Samsung SPF 800 P
Has thanked: 34 times
Been thanked: 17 times
Re: Samsung SPF 800 P
jokel hat geschrieben: Sa 2. Aug 2025, 08:04@tannen .. kannst ja mal testen ..
da kommt gar nichts mehr nicht mal das SPF wird dunkel
/var/root # service lcd4linux restart
/var/root #
@jokel, deine lcd4linux.bin ist nicht gestripped. Deswegen ist sie so monsterhaft groß.
Tipp: Nachdem du gebaut hast, noch ein "make rootfs" ausführen und dann die lcd4linux aus ./build/rootfs nehmen. Dann sind die Debug-Symbole raus und das Binary kleiner.
unter enigma
root@vuduo4kse:~# lsusb
Bus 010 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 003: ID 0a5c:2045 Broadcom Corp. Bluetooth Controller
Bus 005 Device 005: ID 0a5c:0bdc Broadcom Corp.
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 003: ID 04e8:2038 Samsung Electronics Co., Ltd
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@vuduo4kse:~#
Das deutet schon darauf hin, dass der Storage-Mode die 2037 und der Monitor-Mode die 2038 hat.
unter enigma läuft das
Has thanked: 39 times
Been thanked: 139 times
vanhofen hat geschrieben: Sa 2. Aug 2025, 08:36 @jokel, deine lcd4linux.bin ist nicht gestripped. Deswegen ist sie so monsterhaft groß.
@vanhofen .. danke für die info .. war das erste mal das ich was für eine andere box baue
@tannen .. also doch Bus 003 Device 003: ID 04e8:2038 Samsung Electronics Co., Ltd .. funktioniert
aber warum unter ni-images Bus 003 Device 002: ID 04e8:2037 .. funktioniert nicht
enigma .. eindeutig als SPFmonitor mit 2038
ni .. müsste das dann SPFstorage sein ? .. weil 2037
frage .. wenn du auf neutrino bist und der spf-800p angeschlossen ist .. hast du da ein zusätzliches laufwerk ?
jokel hat geschrieben: Sa 2. Aug 2025, 09:03frage .. wenn du auf neutrino bist und der spf-800p angeschlossen ist .. hast du da ein zusätzliches laufwerk ?
ja klar
tannen hat geschrieben: Sa 2. Aug 2025, 09:21
ja klar
ich habe das mal eben wieder schnell mit 2037 / 2038 compiliert
das im anhang installieren .. dann
display entfernen .. also kabel raus
box neustarten .. warten bis box oben ist .. dann display kabel rein
wenn du gefragt wirst irgendwas mit laufwerk .. dann mit "nein" beantworten
extdisplay.txt
(2.59 KiB) 9-mal heruntergeladen
lcd4linux.bin
(132.24 KiB) 9-mal heruntergeladen
tut sich nichts
Been thanked: 15 times
vanhofen hat geschrieben: Sa 2. Aug 2025, 08:46 Das deutet schon darauf hin, dass der Storage-Mode die 2037 und der Monitor-Mode die 2038 hat.
Grundsätzlich ist es so, dass Monitor-Mode = Storage-Mode +1
Und was l4l betrifft, muss auch die Auflösung passen.
Google wirft dabei beim 800P mal 800x600 raus, und mal 800x480
tannen hat geschrieben: Sa 2. Aug 2025, 09:47tut sich nichts
im display selber glaube ich mich zu erinnern .. das man da was einstellen musste
ob monitor oder speicher bei dir ist wohl speicher eingestellt.
sollte das so sein dann bitte umstellen auf monitor.
dann sollte lsusb auch das Bus 003 Device 002: ID 04e8:2038 anzeigen.
TangoCash hat geschrieben: Sa 2. Aug 2025, 09:58 Google wirft dabei beim 800P mal 800x600 raus, und mal 800x480
Die Bilder des SPF deuten auf 800x480 hin. tannen könnte sich mal eine Lupe nehmen und zählen. :D
unter e2 wird ihm das angezeigt ..
vanhofen hat geschrieben: Sa 2. Aug 2025, 10:03
gleicher gedanke .. deshalb das bild
er muss so wie ich das sehe nur den display modus vom spf-800p umstellen.
dann müsste es passen.
jokel hat geschrieben: Sa 2. Aug 2025, 10:07er muss so wie ich das sehe nur den display modus vom spf-800p umstellen.dann müsste es passen.
und wo soll ich das umstellen?
TangoCash hat geschrieben: Sa 2. Aug 2025, 09:58Google wirft dabei beim 800P mal 800x600 raus, und mal 800x480
das gibt es auch als SPF 1000 P
tannen hat geschrieben: Sa 2. Aug 2025, 10:10
man das ist lange her? ..
kabel raus .. display an strom anschliessen
am display meist am rahmen gibt es eine druckpunkt .. der ruft ein menü auf
und da kannst du verschiedene sachen einstellen u.a. auch die betriebsart.
jokel hat geschrieben: Sa 2. Aug 2025, 10:19und da kannst du verschiedene sachen einstellen u.a. auch die betriebsart.
ja klar ! und da steht es auf Mini Monitor und das ist schon richtig so da es ja auch mit enigma so läuft was sollte ich da umstellen ?
Zuletzt geändert von tannen am Sa 2. Aug 2025, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
@vanhofen .. macht es sinn mal die 2037 / 2038 zu tauschen in 2038 / 2037 ?
ps .. selbsterkenntnis .. nein .. weil 2037 storage und 2038 monitor sagt ja auch e2
Zuletzt geändert von jokel am Sa 2. Aug 2025, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
Wird das interne Display der VU+Duo 4K SE mit GraphLCD angesteuert oder mit l4l ?
