Streamlink
Streamlink
vanhofen hat geschrieben: ↑Sa 13. Dez 2025, 13:11 Stellst du dein Streamlink-Zeug mal rein?
1. die config muss dahin .. unter ..
 /var/root/.config/streamlink
config.zip
(380 Bytes) 343-mal heruntergeladen
2. die samsung.m3u muss dahin .. unter ..
/var/tuxbox/webtv
samsung.m3u.zip
(7.91 KiB) 353-mal heruntergeladen
3. die streamlink.lua muss dahin .. unter ..
/var/tuxbox/webtv
streamlink.lua.zip
(853 Bytes) 339-mal heruntergeladen
Edit[vanhofen]: Pfad für streamlink.lua korrigiert
dann .. webtv neu einlesen lassen ..
im webtv erscheinen dann die samsung sender .. epg sollte mit dabei sein :wink:
dies ist nur ein beispiel was man mit streamlink machen kann.
und wie immer .. testen und berichten .. ich muss jetzt pilze braten gehen .. natürlich mit viel butter :wink:
Has thanked: 69 times
Been thanked: 118 times
Re: Streamlink
Danke dir. EPG hatte ich erst nach einem Neustart und oft sieht man "Kanal (zur Zeit) nicht verfügbar", aber prinzipiell cool gemacht. :thumbsup:
Darf das ins Image?
Re: Streamlink
vanhofen hat geschrieben: ↑Sa 13. Dez 2025, 19:47 Danke dir. EPG hatte ich erst nach einem Neustart und oft sieht man "Kanal (zur Zeit) nicht verfügbar", aber prinzipiell cool gemacht. :thumbsup:
Darf das ins Image?
im streamlink.lua script die zeile 70 von 5 auf 15 erhöhen da ist der timeout zu gering
das script habe ich so benannt .. eigentlich heisst es samsung.lua da es dafür gedacht ist.
fürs image ist es noch zu früh .. ich hatte das erstmal schnell zusammen gebastelt ..
da sind noch 2-3 punkte .. ist halt schade das wir keinen player also als programm haben.
für die console habe ich ein script mit streamlink das spielt bzw. gibt sachen wie youtube
und pluto wieder das funktioniert bzw. ist eine kombi streamlink - ffmpeg ..
oben im script ist es rein streamlink der ermittelt die beste auflösung und streamt das.
manche sender laufen nicht weil verschlüsselt bsp. sony .. ich habe quasi die original liste
von Matt übernommen. wenn ein sender mal nicht will hilft kurz mal hin u. her schalten.
die sender die nicht laufen könnt ihr ja löschen in der samsung.m3u
ist halt ein anfang :wink:
Re: Streamlink
gestern und 15gb weiter .. habe ich noch getüftelt :wink:
anbei ist die version streamlink + ffmpeg .. da dafür streamlink augelegt ist ..
diese kombination scheint mir die beste lösung zu sein .. grade weil samsungplus auf verschiedene
streamanbieter zurückgreift.
installation wie oben beschrieben ..
1. die config
config.zip
(421 Bytes) 333-mal heruntergeladen
2. die samsung.m3u .. sony .. und logo's entfernt
samsung.m3u.zip
(5.91 KiB) 330-mal heruntergeladen
3. die streamlink.lua .. mit der ffmpeg lösung
streamlink.lua.zip
(975 Bytes) 352-mal heruntergeladen
4. die get_samsungplus_epg.sh .. holt den epg .. denn ich hatte heute morgen
keinen bei den samsung sendern .. irgendwie muss ich mir das mal ..
#define M3U_START_EPG_MARKER    "tvg-url="
genauer ansehen.
wenn bei euch der epg fehlt .. einfache das script ausführen in der console.
ihr könnte das speichern z.b. unter ..
/var/bin
get_samsungplus_epg.sh.zip
(455 Bytes) 337-mal heruntergeladen
@vanhofen .. diese version sollte stabiler sein .. teste diese und wenn alles schick ist ..
kannst du das übernehmen :wink:
ps .. wenn ich zeit habe werde ich einen importer schreiben für samsungplus sowas wie bei pluto tv
HF
Has thanked: 92 times
Been thanked: 59 times
Re: Streamlink
Moin
Warum hast du die logos entfernt?
klar sind die etwas klein, machen aber nichts kaputt.
Mit EPG hatte ich heute morgen keine Probleme.
