Tank bleibt bei "Starting..." stehen
Been thanked: 10 times
Beitrag von Bualicher »
ich habe heute mal eine alte Tank aus dem Regal geholt.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte an dieser nach einer Spannungspitze (Blitzschlag) in der Telefonleitung die Netzwerkschnittstelle nicht mehr funktioniert. Sonst hatte sie glaube ich keine Einschränkungen.
Jetzt wollte ich schauen, ob ich noch etwas mit der Box anfangen kann.
Leider startet sie nicht und bleibt bei "Starting..." stehen.
Serial-Log sieht so aus:
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: APOLLO
Found External Realtek 8211EG PHY on GMAC0
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
BOX: Type: TANK Rev: 84900104
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 1002 ms since POR
| U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2 (Apr 03 2015 - 16:35:07)               CST HDx |
| Chipset information                                                          |
| Vendor: NXP       Type: Apollo           Revision: M1        Fuses: 0015726E |
| Clock information                                                            |
| *** not available yet ***                                                    |
| Frontpanel information                                                       |
| Vendor: CST       Version: 4.1           Display: OLED (256 x 64 px)         |
| Memory configuration                                                         |
| Start    | End      | Type    | Description                                  |
| 00000000 | 0FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #0 (256M)            |
| 20000000 | 2FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #1 (256M)            |
| D0000000 | D03FFFFF | S-FLASH | Eon Silicon EN25Q32 (  4M /  64K x  64)      |
| 00000000*| 3FFFFFFF*| NAND    | Toshiba TC58NVG3S0F 8G 3.3V 8-bit            |
| Network configuration                                                        |
| MAC: LIP 6300                    address: 00-C5-5C-78-86-E5                  |
Hit any key to stop autoboot:  0
 3145728 bytes read: OK
   Image Name:   NI Apollo Kernel
   Data Size:    2969776 Bytes =  2.8 MB
   Load Address: 00008000
   Entry Point:  00008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.10.93 (neutrino-images@nisrv) (gcc version 4.9.4                                                            (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2) ) #1 SMP Thu Oct 19 17:42:14 CES                                                           T 2017
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [411fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio                                                           n cache
[    0.000000] Machine: Entropic Apollo STB Platform with FDT, model: CoolStream                                                            HD2 Apollo STB
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
[    0.000000] Early platform io descriptors mapping...
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80908000 s5952 r8192 d14528 u32768
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pag                                                           es: 130048
[    0.000000] Kernel command line: noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e06                                                           32000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),                                                           -(kernel);e0631000.flash_nand:256m@0k(root0),32m@256m(var),-(root1) root=mtd:roo                                                           t0 rootfstype=jffs2 rw
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 256MB 256MB = 512MB total
[    0.000000] Memory: 246988k/246988k available, 277300k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xa0800000 - 0xff000000   (1512 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xa0000000   ( 512 MB)
[    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x80671bdc   (6567 kB)
[    0.000000]       .init : 0x80672000 - 0x806a1740   ( 190 kB)
[    0.000000]       .data : 0x806a2000 - 0x806e3da0   ( 264 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x806e3da0 - 0x806ff438   ( 110 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  RCU debugfs-based tracing is enabled.
[    0.000000]  Additional per-CPU info printed with stalls.
[    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[    0.000000] NR_IRQS:388
[    0.000000] GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
[    0.000000] smp_twd: clock not found -2
[    0.000000] Unable to get timer clock. Assuming 50Mhz input clock.
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4                                                           294967ms
[    0.000000] stb-timer: system timer (irq = 58, rate 50000000)
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000000] console [ttyS0] enabled
[    0.253190] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[    0.342788] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.347630] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.354196] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.359330] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.364977] Setting up static identity map for 0x803de4b8 - 0x803de510
[    0.371525] L310 cache controller enabled
[    0.375448] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache siz                                                           e: 131072 B
[    0.384164] Brought up 1 CPUs
[    0.387043] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[    0.393370] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.398727] devtmpfs: initialized
[    0.408887] NET: Registered protocol family 16
[    0.413978] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.545344] GMAC0: active interface is 6
[    0.549196] ChipID=0x1 ChipRevID=0x2
[    0.552901] nx_dmac: Registered with 8 channels
[    0.562217] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.566727] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[    0.571438] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[    0.576375] SCSI subsystem initialized
[    0.580516] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.585938] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.591337] usbcore: registered new device driver usb
[    0.596384] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.601271] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giome                                                           tti <giometti@linux.it>
[    0.610342] PTP clock support registered
[    0.616038] Switching to clocksource timer_us
[    0.627205] NET: Registered protocol family 2
[    0.632395] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.639428] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.645875] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.652187] TCP: reno registered
[    0.655330] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.661170] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.667637] NET: Registered protocol family 1
[    0.672249] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.678069] RPC: Registered udp transport module.
[    0.682769] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.687400] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.693982] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[    0.814071] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.821227] bounce pool size: 64 pages
[    0.831063] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.836058] Key type id_resolver registered
[    0.840209] Key type id_legacy registered
[    0.844152] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[    0.850585] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.857945] msgmni has been set to 482
[    0.862701] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2                                                           52)
[    0.869985] io scheduler noop registered
[    0.873932] io scheduler deadline registered
[    0.878297] io scheduler cfq registered (default)
[    0.883327] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip                                                           3106
[    0.894739] loop: module loaded
[    0.898200] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[    0.903341] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[    0.909415] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277                                                           )
Vielleicht kann mir ja jemand was dazu sagen.
