b. wieder ein openatv zu flashen.
und jetzt geniesse erstmal iptv .. mit was auch immer .. hauptsache et löppt :wink:
dulla56
Re: IPTV
und wie kann ich das einspielen und welches flash oder multi
Re: IPTV
lese das ..
https://forum.mbremer.de/viewtopic.php?t=2903
melde dich dort an .. stelle deine fragen dort .. @BPanther wird dir helfen.
dulla56
Re: IPTV
aber welches ist die bessere Ni oder BP-image
Re: IPTV
dulla56 hat geschrieben: Fr 11. Jul 2025, 15:55 aber welches ist die bessere Ni oder BP-image
das muss jeder für sich selbst entscheiden ..
ob ni-image, bp-image oder atv-image, wer die wahl hat
hat die qual .. lerne diese zu installieren .. teste sie .. so kannst du die spreu vom weizen trennen
und das kannst nur du entscheiden .. und sonst keiner.
Re: IPTV
Keins, die haben beide Vor- und Nachteile. Eine Zeit lang war das BPanther bei den Vu+ besser, da im NI die Neutrino-Mediathek nicht funktionierte, aber die ist mit der alten DB eh nutzlos.
Ansonsten für WebTV ist das BPanther anders, einige Streams laufen dort nicht (kein Ton) und die Streams werden dort nicht automatisch angemeldet. Das kann aber auch Vorteile haben. Muss jeder selbst wissen. ;)
dulla56
Re: IPTV
Multiboot Image NI in Part. 1 und möchte BP in Part. 2 einspielen wie kann ich das machen.
Re: IPTV
verbinde dich via telnet mit der box ..
dort gibst du das ein ..
blkid
und das was dir angezeigt wir .. kopierst du und postest das ergebnis hier.
Has thanked: 42 times
Been thanked: 24 times
Re: IPTV
dulla56 hat geschrieben: Sa 12. Jul 2025, 15:38 Multiboot Image NI in Part. 1 und möchte BP in Part. 2 einspielen wie kann ich das machen.
z.B. das ni420-202507121210-arm-vuuno4k.tgz per FTP nach tmp
und per telnet auf die Box: ofgwrite -m1 /tmp
mit dem BP.tgz das gleiche
und per telnet: ofgwrite -m2 /tmp
Re: IPTV
tannen hat geschrieben: Sa 12. Jul 2025, 17:50
theorie und praxis .. in der theorie müsste / sollte das klappen .. in der praxis aber nicht und wird scheitern.
Re: IPTV
jokel hat geschrieben: Sa 12. Jul 2025, 18:18
Ich mache es so und kenne auch noch andere die es auch so machen
dulla56
Re: IPTV
aktuelle Startpartition 1 ist NI 4.20.88.193 und Partition 2,3 und 4 Startup kein image istalliert.
vuuno4kse_multi_usb_rev21062-ddt.zip das ist ein zip und nicht tgz
Zuletzt geändert von dulla56 am Sa 12. Jul 2025, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: IPTV
dulla56 hat geschrieben: Sa 12. Jul 2025, 19:15 aktuelle Startpartition 1 ist NI 4.20.88.193 und Partition 2,3 und 4 Startup kein image istalliert.
laut deinem bild befindest du dich in bank 2 .. in bank 1 ist auch ein ni-image installiert
also hast du in bank 1 sowie in bank 2 ein ni-image der * stern hinter den namen zeigt dir an in
welcher bank bzw. welche z.z. aktiv ist und von der auch gebootet wird.
ich hatte dich oben gebeten hier was zu posten .. und ich sehe noch nichts?
frage kannst du mit telnet umgehen oder braucht du hilfe?
Zuletzt geändert von jokel am Sa 12. Jul 2025, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
dulla56
Re: IPTV
Entpacken in USB Stick und so einspielen