Kanal nicht verfügbar kommt eigentlich selten,bin aber auch nicht der wilde Zapper.
in der Zeile 70 hatte ich von 5 auf 15 erhöht.
naja, wird schon, Danke
Re: Streamlink
@Knicko .. wenn du es mit logo magst nimm die erste .m3u oben
ich hatte den eindruck das in der kanal / programmliste es zu verzögerungen kommt
weil ich das gefühl habe das beim scrollen in diesen immer die bildchen runtergeladen werden.
ohne bildchen finde ich es besser.
auf alle fälle solltest du die neue version nutzen weil ..
a) der stream stabiler .. und ..
b) die übergänge .. stream / werbung weicher sind bzw. diese ausbleiben.
zu den epg .. das kann auch eine einstellungssache sein .. sicherheitshalber habe ich erstmal
als corntab -e .. das laufen .. bzw. eingetragen :wink:
0 */2 * * * /var/bin/get_samsungplus_epg.sh
ps .. habe streamlink so eingestellt das es jetzt hauptsächlich die 720p streams nutzt ..
macht weniger probleme .. also auch die config tauschen.
ich finde die kombi .. streamlink + ffmpeg, da beides im image ist .. schon gelungen :wink:
Has thanked: 209 times
Re: Streamlink
Bekomme ich nicht zum laufen.
Weder läuft ein Samsung Sender (Kanal zur Zeit nicht verfügbar) noch läuft ein EPG
crontab -e habe ich auch den Eintrag vorgenommen.
Ist das mit der config so wirklich richtig?
PS: habe beide luas getestet.
Re: Streamlink
dann ist dein ni-image nicht aktuell .. wenn ich hier was poste ..
dann immer mit dem aktuellen ni-image stand .. copy / paste bzw. versuchst du immer was
zu installieren was so nicht löppt :nerd: .. wenn das image überholt ist.
beispielsweise versuchst du immer was zu installieren unter dem @BPanther image und
kommst hier mit geht nicht bzw. es ist mir nicht gelungen das zu installieren ..
dein post hier hättest du dir sparen können .. :wink:
mein tipp .. versuch es noch einmal .. den versuch macht klug :grin:
und nur mit dem aktuellen ni-image .. wird das was :wink:
hier der beweis ..
[zapit.cpp:ZapIt:536] [zapit] zap to Actionfilme - Rakuten TV (ffffffff79fcd226 tp 0)
[zapit] saving channel, apid 0 sub pid 0 mode 0 volume 96
[dvb-sub] paused
EVT_WEBTV_ZAP_COMPLETE: ffffffff79fcd226
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[movieplayer.cpp:getLiveUrl:1272] script: /share/tuxbox/neutrino/webtv/streamlink.lua
[cli][info] Stream ended
Interrupted! Exiting...
[cli][info] Closing currently open stream...
[cli][info] streamlink is running as root! Be careful!
[cli][info] Found matching plugin hls for URL hls://https://action-rakuten-tv-de.fast.rakuten.tv/v1/master/0547f18649bd788bec7b67b746e47670f558b6b2/production-LiveChannel-6066/master.m3u8?ads.app_bundle=G15147002586&ads.app_name=%7BAPP_NAME%7D&ads.app_store_url=%7BAPP_DOMAIN%7D&ads.content_livestream=0&ads.device_lmt=%7BTARGETOPT%7D&ads.did=%7BPSID%7D&ads.gdpr_consent=%7BTC_STRING%7D&ads.ifa_type=tifa&ads.market=de&ads.platform=samsung_tvplus&ads.pod_type=playerpage_midroll&ads.rtv_channel_name=action-rakuten-tv_de&ads.rtv_content_id=6066&ads.rtv_language=de&channel_id=6066&publishing_platform_id=1&tenant_identifier=rtv
[cli][info] Available streams: 252p (worst), 432p_alt, 432p, 720p, 1080p (best)
[cli][info] Opening stream: 720p (hls)
ShowText '16:32'
PlayBackgroundStart: this 0x9a91c8 started, thread 9c9da400
bgPlayThread: starting... instance 0x79bf28
StartWebtv: starting...
CLCD::ShowDiskLevel 36
[zapit.cpp:StopPlayBack:2516] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
cutNeutrino: save mode @@
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to MODE_WEBTV rezap 0
[HAL: 009956d0:play  ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE
[HAL: 009956d0:play  ] Start - filename=tcp://127.0.0.1:4444 vpid=0 vtype=0 apid=0 ac3=0
minimal Probe: 0
TuxTXT pid: 0
AudioTrack List
	257 deu - A_AAC
[HAL: 009956d0:play  ] SetSpeed playing 1 speed 1
returning false
[HAL: 009956d0:play  ] FindAllPids
AudioTrack List
	257 deu - A_AAC
bgPlayThread: started: 1
CMoviePlayerGui::bgPlayThread: eof counter: 1
{"v_e":{"w":1280,"h":720,"a":1,"f":25000,"p":1}}
Re: Streamlink
Ist ab morgen alles mit im Image. Danke. :pray:
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 73d05e8b5c
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... 710582ac5f
Darf ich dich bitten, für künftige Änderungen an streamlink.lua die Vorlage aus dem Plugins-Repo zu nehmen? Ich habe da ein paar Einrückungen korrigiert. Ich bin da Krümelkacker. ^^
Re: Streamlink
klar mach ich .. lag wohl am MC ist für mich halt einfacher wenn ich auf der box bin ..
nur nimmt der das nicht so genau :wink:
Re: Streamlink
Moin
Man sollte eventuell noch erwähnen, das das nicht auf der HD1 und HD2 läuft.