Mir fällt halt "*** Warning - bad CRC or SFC, using default environment" auf. Kann aber die Auswirkungen nicht wirklich einschätzen.
Achso, USB-Emergency-Update mit aktuellem Image habe ich gemacht und läuft soweit ich das beurteilen kann fehlerfrei durch:
Chip: APOLLO
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 1009 ms since POR
| Clock information                                                            |
Hit any key to stop autoboot:  3
Emergency update from usb
(Re)start USB...
USB:   Register 10011 NbrPorts 1
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
55560 bytes read
OK
 262144 bytes written: OK
reading u-boot.bin
347008 bytes read
OK
 524288 bytes written: OK
reading env.bin
** Unable to read "env.bin" from usb 0:1 **
** Skipping env.bin **
reading vmlinux.ub.gz
2971312 bytes read
OK
 3145728 bytes written: OK
reading rootfs.arm.jffs2.nand
66970008 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x0, size 0x10000000
Erasing at 0xffc0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x3fde198
 66970008 bytes written: OK
** Invalid boot device **
resetting ...
Has thanked: 17 times
Been thanked: 36 times
Re: Tank bleibt bei "Starting..." stehen
bleibt das Bootlog wirklich dort stehen, oder fehlt da was? Weil, das bleibt noch während der Kernel-initialisierung stehen, nach einem Fehler bzgl Sata.
Versuch nochmal das Flashen, diesmal aber mit einer leeren env.bin mit auf dem Stick.
Hallo DdD,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe nochmal mit leerer env.bin geflasht:
Chip: APOLLO
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 1006 ms since POR
| Clock information                                                            |
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
55560 bytes read
OK
reading u-boot.bin
347008 bytes read
OK
reading env.bin
0 bytes read
OK
 131072 bytes written: OK
2971312 bytes read
OK
66970008 bytes read
OK
resetting ...
Und der Startversuch nach dem Flash:
Chip: APOLLO
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
| Clock information                                                            |
   Data Size:    2971248 Bytes =  2.8 MB
OK
[    0.000000] Linux version 3.10.93 (neutrino-images@ni-server) (gcc version 6.3.1 20170109 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2-dirty) ) #1 SMP Sat Sep 27 00:44:46 CEST 2025
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80910000 s5952 r8192 d14528 u32768
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 130048
[    0.000000] Kernel command line: noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:256m@0k(root0),32m@256m(var),-(root1) root=mtd:root0 rootfstype=jffs2 rw
[    0.000000] Memory: 246960k/246960k available, 277328k reserved, 0K highmem
[    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x80678dc4   (6596 kB)
[    0.000000]       .init : 0x80679000 - 0x806a8740   ( 190 kB)
[    0.000000]       .data : 0x806aa000 - 0x806ebd60   ( 264 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x806ebd60 - 0x80707424   ( 110 kB)
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
[    0.254808] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[    0.342785] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.347625] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.354178] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.359309] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.364958] Setting up static identity map for 0x803dd018 - 0x803dd070
[    0.371515] L310 cache controller enabled
[    0.375436] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[    0.384157] Brought up 1 CPUs
[    0.387031] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[    0.393356] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.398728] devtmpfs: initialized
[    0.408895] NET: Registered protocol family 16
[    0.413974] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.544206] GMAC0: active interface is 6
[    0.548062] ChipID=0x1 ChipRevID=0x2
[    0.551762] nx_dmac: Registered with 8 channels
[    0.561053] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.565567] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[    0.570275] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[    0.575217] SCSI subsystem initialized
[    0.579330] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.584816] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.590169] usbcore: registered new device driver usb
[    0.595218] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.600103] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.609172] PTP clock support registered
[    0.614891] Switching to clocksource timer_us
[    0.625953] NET: Registered protocol family 2
[    0.631130] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.638164] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.644611] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.650921] TCP: reno registered
[    0.654065] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.659883] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.666398] NET: Registered protocol family 1
[    0.671020] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.676839] RPC: Registered udp transport module.
[    0.681537] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.686170] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.692739] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[    0.817668] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.824828] bounce pool size: 64 pages
[    0.834691] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.839693] Key type id_resolver registered
[    0.843842] Key type id_legacy registered
[    0.847779] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[    0.854210] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.861586] msgmni has been set to 482
[    0.866299] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.873646] io scheduler noop registered
[    0.877469] io scheduler deadline registered
[    0.881917] io scheduler cfq registered (default)
[    0.886913] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[    0.898324] loop: module loaded
[    0.901872] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[    0.906918] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[    0.913081] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
Und ja, das Log hört hier auf und bleibt stehen.
beim Flashen ist alles in Ordnung, sieht gut aus.
Und auch die letzten 3 Zeilen des Bootlogs sind an sich normal, aber natürlich nicht, dass dann nix mehr kommt. :(
Ich hab leider erstmal keine Idee mehr, sorry. Hoffentlich meldet sich noch jemand anderes.
Has thanked: 133 times
Been thanked: 34 times
Hängt da eine Platte am SATA dran? Ich würde in dem Fall die mal abklemmen.
