podcast und deu-ad sind neu in den mediatheken und ja ich habe einen filter der alles rausnehmen kann,
also alles unerwünschte aber du bekommst das alles ungefiltert.
meine min. sendungsdauer einstellung ist 5 minuten liefert das beste ergebnis für mich.
schau mal unter 3sat alles spielfilme :wink: .. sind so um die 211 filme.
Has thanked: 198 times
Been thanked: 55 times
@jockel
wie geht es nun weiter, nachdem Du Deinen Test mit der Neutrino-Mediathek beendet hast?
Wodurch kommt das eigentlich, dass die (offizielle) ARD Mediathek die Sendungen richtig zuordnet, wo sie gesendet wurden, aber Mediathekwebtv usw. nicht (mehr)?
Es nervt das man immer bei anderen Sendern suchen muss als wo es ausgestrahlt wurde und es keine Filterung gibt, welche Sendungen ausgeschlossen werden sollen. Ich versuche mich schon mit der Sendungslänge heranzutasten aber das geht öfters komplett in die Hose (weil die andere Sendung auch die gleiche Länge hat)
Gorcon hat geschrieben: ↑Do 17. Jul 2025, 11:04 @jockel
der test ist nicht beendet ich habe heute nur einen filter installiert .. ähnlich wie beim rss reader
mediathekwebt .. die haben für jeden sender einen crawler .. der daten sammelt
und leider findet dort keine abstimmung mit den sendern statt .. das was der sender sendet
wir in der liste bzw. datenbank mit aufgenommen .. bsp. tatort .. ausstrahlung bei das erste und NDR, WDR
ergo ist das also mehrfach vorhanden in der datenbank .. rubriken .. datum .. uhrzeit.
jokel hat geschrieben: ↑Do 17. Jul 2025, 14:01
Eben nicht. Wenn eine Sendung (keine Wiederholung!) des mdr im ersten läuft findet man sie nur noch unter mdr.
Schau selbst nach, die letzten Folgen von "In aller Freundschaft" die am Dienstag um 21:05Uhr laufen, liegen beim mdr und nicht im Ersten, wo sie generell als Erstausstrahlung laufen. Die nachfolgende Sendung "Fakt" liegt auch nur im mdr und nicht in der ARD Mediathek.
Wenn man nicht weis, von wem die Sendung produziert wurde, sucht man sich einen Wolf.
Läuft noch immer nicht.
ja weil gestern war superman tag .. da war der server kurz offline.
ist wieder online .. und aktuell.
r.i.p. thinkpad w500 :disappointed_relieved:
heute hat mein geliebter w500 core 2 duo die hufe gemacht .. sodass ich ihn ersetzen musste durch einen
X-Mini Computer AMD Ryzen 9 6900HX, 32GB DDR 5 RAM, 1TB SSD Mini-PC
ist zwar 5x schneller aber halt nur ein mini pc .. scheixx auf die 8 kerne / 16 threads / 32gb ram
frage kennt jemand, einen der den ( im berliner raum ) reparieren könnte ..
vorteil ist allerdings das der mini pc ein ni-image baut in 7 minuten .. egal mein w500 hat eine chance verdient
weiter zu leben .. alles weitere bitte unter PN .. bin noch am trauern :tired_face:
Schon mal geschaut ob da Elkos hoch gegangen sind? Netzteil überprüfen. ;)
Ansonsten schau mal ob ein Repaircafe bei Dir in der Nähe ist.
https://www.reparatur-initiativen.de/orte
der w500 lebt wieder .. problem war die amd grafikkarte
zum glück hat der w500 aber noch eine intel grafikkart drin.
der gute mann und 80€ hat es noch geschafft die im bios umzuschalten
und jetzt ist wieder alles schön .. den unterschied amd / intel merkt man kaum.
da der w500 wieder läuft konnte ich gestern das projekt mediathek beenden
bzw. ist beendet und wird erstmal auf eis gelegt ..
den der mini pc muss eingerichtet werden als neue workstation.
thema .. rss reader und youtube videos bzw. filme
heute wollte ich mal wieder eine folge von cc2tv starten ..
   { name = "CC2 TV",   exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?user=computerclubzwei", submenu="Youtube", addon="yt" },
video ist da aber ohne ton :zipper_mouth:
also habe ich erstmal das aktualisiert ..
[jokel ~]# yt-dlp --version
2025.09.26
weil sich in der letzten zeit google so einiges hat einfallen lassen
aber der ton blieb trotzdem aus .. nach kurzer analyse habe ich gesehen
das es an der yt_video_url.lua liegt u. habe mir das erstmal angepasst
sodass erstmal alles wieder löppt.
und damit kann ich auch wieder sowas gucken ..
    { name = "Retroflix",    exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?playlist_id=PLr9nhEFUrhD-sBtmOpv7ufGaGpr4QkipB", submenu="Youtube", addon="yt" }
also wenn der admin yt-dlp aktualisiert .. gibt es später auch eine yt_video_url.lua von mir :wink:
sonst macht das keinen sinn.
Also meine Musikvideos haben alle Ton.
Ich musste dazu nur vor ein paar Monaten ein aktuelles Image installieren (5. August 2025).
Gorcon hat geschrieben: ↑Do 9. Okt 2025, 19:42 Also meine Musikvideos haben alle Ton.
solange du glücklich bist .. tipp von mir lade dir die videos lieber runter
dann kannst du dir die ewig anschauen und belasten nicht das inet mit den alten kram :grin:
hier geht es um den neuen kram .. und der zukunft .. :wink:
Welchen neuen Kram? Etwa diese hochkantvideos die kein Mensch braucht?
Gibts einen Trick wie man an die Folgen der Serie "Sea Shadows – In gefährlicher Tiefe" über RSS mit https://mediathekviewweb.de kommt?
Die Folgen sind laut:
https://mediathekviewweb.de/#query=Sea%20Shadows%20%E2%80%93%20In%20gef%C3%A4hrlicher%20Tiefe
Alle vorhanden. Aber mit dem RSS Eintrag:
    { name = "Sea Shadows – In gefährlicher Tiefe",     exec = "https://mediathekviewweb.de/feed?query=Sea%20Shadows%20%E2%80%93%20In%20gef%C3%A4hrlicher%20Tiefe", submenu="Serien", addon = "ard" },
Ist nur der Trailer drin, da im RSS die Folgen in der Zukunft wohl nicht eingetragen werden.
Bei anderen Serien ist mir das auch schon häufig aufgefallen, spätestens wenn im Livebild eingeblendet wurde das die nächste Folge in der Mediathek liegt (aber mit dem RSS Plugin dann nicht verfügbar ist).
@Gorcon .. kannst du dir über meinen server anschauen .. also über die neutrino-mediathek
ist online :wink:
Da bekomme ich noch immer die fehlermeldung:
Error connecting to database.
Die variables. Lua ist angepasst.
Gorcon hat geschrieben: ↑Sa 11. Okt 2025, 20:02 Da bekomme ich noch immer die fehlermeldung:
ok .. ddnss hatte die ip nicht aktualisiert .. der server sollte jetzt erreichbar sein.
Jepp, jetzt zeigt das Plugin etwas an.
Gorcon hat geschrieben: ↑Sa 11. Okt 2025, 14:09 Gibts einen Trick wie man an die Folgen der Serie "Sea Shadows – In gefährlicher Tiefe" über RSS mit https://mediathekviewweb.de kommt?
url muss so aussehen ..
https://mediathekviewweb.de/feed?query=%2BSea%20Shadows&future=false
dann ist auch alles dabei .. :wink:
