Suchlauf schlägt immer fehl
popelpenner
Beitrag von popelpenner »
nachdem mir mein Vermieter nach 15 Jahren meine Sat-Schüssel verboten hat, habe ich meine Mutant HD51 auf
2 Kabel Tuner umgerüstet.
An Tuner 1 habe ich eine DVBT-Antenne, an Tuner 2 Kabelanschluss.
Ein Sendersuchlauf endet beim DVBT immer mit "Kanalsuche nicht erfolgreich", Kabelsuchlauf ist ok,
er findet alle Sender.
Ich hab schon verschiedene Tunereinstellungen durch, alles erfolglos...
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Welche Tunereinstellungen muss ich vornehmen?
Danke schonmal.
Wenn ihr mehr Infos braucht, sagt Bescheid!
PP
420.1005...
Has thanked: 196 times
Been thanked: 55 times
Re: Suchlauf schlägt immer fehl
Hast Du denn einen ausreichenden DVB-T Empfang?
Ist das eine aktive oder passive Antenne? Wenn Aktiv (also mit eingebautem Verstärker) benötigt sie 5V entweder aus der Box oder aus einem entsprechenden Netzteil.
Für die Speisung per Box musst Du dann im Tunermenü die 5V Spannung aktivieren.
popelpenner
Hab den Fehler gefunden. Ein Tunersteckplatz ist defekt :-((
Danke für eure Mühe.
PP
420.1005...
popelpenner
Kommando zurück, das wars nicht. Sobald 2 Tuner eingesteckt sind, schlägt die Kanalsuche fehl.
Ist nur einer drin, funktioniert es (in 2 versch. Boxen getestet).
Ich steh echt im Dunkeln...
PP
420.1005...
musicus
Beitrag von musicus »
Hatte das Problem vor einiger Zeit bei meinem Vater auf einer HD51.
Kann jetzt aber nicht nachschauen.
So weit ich mich erinnere, darf kein Tuner auf Hybrid stehen.
Einer muss explizit auf "Kabel" und der andere auf "Terrestrisch" stehen.
Außerdem vielleicht "Verschiedene Tuner bei gleichen Transponder" aktivieren
(muss das nicht "gleichem Transponder" heißen?)
Reboot vor Suchlauf kann auch nicht schaden...
Has thanked: 45 times
musicus hat geschrieben: So 1. Mär 2026, 17:06So weit ich mich erinnere, darf kein Tuner auf Hybrid stehen.
das ist richtig auf Independent damit sollte es gehen
bei mir läuft es so ist aber eine VU+ dürfte aber keine Unterschiede machen
popelpenner
Fragt mich nicht warum und wie, aber jetzt funktioniert es!
Ich habe etliches ausprobiert und bei insgesamt 2 Boxen, 8 Tunern und unzähligen
Einstellmöglichkeiten so langsam den Überblick verloren.
Sicherlich war auch eine der beiden Boxen hardwaremässig nicht mehr ganz ok !?
Auf jeden Fall haben mir eure Kommentare geholfen!!
Vielen Dank dafür!
PP
420.1005...