Nein, an der Box hängt gar nichts an Peripherie dran.
Da der bei SATA hängen bleibt könnte es sein das der Controller einen weg hat.
Elkos hast Du aber schon gecheckt? (und das Netzteil mal getauscht)?
Das Netzteil hatte ich als erstes getauscht und an den Elkos kann ich visuell auch keine Auffälligkeiten/Wölbungen erkennen.
Aber vielleicht fällt jemandem ja was auf den Bildern auf:
Has thanked: 20 times
Been thanked: 55 times
Und das hier ist wirklich normal bei der Box?
EDIT: Der mittlere Kondesator bei den 3 unter den Tunern sieht komisch aus.
gutes Auge BP, aber ja, das scheint normal zu sein, hier ein Auszug aus meinem Bootlog meiner Tank:
[ 0.254806] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342792] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347636] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354199] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359340] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364990] Setting up static identity map for 0x803dd018 - 0x803dd070
[ 0.371539] L310 cache controller enabled
[ 0.375460] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.384187] Brought up 1 CPUs
[ 0.387063] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393388] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398769] devtmpfs: initialized
[ 0.408929] NET: Registered protocol family 16
[ 0.414002] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.544237] GMAC0: active interface is 6
[ 0.548094] ChipID=0x1 ChipRevID=0x2
[ 0.551798] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.561056] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.565582] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.570294] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.575233] SCSI subsystem initialized
[ 0.579344] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.584828] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.590176] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.595226] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.600113] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.609177] PTP clock support registered
[ 0.614900] Switching to clocksource timer_us
[ 0.625966] NET: Registered protocol family 2
[ 0.631134] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.638162] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.644610] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.654064] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.659882] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.666394] NET: Registered protocol family 1
[ 0.671006] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.676820] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.681519] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.686151] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.692721] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.818365] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.825525] bounce pool size: 64 pages
[ 0.835383] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.840433] Key type id_resolver registered
[ 0.844515] Key type id_legacy registered
[ 0.848502] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.854941] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.862318] msgmni has been set to 482
[ 0.867041] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.874391] io scheduler noop registered
[ 0.878219] io scheduler deadline registered
[ 0.882668] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.887671] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.899086] loop: module loaded
[ 0.902634] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.907684] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.913850] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
[ 0.921051] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.928022] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[ 0.936848] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs
[ 0.947254] scsi0 : ahci_platform
[ 0.950857] scsi1 : ahci_platform
[ 0.954274] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[ 0.962109] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x180 irq 39
[ 0.970744] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xd3 (Toshiba TC58NVG3S0F 8G 3.3V 8-bit), 1024MiB, page size: 4096, OOB size: 232
[ 0.983571] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[ 0.989912] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[ 0.996137] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device e0631000.flash_nand
[ 1.003100] Creating 3 MTD partitions on "e0631000.flash_nand":
[ 1.008956] 0x000000000000-0x000010000000 : "root0"
[ 1.014840] 0x000010000000-0x000012000000 : "var"
[ 1.020305] 0x000012000000-0x000040000000 : "root1"
[ 1.027920] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[ 1.033716] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[ 1.039298] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device e0632000.flash_sfc
[ 1.046195] Creating 5 MTD partitions on "e0632000.flash_sfc":
[ 1.051983] 0x000000000000-0x000000040000 : "uldr"
[ 1.057706] 0x000000040000-0x0000000c0000 : "u-boot"
[ 1.063472] 0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
[ 1.068893] 0x0000000e0000-0x000000100000 : "spare"
[ 1.074563] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
Auch ich habe die 3 Meldungen bzgl SCSI, aber es geht halt weiter. Ich hab kA.
BPanther hat geschrieben: Sa 27. Sep 2025, 19:29
Ja, der ist aufgebeult und sollte unbedingt gewechselt werden.
Ich denke das ist normal.
Hier ein Bootlog einer funktionierneden Tank (Eintrag ist auch hier vorhanden):
Chip: APOLLO
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 1005 ms since POR
| Vendor: NXP       Type: Apollo           Revision: M1        Fuses: 00156D66 |
| Clock information                                                            |
| MAC: LIP 6300                    address: 00-C5-5C-65-62-E9                  |
SFC read: offset 0x100000, size 0x300000                                     3145728 bytes read: OK
   Data Size:    2971168 Bytes =  2.8 MB
OK
[    0.000000] Linux version 3.10.93 (neutrino-images@ni-server) (gcc version 6.3.1 20170109 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2-dirty) ) #1 SMP Tue Nov 7 00:48:20 CET 2023
[    0.254633] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[    0.342784] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.347626] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.354174] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.359315] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.364965] Setting up static identity map for 0x803dd018 - 0x803dd070
[    0.371512] L310 cache controller enabled
[    0.375434] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[    0.384151] Brought up 1 CPUs
[    0.387030] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[    0.393354] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.408908] NET: Registered protocol family 16
[    0.413983] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.546947] GMAC0: active interface is 6
[    0.550868] ChipID=0x1 ChipRevID=0x2
[    0.554469] nx_dmac: Registered with 8 channels
[    0.563745] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.568265] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[    0.572975] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[    0.577906] SCSI subsystem initialized
[    0.582052] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.587473] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.592871] usbcore: registered new device driver usb
[    0.597921] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.602812] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.611883] PTP clock support registered
[    0.617584] Switching to clocksource timer_us
[    0.628624] NET: Registered protocol family 2
[    0.633788] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.640854] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.647262] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.653580] TCP: reno registered
[    0.656725] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.662563] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.669041] NET: Registered protocol family 1
[    0.673656] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.679472] RPC: Registered udp transport module.