Also CST ist da raus.
Falls Jemand noch so alte Hardware nutzt. :blush:
L.Gr. Knicko
Re: Streamlink
Das dürfte in diesem Fall nicht mal etwas mit alt zu tun haben. Es ist der Flashspeicher, der den Kisten fehlt. Ich wette, wenn man Python auf einer SSD installiert, läuft das auch dort.
Re: Streamlink
Ich hatte versuchsweise mal die Zee² misbraucht.
Image war irgendwo um die 120 MB groß.
Python lief.
Das passt auch locker noch bei den Kisten in den flash.
Die Nevis und die Kronos V2 sind da natürlich raus. Da ist der flash zu klein
Eventuell hab ich bei der Zee² auch was übersehen.
Probiere das die tage nochmal.
edit:
Platz
Da ist noch jede Menge.
Aktuell hängt die Zee² allerdings nur im Netzwerk ohne Antenne TV usw. oben in nem Zimmer rum.
Kernel: 3.10.93 #1 SMP Sat Dec 13 20:45:33 CET 2025 @armv7l
Date: Sunday, 14 December 2025, 21:33:02
kronos.NI-267632 login: root
Password:
/var/root # python --version
Python 3.11.5
/var/root # pip --version
pip 25.3 from /usr/lib/python3.11/site-packages/pip (python 3.11)
/var/root #
Re: Streamlink
Achso, noch ein Hinweis.
Da das Plugin ab heute mit im image ist,
Sprich, wer heute neu flasht, sollte die beiden Dateien aus /var/tuxbox/webtv entfernen.
Re: Streamlink
thema .. kein epg bei samsung .. ?
das hat mir keine ruhe gelassen .. ich bin alle einstellungen durchgegangen .. nichts
und plötzlich kam die eingebung .. wenn bei pluto tv der epg da ist .. warum nicht bei samsung
ganz einfach .. die url ist falsch
falsche url = kein epg
diese zeile muss geändert werden ..
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... gtv.m3u#L1
in ..
#EXTM3U url-tvg="https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml.gz"
und es wurde licht .. :relaxed:
Re: Streamlink
noch was .. da ich streamlink erweitern muss zwecks aufnehmen ..
ist mir aufgefallen .. dass bei den aufnahmen der abspann ruckelt .. um dies zu reduzieren
anbei eine neue config .. wenn es ruckelt dann kommt das vom streamer / sender
streams die sauber laufen sind z.b. bbc series oder kult krimis .. da kann man das schön sehen.
ist halt alles noch neu für mich mit dem ganzen parameter gedöns in streamlink da ..
das optimum zu finden :nerd:
ps .. wegen der mischung der 25/30hz streams hat sich bei mir das plugin switch bewert ..
dieses werde ich in einer lua version anpassen.
hier die neue config ..
config.zip
(431 Bytes) 324-mal heruntergeladen
Guitarrero
Re: Streamlink
Beitrag von Guitarrero »
Ich habe heute ein aktuelles Nightly auf der HD51 installiert. Von Streamlink ist aber nichts zu finden in diesem Image. Habe ich das eventuell falsch verstanden?
Re: Streamlink
Wenn du tatsächlich ein Image von heute auf der Box hast, findest du ein Bouquet namens "Samsung", welches ausschließlich via Streamlink und FFmpeg funktioniert.
Re: Streamlink
OK Taste drücken, gelbe taste für Bouquets.
Dann mit rechts scrollen, bis du auf den WebTV Kanälen bist.
Da dann runter scrollen, unterhalb der Pluto Kanäle kommen die SamsungTV Kanäle.
Da kannst dann auswählen
Re: Streamlink
@Knicko ..
ich habe die .m3u mal konvertiert .. den trotz änderung der url wird die .m3u irgendwie ..
ignoriert beim einlesen des epg's :nerd:
die datei ist eine .xml .. jetzt funkioniert das mit dem epg ..
zusätzlich habe ich 10 problemsender entfernt .. hauptsächlich pluto sender und verschlüsselte.
webtv_samsung_de.xml.zip
(4.29 KiB) 346-mal heruntergeladen