[    0.684173] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.688803] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.695372] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[    0.821001] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.828111] bounce pool size: 64 pages
[    0.837966] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.843010] Key type id_resolver registered
[    0.847089] Key type id_legacy registered
[    0.851091] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[    0.857496] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.864870] msgmni has been set to 482
[    0.869588] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.876939] io scheduler noop registered
[    0.880778] io scheduler deadline registered
[    0.885186] io scheduler cfq registered (default)
[    0.890234] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[    0.901708] loop: module loaded
[    0.905162] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[    0.910262] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[    0.916331] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
[    0.923577] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[    0.930579] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[    0.939340] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs
[    0.949777] scsi0 : ahci_platform
[    0.953378] scsi1 : ahci_platform
[    0.956795] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[    0.964631] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x180 irq 39
[    0.973250] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xd3 (Toshiba TC58NVG3S0F 8G 3.3V 8-bit), 1024MiB, page size: 4096, OOB size: 232
[    0.986083] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[    0.992455] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[    0.998637] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device e0631000.flash_nand
[    1.005613] Creating 3 MTD partitions on "e0631000.flash_nand":
[    1.011464] 0x000000000000-0x000010000000 : "root0"
[    1.017310] 0x000010000000-0x000012000000 : "var"
[    1.022772] 0x000012000000-0x000040000000 : "root1"
[    1.030424] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[    1.036162] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[    1.041820] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device e0632000.flash_sfc
[    1.048678] Creating 5 MTD partitions on "e0632000.flash_sfc":
[    1.054483] 0x000000000000-0x000000040000 : "uldr"
[    1.060246] 0x000000040000-0x0000000c0000 : "u-boot"
[    1.065962] 0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
[    1.071440] 0x0000000e0000-0x000000100000 : "spare"
[    1.077043] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
[    1.082917] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    1.087868] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    1.094347]  DWMAC1000
[    1.096621] stmmac - user ID: 0x25, Synopsys ID: 0x35
[    1.101662]  Ring mode enabled
[    1.104655]  DMA HW capability register supported
[    1.109147]  Enhanced/Alternate descriptors
[    1.113491]  Enabled extended descriptors
[    1.117442]  RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[    1.122896]  TX Checksum insertion supported
[    1.127117]  Wake-Up On Lan supported
[    1.130792]  Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[    1.138953] libphy: stmmac: probed
[    1.142325] eth%d: PHY ID 001cc915 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[    1.148662] eth%d: PHY ID 001cc915 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[    1.154959] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.161412] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.166654] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[    1.172248] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.180149] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[    1.200129] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.206285] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.212996] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.220148] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.224971] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[    1.230426] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[    1.235544] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.239214] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.243376] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[    1.248948] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.256856] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[    1.280086] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.286233] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.292928] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.300088] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    1.304917] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[    1.310368] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[    1.315442] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.319113] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.323411] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.329430] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    1.335768] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.341881] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.346232] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
[    1.353705] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 found @ [feb35000] (rev 7501)
[    1.362530] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.410080] mmc0: SDHCI controller on IP_3413 [e0635000.sdhci] using ADMA
[    1.417049] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.422553] usbhid: USB HID core driver
[    1.426600] TCP: cubic registered
[    1.429826] NET: Registered protocol family 17
[    1.434455] Key type dns_resolver registered
[    1.438728] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
[    1.446267] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.452222] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
^@[    1.670093] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[    1.821847] usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    1.828444] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.835547] usb 2-1: Product: USB2.0 Hub
[    1.840174] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    1.844227] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[    1.910095] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.922501] ata2.00: ATA-8: ST1000LM024 HN-M101MBB, 2AR10002, max UDMA/133
[    1.929263] ata2.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[    1.942348] ata2.00: configured for UDMA/133
[    1.947010] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST1000LM024 HN-M 2AR1 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.955872] sd 1:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[    1.963491] sd 1:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    1.968789] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.974494] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.979468] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.018082]  sda: sda1
[    2.021575] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.530497] usb 2-1.2: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[    2.642257] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=8644, idProduct=800e
[    2.649029] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.656335] usb 2-1.2: Product: USB Flash Disk
[    2.660700] usb 2-1.2: Manufacturer: General
[    2.664923] usb 2-1.2: SerialNumber: 0252150000000201
[    2.700868] usb-storage 2-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[    2.720447] scsi2 : usb-storage 2-1.2:1.0
[    3.721354] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     General  USB Flash Disk   1.0  PQ: 0 ANSI: 2
[    3.738181] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    3.744549] sd 2:0:0:0: [sdb] 7831552 512-byte logical blocks: (4.00 GB/3.73 GiB)
[    3.758622] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    3.770432] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[    3.775648] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    3.795858] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[    3.801124] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    3.811872]  sdb: sdb1
[    3.824966] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[    3.830245] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    3.836238] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[    5.286470] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.
[    5.293651] devtmpfs: mounted
[    5.296819] Freeing unused kernel memory: 188K
INIT: version  booting
Jan 01 00:00:05 STB user.info rcS[47]: start
Jan 01 00:00:05 STB user.info rcS[47]: creating and mounting system directories ...
mount: mounting run on /var/run failed: No such file or directory
Jan 01 00:00:05 STB user.info var_mount.sh[74]: start update of var-partition
Jan 01 00:00:05 STB user.info var_mount.sh[74]: try to mount /dev/mtdblock1 to /var
Sun Jan  1 00:00:00 UTC 2023
* Applying /etc/sysctl.conf ...
Jan 01 00:00:04 TankNr2 user.info wakeup.sh[297]: try to wake up "/media/sda1" ...
Jan 01 00:00:06 TankNr2 user.info wakeup.sh[325]: try to wake up "/media/sdb1" ...
Jan 01 00:00:17 TankNr2 user.info network[693]: Configuring network ...
INIT: Entering runlevel: 3
Jan 01 01:00:18 TankNr2 user.info S01fstab[749]: mount all local stuff from /etc/fstab
Jan 01 01:00:18 TankNr2 user.info S01fstab[749]: mount all netfs stuff from /var/etc/fstab
Jan 01 01:00:26 TankNr2 user.info S75autofs[775]: starting
open_fopen_r:211: failed to open file: No such file or directory
starting smbd ...done
starting nmbd ...done
Jan 01 01:00:39 TankNr2 user.info S98camd[885]: start camd_datefix
Jan 01 01:00:39 TankNr2 user.info camd_datefix[888]: manipulating date ...
Sep 27 19:58:00 TankNr2 user.info camd_datefix[888]: done (202509271958)
Sep 27 19:58:00 TankNr2 user.info S98camd[885]: start doscam
[neutrino] Coolstream HD2 framebuffer Instance created
[fb_generic] [PNX849X Series] framebuffer 16200k video mem
[fb_accel_cs_hd2] SetMode: 32bits, red 8:16 green 8:8 blue 8:0 transp 8:24
[fb_accel_cs_hd2] 1920x1080x32 line length 7680. using PNX849X Series graphics accelerator.
UKAL: Mapped whole KAL memory at 67aa3000
CS_API: chip is APOLLO
[neutrino] recording dir: /media/ST1000LM024_HN-M-1/movies
[neutrino] timeshift dir: /media/ST1000LM024_HN-M-1/movies/.timeshift
[CWebChannelsSetup] skipping: /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv_us.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/rakutentv.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml
[CWebChannelsSetup] skipping: /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 173] font file: /usr/share/fonts/neutrino.ttf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 195] standard font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 155] dynamic font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupIconFont - 297] icon font family: Font Awesome 6 Free (/usr/share/fonts/fa-solid-900.ttf)
CVFD::showServicename:
CVFD::ShowText: [0x10][]
CVFD::ShowText: [0x10][NI \o/]
[fe0/0] frontend fd 27 type 0
[fe0/0] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/0] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6)
[fe0/1] frontend fd 28 type 0
[fe0/1] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/1] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6)
[femanager.cpp:Init:102] add fe 1
[fe0/2] frontend fd 29 type 0
[fe0/2] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/2] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6)
[femanager.cpp:Init:102] add fe 2
[fe0/3] frontend fd 30 type 0
[fe0/3] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/3] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6)
[femanager.cpp:Init:102] add fe 3
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend3: No such file or directory
[femanager.cpp:Init:118] found 4 frontends, 5 demuxes
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 0
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 1
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 4
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 3
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 6
CSAPI (VIDEO): Standby 1 -> 0
CSAPI (AUDIO): PCM: connecting Decoded PCM(DSP) stream to RCA
CSAPI (AUDIO): PCM: Starting RCA port
CSAPI (AUDIO): PCM: Starting SPDIF port
CSAPI (VIDEO): Attaching VIDEO buffer to decoder
>>>>>[src/gui/osd_helpers.cpp - setVideoSystem:216] before SetVideoSystem:
                var.xres        : 1920, var.yres    : 1080, var.yres_virtual: 2160
                fix.line_length : 7680, fix.smem_len: 16588800 Byte
CSAPI (VIDEO): VIDEO: changing to HD: 8: 1080i 50Hz    (SD: PAL       )
CSAPI (VIDEO): HD Mode: 1920x1080 FrameRate 2
>>>>>[src/gui/osd_helpers.cpp - setVideoSystem:229] after SetVideoSystem:
>>>>>[changeOsdResolution:75] osd mode: OSDMODE_1080 => OSDMODE_1080, automode: false, forceOsdReset: false
CSAPI (AUDIO): PCM: Starting HDMI port
CSAPI (AUDIO): setVolume: in 50 atten -14000
[zapit] Loading services, channel size 280 ..
[getservices.cpp:LoadServices:917] Loading satellites...
[getservices.cpp:FindTransponder:623] going to parse dvb-s provider Astra (19.2E)
[zapit] 1823 services loaded (1823)...
[zapit] service loading took: 171 msec
[zapit.cpp:PrepareChannels:1194] LoadServices: success
[bouquets.cpp:readEPGMapping:1451] read /var/tuxbox/config/zapit/epgmap.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:421] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:523] total: 60 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv_us.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/rakutentv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml ...
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:421] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:523] total: 125 bouquets
[zapit] bouquet loading took: 1924 msec
CServiceManager::SaveServices: total channels: 2424
CServiceManager::SaveServices: processed channels: 1823
[zapit.cpp:Start:2707] channels have been loaded succesfully
[zapit.cpp] diseqc type = 8
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe0
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe1
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe2
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe3
[femanager.cpp:linkFrontends:374] linking..
[femanager.cpp:linkFrontends:425] Frontend #0: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1709] fe0: DISEQC_UNICABLE2
[femanager.cpp:linkFrontends:425] Frontend #1: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1709] fe1: DISEQC_UNICABLE2
[femanager.cpp:linkFrontends:425] Frontend #2: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1709] fe2: DISEQC_UNICABLE2
[femanager.cpp:linkFrontends:425] Frontend #3: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1709] fe3: DISEQC_UNICABLE2
CSAPI (API): MessageQueue: queue opened with name CA-QUEUE (00000027)
CSAPI (API): MessageQueue: queue opened with name DVBCI Queue0 (00000029)
[zapit] GetConfig...
[zapit] starting... tid 1035
CSAPI (AUDIO): SetSRS: IQ yes NMGR no algo 1 level 82
[zapit] sdt monitor started
CSAPI (AUDIO): CS_API: chip is APOLLO
Start
SetHdmiDD AUTO
CSAPI (AUDIO): SetSpdifDD ON
[src/ca_generic_sc_drv_trident.cpp:Init:367] Init: number of smartcards : 2 (list: 2)
CSAPI (API): MessageQueue: queue opened with name ConaxCAS (00000026)
[neutrino] [CVideoSettings] [setupVideoSystem - 659], setup video system...
>>>>>[changeOsdResolution:75] osd mode: OSDMODE_1080 => OSDMODE_1080, automode: true, forceOsdReset: false
ConaxCAS: Thread starting
[neutrino] [CVideoSettings] [initVideoSettings - 610], init video settings...
CSAPI (VIDEO): Changing to analog mode 310 for revision 9
CSAPI (VIDEO): SetDBDR: off
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: NTSC          enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: SECAM         enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: PAL           enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 480p          enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 576p          enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 720p 60Hz     enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080i 60Hz    enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 720p 50Hz     enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080i 50Hz    enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 24Hz    enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 25Hz    enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 50Hz    enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 60Hz    enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 23.97Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 29.97Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetControl: BRIGHTNESS to 0
CSAPI (VIDEO): SetControl: CONTRAST to 0
CSAPI (VIDEO): SetControl: SATURATION to 0
[neutrino] [CVideoSettings] [CSAPI (DVB-CI): Starting DVBCI Slot Task 0  ***
changeNotify - 736], SD OSD enable: 1
CSAPI (VIDEO): ShowPicture: /var/tuxbox/icons/start.jpg
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions:   (1280 x 720)
CSAPI (VIDEO): Display Extension Info Present:   No
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: OTHER (0) Frame Rate:   0 (0)
CSAPI (VIDEO): Color Space:  0 Interlaced:   No
CSAPI (VIDEO): setBlank: 0
[rcinput:checkdev] /dev/input mtime changed
[rcinput:open] opened /dev/input/nevis_ir (fd 49) ev 0x2
CRCInput::set_rc_hw: Set IOCTRL : IOC_IR_SET_PRI_ADDRESS,  0FF80
[zapit.cpp:leaveStandby:2524] standby 1 recording 0
[zapit.cpp:ZapIt:533] [zapit] zap to Das Erste HD (b45403fb0001283d tp 2ce500c003fb0001)
CSAPI (DEMUX): Demux #1 <= source 0
[femanager.cpp:allocateFE:719] pip demux: 1
[zapit.cpp:StopPlayBack:2452] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
CSAPI (DEMUX): Demux #0 <= source 0
[fe0/0] tune to 11493000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1743000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:sendEN50607TuningCommand:1923] [unicable-JESS] 18V=1 TONE=0, freq=1743000 uni_freq=1210 uni_scr=0 bank=0 pin=0 ret=1210000
[fe0/0] Diseqc cmd: 0x70 0x6 0x6B 0x2
[frontend.cpp:setFrontend:1548] [fe0/0] tuner pilot 2 (feparams 2)
[frontend.cpp:getEvent:807] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1210000
[fe0/0] tuning took: 249 msec (min 249 max 249)
[zapit] channel found, audio pid 13ee, subtitle pid 0 mode 0 volume 50
[capmt.cpp:SetMode:325] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:353]  socket only
[pmt] set update filter, sid 0x283d pid 0x13ec version 1
CSAPI (CA): GUI not ready to receive messages!
[neutrino CEC Settings] setCECSettings init CEC settings...
CSAPI (HDMI-CEC): Unit does not support CEC
CSAPI (VIDEO): Registering HDMI with CEC failed. CEC not supported ?
[src/pwrmngr.cpp:Init:82] cnxt_scd_init: **** ERROR **** CNXT_STATUS_ALREADY_INIT
CSAPI (POWER-CLK): cnxt_scd_open succeeded - Handle = 0x90011190.
timerd startup, tid 1074
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 48
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 1077
2025-09-27 19:58:10.057 [sectionsd] start
2025-09-27 19:58:10.060 [sectionsd] Caching: 14 days, 360 hours Extended Text, max 60000 events, Events are old 1 hours after end time
2025-09-27 19:58:10.062 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
Starting STREAM thread keeper, tid 1079
2025-09-27 19:58:10.120 [sectionsd] starting
2025-09-27 19:58:10.123 [sectionsd] SIevent size: 88
2025-09-27 19:58:10.125 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
2025-09-27 19:58:10.177 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 956 (1690219696)
2025-09-27 19:58:10.188 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 956 (1688122544)
2025-09-27 19:58:10.193 2025-09-27 19:58:10.207 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 956 (1686025392)
[sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 956 (1683928240)
CInfoIcons::Init() reports 5 entries
CI: CAM not found
CI: CAM not found
[neutrino] menue setup
[neutrino] init menus...
[neutrino] mediaplayer menu instance created
[neutrino] [CNetworkSetup]      [getInstance - 90],  Instance created
[neutrino] ScanSetup Instance created
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 24
[neutrino] integratePlugins: add Favoriten sichern
[neutrino] integratePlugins: add Benutzer-Bouquets
[neutrino] registering as event client
[neutrino] had to wait 0 ms for timerd start...
CSAPI (AUDIO): SetMute off
[sdt monitor] wakeup...
[SDT] section 0 last 0 tsid 0x3fb onid 0x1 -> use
[SDT] tid 3fb onid 01
CSAPI (VIDEO): StopPicture
CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
CI: CAM not found
[neutrino] got 1620 TV and 256 RADIO channels
[neutrino] all channels took: 3 msec
[neutrino] created Astra (19.2E) (192) bouquet with 1049 TV and 226 RADIO channels
[neutrino] sat took: 6 msec
[neutrino] got 571 WebTV channels
[neutrino] got 30 WebRadio channels
2025-09-27 19:58:14.335 [sectionsd] Reading data from file: /mnt/autofs/NAS_Stick/EPG/index.xml
[neutrino] sats took: 28 msec
[neutrino] got 108 TV and 28 RADIO bouquets
[neutrino] took: 50 msec
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2525] newmode 0 sort old -1 new 0
[scanepg.cpp:ConfigureEIT:94] added 644 channels to EIT white list
[neutrino.cpp:tvMode:4938] rezap 1 current mode MODE_TV
CRemoteControl::tvMode
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID b45403fb0001283d
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x12bef88 Alle Kanäle tuned 268435455 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
2025-09-27 19:58:14.517 [sectionsd] commandserviceStopped
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x12bef88 [Alle Kanäle] list size 1620 channel_id b45403fb0001283d
2025-09-27 19:58:14.530 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2025-09-27 19:58:14.538 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit] saving channel, apid 13ee sub pid 0 mode 0 volume 50
[capmt.cpp:SetMode:325] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:458] CI: not used, disabling TS
2025-09-27 19:58:14.607 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
2025-09-27 19:58:14.610 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2025-09-27 19:58:14.622 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
CHDDDestExec::exec: hd-idle = /usr/sbin/hd-idle
2025-09-27 19:58:14.737 [sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
[sdt monitor] no changes.
sh: you need to specify whom to kill
[CWeather]: GetWeatherDetails
################################## after all ##################################: 12049 msec
CSAPI (CA): GUI ready to receive messages
[neutrino] initialized everything
[zapit.cpp:StartPlayBack:2368] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 13ED apid 13EE pcr 13ED
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 1
CSAPI (AUDIO): Start: unknown SPDIF encoded mode for stream type 1
CSAPI (AUDIO): HDMI: Checking sink AUDIO  CAPS (Found 0 descriptors)
CSAPI (AUDIO): Input stream is MPEG
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x13ed vpid 0x13ed vtype 1 (stopped)
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 24288uS
CI: CAM not found
HandlePMT: Card not ready!
ConaxCAS: failed to send PMT
CSAPI (VIDEO): New Video PTS delay is 20000uS
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions:   (1280 x 736)
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate:   5 (1)
CSAPI (VIDEO): Color Space:  6 Interlaced:   No
CSAPI (VIDEO): Display Dimensions:   (1280 x 720)
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics:   (2)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients:   (4)
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 1042 msec
CSAPI (VIDEO): Video delay: 20000uS VPP HD delay: 23530uS VPP SD delay: 25697uS avg. VPP delay: 24613uS Audio delay: 24288uS New delta: 18948uS
27 Sep 20:02:20 ntpdate[1090]: step time server 141.144.241.16 offset +243.502058 sec
2025-09-27 20:02:20.750 2025-09-27 20:02:20.753 2025-09-27 20:02:20.753 2025-09-27 20:02:20.753 [sectionsd] cnThread::run:: time set: Sat Sep 27 20:02:20 2025
[sectionsd] freeSatThread::run:: time set: Sat Sep 27 20:02:20 2025
[sectionsd] eitThread::run:: time set: Sat Sep 27 20:02:20 2025
[sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
2025-09-27 20:02:20.866 [sectionsd] addEvent: ch 03fb0001283d running 4 (curr) got_CN 0
2025-09-27 20:02:21.662 [sectionsd] addEvent: ch 03fb0001283d running 1 (next) got_CN 1
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b45403fb0001283d)
2025-09-27 20:02:21.809 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
2025-09-27 20:02:22.219 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
CSAPI (VIDEO): setAspectRatio: aspect 3 mode -1
CVFD::showServicename: Das Erste HD
CVFD::ShowText: [0x10][Das Erste HD]
2025-09-27 20:02:23.918 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x03fb0001283d, current ver 0x0f  got events 3 (not active)
2025-09-27 20:02:27.038 [sectionsd] Reading data finished after 8525 ms (0 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/at.xml
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://www.stompfm.de/images/logo_neu.png)
2025-09-27 20:02:27.362 [sectionsd] Reading data finished after 8832 ms (0 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/ch.xml
2025-09-27 20:02:28.540 [sectionsd] Reading data finished after 9930 ms (0 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
2025-09-27 20:02:33.630 [sectionsd] Reading data finished after 15177 ms (823 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/PlutoTV/de.xml
2025-09-27 20:02:37.899 [sectionsd] Reading data finished after 19410 ms (106 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/PlutoTV/us.xml
2025-09-27 20:02:48.480 [sectionsd]     eitThread: filter 0x4f mask 0xff -> skip sections for table 0x50
Ein ähnliches oder gleiches Verhalten mit dem fast identischen Log gab es bereits hier.
Aber ich glaube er hat seine Trinity nicht mehr reanimiert bekommen.
Oha, habe vor lauter Logerstellen Eure Beiträge gar nicht gesehen.
Vielen Dank Euch allen :thumbsup:
@BPanther: wirklich gutes Auge. Ich prüfe den Elko mal.
Ich habe den Elko 16V 470µF durch einen neuen 35V 470µF ersetzt.
Fehlerbild bleibt das leider Gleiche und das Bootlog endet nach wie vor an der gleichen Stelle :pensive:
Has thanked: 44 times
Been thanked: 160 times
256mb speicher .. ich würde die box mal ohne netzwerk starten .. also kabel abstöpseln
da ich ein speicherproblem vermute.
Stimmt, das aus dem anderen Thema ist auffällig das gleiche. Vielleicht einfach mal was am SATA anklemmen und schauen, ob sich dann was im Log ändert.
Im Bild selbst sehe ich nicht wirklich was. Oben der Kondensator direkt am Tuner dürfte durch eine Spiegelung so komisch aussehen. Es kann natürlich auch sein, daß einer der Kondensatoren schlicht "tot" ist und man dem es nicht ansieht. Aber auch andere Bauteile wie Spannungsregulatoren etc. oder kalte Lötstellen kommen in Frage. Aber das zu finden wird schwer.
Ich habe hier z.B. eine DM920, die, wenn die eine Weile aus war, den typischen "RAM Fehler" bringt beim einschalten, in der Folge nur eine rote LED mit Ausrufezeichen im LCD. Wenn man dann die Box immer wieder versucht aus/einzuschalten geht es dann irgendwann doch. Erst instabil (Bild flackert oder bekommt bunte Würfel oder hängt sich weg) aber nach weiteren aus/ein wird sie stabil und läuft dann sauber und problemlos durch. Vielleicht hier eine kalte Lötstelle am RAM, nur der läßt sich nicht so einfach nachlöten.
Ähnliches habe ich auch mit einer HD51 wenn man die in den Standby schickt. Irgendwann geht da einfach die rote LED auch noch aus und nichts passiert mehr beim Startversuch. Auch hier wird es irgendein Bauteil sein oder eine kalte Lötstelle.
Bei den Boxen war ich allerdings bisher zu faul dazu dem genauer auf den Grund zu gehen...
Und bei einer anderen HD51 die ich mal erhalten habe lassen sich aus irgendeinem Grund nicht alle 4 Kernelmodule laden - und keinerlei Anzeige auf dem VFD. Hier bin ich so einiges durchgegangen, aber bisher ohne Erfolg.
Bualicher hat geschrieben: Sa 27. Sep 2025, 21:55 Ich habe den Elko 16V 470µF durch einen neuen 35V 470µF ersetzt.
Ist aber hoffentlich ein LowESR Typ? ;)
würde mal sagen ein log ist besser als kein log ..
zumindest das letzte besser aussah als das davor :wink:
Vielen Dank für Eure zahlreichen Tipps :thumbsup:
jokel hat geschrieben: So 28. Sep 2025, 09:25 256mb speicher .. ich würde die box mal ohne netzwerk starten .. also kabel abstöpseln
Netzwerk war bei allen Logs nicht angeschlossen. Wo siehst Du ein Problem beim Speicher?
BPanther hat geschrieben: So 28. Sep 2025, 09:35 Stimmt, das aus dem anderen Thema ist auffällig das gleiche. Vielleicht einfach mal was am SATA anklemmen und schauen, ob sich dann was im Log ändert.
Was stimmt? Und was ist im anderen Thema auffällig das Gleiche?
Platte an SATA anklemmen probiere ich die Tage mal aus.
Der obere ELKO sieht in Realität unauffällig aus.
Es ging um das hier:
Bualicher hat geschrieben: Sa 27. Sep 2025, 20:14Ein ähnliches oder gleiches Verhalten mit dem fast identischen Log gab es bereits hier.
Da hatte ich auch mal kurz reingeschaut, ähnliches Log.
